Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
Ёмкость монтажа может оказаться не предсказуемой.....возбуждение - как следствие....
Делай печатный монтаж или навесной.....
СХЕМА РАБОЧАЯ НА ВСЕ 1000%
Vendein_RaZoR, почитайте для общего развития, как надо разводить плату: http://forum.cxem.ne...2 (+ следующий пост № 20). Особенно то, что касается общей шины (сигнальной и силовой).
Если что у меня монтажная плата беспаечная
Если что, это самое что ни на есть дерьмо. У новичков и без неё достаточно разочарований.
Да знаю я про эти емкости монтажа и тд ... Но не до такой же степени наверное ... Нда. Да и печатки я уже не раз разводил .
А для чего тогда монтажная плата беспаечная будет полезна ?
Вот фото (то что справа - не смотреть , просто каскад один выходной (отключен) , основное - слева)
Ну в общем то оно так и было . Не смог собрать приемник на такой плате - пришлось всё делать на простой монтажной плате.
Нет , а зачем тогда такие дерьмовые платы сгодятся ?
ДА, и питайте по началу от батарейки.....
Ну тоже верно конечно , но дело в плате кажется больше
Изменено пользователем Vendein_RaZoR
Ну ладно раз так )) Чем полезна тогда будет такая макетная плата беспаечная ? Цифровые только схемы делать какие нибудь что ли ? Просто все время паять тоже возни много , да и монтаж бывает не всегда хорош. А сразу печатку делать - тоже слишком торопиться . Так как всё таки своё устройство разрабатывать правильно ? Просто по теории и расчетам вроде как много чего знаю , а вот практики и тактики правильной - никакой :unknw:
Название сайта помните? ПАЯЛЬНИК!!! Вот и паяйте! Иначе так теоретиком и останетесь.
Вот ЭТО, ну просто, НЕ визжать НЕ может!
Вы имеете ввиду макетка моя что ли беспаечная ?
Получается разрабатывать нужно на такой плате ?
Vendein_RaZoR, можно и на Вашей беспаечной попробовать собрать. Но нужно иметь некоторый опыт по работе усилителей. И, как минимум, провода должны быть покороче, а детальки располагаться поближе. Особое внимание уделить проводам общего и питания.
Вот как-раз эта RC-цепочка и предназначена для подавления самовозбуждения.
Причём применяется она в подавляющем большинстве схем на микросхемах интегральных усилителей.
Ну я немного проглядел написанное выше.
Правильно Вам советуют - не дело собирать такие вещи на "втычной" макетке. Соберите на крайний случай на паечной, фотографию которой Вы прикрепляли выше. И по возможности - минимальная длина соединений!
Зашунтируйте цепь питания поблизости от ног микросхемы керамическим или плёночным конденсатором 0,01 мкФ, а также обязательно примените экранированный сигнальный кабель.
Общие провода питания и сигнала не должны пересекаться электрически. Подводите их с разных сторон отдельными проводниками.
Ну да , действительно не работать там нечему. Сейчас собрал на макетке с пайкой (но проводники все равно кое где длинные остались) и вроде как в отсутствии сигнала и без подключения кабеля, да ещё с конденсатором шунтирующим цепь питания на 220 нФ сильное дребезжание , треск вроде как убрал , но немного остался он ещё.
Вообще откуда такие высокие требования при монтаже ? :unknw: Просто когда я собирал свой усилитель на транзисторах сперва все шло нормально , возбуждение было , но только от выходного каскада по цепи питания - всё это убиралось хорошо обычным развязывающим фильтром . Но вот когда добрался до дифференциального каскада , то тут уже понеслась ... Абсолютно всё те же неприятности были как и при использовании обычного ОУ . Треск , дребезжание и тд не убирались никакими фильтрами конденсаторными . Вот потом решил поставить lm386 и абсолютно всё было тоже самое . Но вот дело оказалось в монтаже получается (потому что нечему там не работать). Ну вот и кое как почти избавился от возбуждения перенеся всё на макетку с пайкой.
Так неужели всё это из-за диф каскада ?
Ещё я заметил что в эмиттере lm386 нет источника тока , а следовательно малый КОСС (я так думаю)
Так ли это ? :huh:
Здраствуйте! Делаю светодидную подсветку на велосипед: 8 светодиодов по 2,3 V, 20 mA каждый, питание от 6 V, паралельное подключение. Расчитал сопротивление резисторов равным 185 Om, но в наличии резисторы только на 180 Om. Получается, если подключить с такими резисторами, то на светодиод поступит напряжение 2,4 V. Сгорит или нет?
А транзистор с соединенным коллектором и базой, по-твоему что?
Нет, проблемы у тебя не из-за каких-то монтажных емкостей - для таких частот они несущественны. Проблемы у тебя из-за высокого сопротивления соединений. У тебя по одним и тем же проводам ходят токи силовых цепей и сигнальных - вот они и образуют паразитные обратные связи. Разведи схему так чтобы по одним и тем же проводам не шли токи от разных цепей, особенно это критично для общего провода который проникает всюду. Конденсатор по питанию замыкает контур для переменных токов, следовательно он является барьером для распространения общих токов по шинам питания - от его емкости и ESR зависит эффективность барьера. Учитывая эти элементарные сведения можно вполне собрать работоспособную схему и на беспаечной плате, но все же надо иметь в виду что она все равно хуже чем использовать пайку и проводки потолще.
Если тебе это непонятно, попробуй перерисовать схему где все соединения заменены на резисторы скажем по 1Ом.
Дык это токовое зеркало только в цепи коллектора , которое повышает коэффициент усиления
Ну я согласен , что он нужен , вот я и собирал на беспаечной . Но всё же , почему именно при добавлении дифференциального каскада все эти неприятные явления увеличиваются ?
fox-wm, читайте и не задавайте больше детских вопросов: http://forum.cxem.ne...2
Vendein_RaZoR, сколько можно вести треп (уже целая страница), если до сих пор не выложили свою полную схему. Со всеми нюансами.
Ну я же уже выкладывал схему ОУ своего что ещё то ? Попробую тогда развести готовую печатку , там посмотрим тогда
Ну а всё таки , может ли диф усилитель ещё больше возбуждению способствовать ?
И ещё такое вот явление появилось . При подключении источника сигнала к усилителю звук появляется не сразу , а сперва нарастает до какого-то предела , потом исчезает , потом снова нарастает и уже к какому-то моменту устанавливается громкость. Это ПОС так шалит ?
Токовое зеркало и есть источник тока. В данном случае оно является нагрузкой дк. Коэффициент усиления оно не повышает а позволяет получить больший размах амплитуды на выходе Дк при меньших искажениях.
Но сам дифкаскад тут вообще ни при чем к твоей проблеме. И возбуждение есть циклический процесс в нормально собранном усилителе, а у тебя присутствует фон переменного тока и видимо земляная петля в довесок. Чем лечится уже все сказали.
И какой же там, по вашему размах?
Хороший вопрос. Только скрытого смысла я так и не понял. Не, ну может неправильно выразился. ТЗ как динамическая нагрузка позволяет получить по сравнению с обычным резистором при одинаковом входном сигнале больший выходной. Ну да, по сути дает больший коэффициент усиления.
Изменено пользователем finn32
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
