Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
Только что собрал подобное. Ловит 9 станций на ура. 20 см провод-антенна.
так что, ХА42 покорилась, а ХА34 осталась непокоренной? :)
Feel the difference! ©
Можно и так сказать. ХА42 лучше и в плане ловли станций, настройки, да и громкость там ого-го какая. Что касается настройки, так ее вообще нет. Даже не пришлось катушку двигать. Как намотал так и впаял. Сразу работать начал.
Эт-то что еще за перлы?
До изменения было:
от большого сопротивления сильно нагревается трансформатор радиатор не спасает.Как уменьшить нагрузку на трансформатор?
Нагрев происходит не от большого сопротивления, а от большого тока. Нужно уменьшить ток, а для этого увеличить сопротивление.
Это сказал не я. Это сказал Ом.
Можно и так сказать. ХА42 лучше и в /// Что касается настройки, так ее вообще нет. Даже не пришлось катушку двигать. Как намотал так и впаял. Сразу работать начал.
Даташиты читали же, надеюсь? :) нет принципиальной разницы в радиотракте между этими микросхемами, у вас там просто чегой то неправильно было запаяно, а сейчас судя по всему звезды сошлись верно... :)
... трансформатор расчитан на входные 220 раньше он служил мафону теперь пытаюсь его приспособить под электролизер
Замашки у Вас! Люди для того чтобы питать электролизеры Саяношушенскую ГЭС строили, а Вы трансформатором от "мафона" решили обойтись. Возьмите хотя бы ОСМ-0,63.
Гадание на кофейной гуще.
Вместо предложенного - нет. У этого мощность ровно в 10 раз меньше.
А вот для того чтобы определить какой Вам требуется нужно знать по крайней мере мощность, которая Вам требуется.
А лучше ток и напряжение.
Товарищи, подскажите хорошую схему последовательного включения светодиодов в сеть 220В переменного тока, сгорело несколько китайских ламп.
держим слово
Про обратную полуволну забыл наверное? Светодиоды надо зашунтировать диодом в обратном направлении или включить в диагональ диодного моста.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
У меня схема такая же, только добавлено 10Ом перед сглаживающим конденсатором. Из десяти ламп за три месяца сгорело уже штук пять, вместо сгоревших светодиодов ставлю 30Ом, пока все работают.
держим слово
Работать нормально она будет только в условиях стабильного и качественного напряжения в сети. Чуть что - светодиодам плохо будет. Достаточно пылесос в соседнюю розетку включить форма напряжения изменится и конденсатор будет иметь уже другое сопротивление, далёкое от расчетного.
Схема проста, но работает только в условиях качественного питания. Лучше бы подыскать импульсный драйвер под светодиоды - вот ему уже пофиг на напряжение питания, хоть от постоянки запитай. Недавно, взял светодиодный "прожектор" на 10Вт, в нем этот драйвер занимал меньше одного кубического сантиметра.
Светодиоды попались плохие. А так они к перегрузке очень устойчивы. На АЛ307 до 1 ампера подавали.
