Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
Активный фильтр нижних частот четвёртого порядка с положительной обратной связью.
Google в помощь.
как просто можно определить порядок?
Определить просто, и посложнее.
Изменено пользователем _vintik
Коллеги, вы не находите странным, что все новички приводят схемы или видео Ака Касяна?
Григорий Т., аналогия с рекламой в СМИ. Чем больше на слуху и на виду, тем хуже в реальности. :)
И эти оба параметра сильнейшим образом притягивают доверчивых, но несведующих. :(
Я бы привел аналогию с БП Левши. Народ упорно пытается его повторять, несмотря на объективную оценку Старичка.
И после этого еще читаю высказывания против рецензирования статей...
Такой вот вопрос : возбуждается сильно lm386 при питании 4,5 В от стабилизированного БП . Может ли быть такое ? (схема простая , первая которая в даташите , усиление в 20 раз)
Да вот в том то и дело , я тоже про питание подумываю . Но питаюсь от БП такого вот http://microsin.net/adminstuff/hardware/ps-1502dd.html
Думаю он не должен же способствовать возбуждению по питанию ? <_<
Это называется пустой звон:)
Приведите, хотя бы, фото вашего творения.
Ну поставил постоянный на 10 кОм чтоб максимум звука был . Вот схема для наглядности
В моей схеме нет только RC связки на выходе , а когда ставлю конденсатор 10 мкФ между 1 и 8 выводами , то возбуждается всё в отсутствии входного сигнала даже без подключения сигнального провода . Удается избежать такого дребезжания только конденсатором 220 мкФ между + и - питания и при подключении входного сигнала тоже без конденсатора дребезжание и шум страшные . В чем может быть дело ? Не может же так возбуждаться так этот усилитель ?
ЗЫ кошмар даже простые усилители не получаются , эта проблема даже сильно беспокоила когда я делал свой усилитель на транзисторах (по типу ОУ получалось , но с теми же непонятными искажениями)
Изменено пользователем Vendein_RaZoR
Ставь а потом гляди.Не собранный полностью усилитель нельзя считать рабочим. Изменено пользователем finn32
Ну поставил я эту цепь - толку 0 . Всё равно нужно ставить конденсатор между + и - питания хотя бы минимум 0.1-1 мкФ , а то будет дребезжание по переменному току (может из-за кабеля всё таки , я его не экранировал пока). Да и по постоянному току(без кабеля) тоже дребезжание есть при включении конденсатора 10 мкФ между 1 и 8 выводами. Не пойми что в общем ...
Замкни вход на землю. Что слышно?
И фото конструктива кинь посмотреть.
Это ИТАК ОБЯЗАТЕЛЬНО и ставиться по умолчанию. Кабель экранировать.
Выполни ВСЕ требования, а потом говори что есть проблемы. Я в двухсотый раз уже убеждаюсь, что чудес не бывает. И подтверждал не раз это на своей практике. Если не работает или работает не так, то есть проблема в конструктиве. ЭТО 100%
Главное в такой схеме это монтаж. у тебя может быть банально ПОС по цепям питания, потому что ты их развел вместе одной дорожкой(к примеру) с сигнальной цепью и т.д. и т.п.
Кстати , да . Ничего.
Если что у меня монтажная плата беспаечная
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
