Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
Илья, на мой взгляд, самый оптимальный вариант - вытащить приемник какой то заводской платы.
На барахолках можно найти приемлемую(например были китайские фонари с приемниками- работали неполхо).
Там и монтаж можно посмотреть, и детали уже все есть. И если нужно, то перекинуть на свою плату, скопировав топологию разводки.
Для своего времени это была довольно неплохая микросхема, но ей уже лет 20 - по современным меркам она уже должна стать историей. Сейчас должны входить в обращение уже цифровые приемники.
Да что б этот приёмник мне нужен был.... я б ещё как то позаморачивался......а так.....
Вот как можно объяснить человеку, давшему мне это задание, что приёмник г... полное и толку от него не будет, при этом получить за работу какой то гонорар? :blush:
Зачем во многих схемах преобразователей напряжения перед транзисторами ставят резисторы?конденсаторы понятно выполняют роль накопителей заряда транзисторы преобразуют постоянный ток в переменный а резисторы уменьшают входную силу тока на транзистор но зачем прошу строго не судить если что то неправильно написал я новичок в этом деле просто есть желание собрать преобразователь
Изменено пользователем mg2a
Давайте конкретные схемы и конкретные резисторы "перед транзистором". иначе это "сферический конь в вакууме".
Ограничивать ток необходимо чтобы деталь не сгорела. Нам ведь не нужно греть цепи управления если начиная с некоторого тока никакой дополнительной пользы от тока нет, транзистор входит в насыщение и его будет трудней отключить.
Изменено пользователем Alexeyslav
Резисторы здесь нужны чтобы создать смещение транзисторов близкое к точке их открывания.
Иначе от обмотки управления по базе требовались бы дополнительные 0,6 Вольта.
Конденсатор нужен чтобы управляющее переменное напряжение прикладывалось к Б-Э непосредственно, а не через R2.
Что же в итоге откроет транзистор(ы)?
Мне видится несколько иная картина: Напряжения на выходе делителя изначально хватает для открытия транзистора. Из-за неодинаковости их характеристик один из них начинает открываться раньше, в результате ток, протекающий в обмотке коллекторной цепи, вызывает появление ЭДС в обмотках, направленную так, что первый транзистор открывается дальше, а второй запирается... Что-то где-то как-то так...
Не с той стороны рассматриваете. Это обычный двухтактный усилитель на двух транзисторах. Просто завели его выход на вход создав таким образом ПОС, которая и приводит к возникновению устойчивой генерации колебаний в схеме. Точно так же как в мультивибраторе. Резисторы R1 и R2 просто задают рабочую точку по постоянному току необходимую для работы усилителя.
... Резисторы R1 и R2 просто задают рабочую точку по постоянному току...
Совершенно верно.
Это и есть обычный мультивибратор.
sima8520 , любой китайский приемник с наушниками построен на одной какой-нибудь китайской микросхеме .По схеме как у вас примерно , так что заморачиваться не надо можно просто купить любой и все (200 р стоит в любом месте) .Ловит нормально , а если еще усилитель приделать , так еще лучше будет (микросхема типа sc1088 там обычно стоит или на подобие). :yes:
В интернете активно распространяется схема k-line адаптера на двух транзисторах. Вроде как их люди делают и все норм работает
Вопрос: Почему у людей не горит Q1, ведь когда на TxD лог.1, то на транзисторе напряжение эмитер-база примерно 12В, при пороге около 5В...
А ещё, я никак не пойму, почему выбраны такие номиналы резисторов...т.е. в статье пишут, мол затянуты задние фронты и советуют выбирать транзисторы с ещё большим коэффициентом усиления :)
Изменено пользователем CTIGRA
Уже делаю на TDA7000 + LM386
Не всякий усилитель приемнику поможет, только такой УВЧ шум которого меньше приведенного ко входу шума самого приемника. иначе усилитель сигнал усилит, но введет еще и порцию шума из-за которого соотношение сигнал/шум может даже ухудшится.
А чего ему гореть, обратное напряжение прикладывается - переход транзистора срабатывает как стабилитрон и поскольку ток ограничен резистором R1 никаких негативных последствий для транзистора не происходит.
Подскажите, для Холтона на 300 Вт, 8 Ом хватит площади радиатора 6500 кв.см без принудительного охлаждения ?
Изменено пользователем Andrey0001
Откуда такие выводы? Там будет порядка 0,6...0,7В - падение на pn-переходе.
Был у меня карманный приемник на ХА34 с антенной в виде наушников - работает только в условиях города при хорошем сигнале
Неужели микросхема такое г...? Сам ХА34 не использовал, но собирал на КХА058, ловились все станции :unknw: (20 км от города) Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Так в том-то и дело, 20км от города еще хороший прием и этих микросхем хватает. 50-90км от города и не каждый приемник уже поможет.
Это при лог.0 на входе, лог.1 даст по спецификации протокола -10...-12В к переходу транзистора будет приложено обратное напряжение со всеми вытекающими.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
