Посоветуйте Схему Зарядного Устройства
У них коэф. передачи намного меньше, врят ли подойдут(
Вот, опять под киргиза косит..... :D Объясните ему поподробнее. Страниц впереди много.
Ну сейчас твою схему потихоньку всю по косточкам заменят, тут такое могут! И остануься от неё рожки да ножки! :lol2:
Конечно. А он поржёт от души.. Начинайте.
Изменено пользователем wwwww
Есть замена КТ315 (помощнее), но с таким же коэффициентом передачи?
Коэф. передачи как у 315-х - это понятие растяжимое :crazy:
Лучше вместо 825-го подключить двойку - по Дарлингтону из 2sc1942 и BD140, например. Тогда ни 315-й, ни R6 гореть не будут.
Вместо КД226 хотябы КД2999, или какой нибудь Шоттки, импортный.
мм..Хотя и 315-й заменить на любой нормальный транзистор.
Ох, а сколько радиаторов на всё это добро понадобится!!! :bye:
Что вы имеете в виду под словом "нормальный"? Напишите какой именно? И для чего кд226 менять?
А греется в основном диодный мост, да так что яйца можна жарить, и это при 3А! Кт825 был слегка тёплым. . .
И если можна обьясните что такое "двойка по дарлингтону", как подключается, для чего нужна и почему детали гореть не будут? (или просто ссылку на инфу)
ПС: Александр, зачем Вам в ник-нейме сиськи? :shok:
Просто по приколу сиськи))) когдато делали генератор сигнала на мк, чтоб сиськи рисовал, запомнил, прикольно было))))
http://lmgtfy.com/?q...тор (дарлингтон)
какой именно
любой NPN, маленький. хотя не обязательно. Просто у меня от их ножек такое же очучение как от звуков бура дантиста. Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Под словом нормальные подразумеваются транзисторы типа 2N (дважды нормальные). Тебе подойдут 2N2219.
А КД226 поработали и хватит, пора и поменять...прогресс не стоит на месте.
Все еще открытый вопрос : Если регулировать ток переключением вторичных обмоток (нада от 5А до 10А) то каким проводом (по толщине) нужно мотать вторички и на какое напряжение??? (габаритная мощь транса ну оочень большая)?
Изменено пользователем Александр ( . )_( . )
R6 никак нельзя убавлять до 0. Если точнее, для кт315 максимальный ток коллектора 200мА. Например, напряжение после трансформатора 20В, значит на базе ключевого транзистора 20-1,5(Uбэ)=18,5В. Для тока в 200мА резистор должен быть около 92 Ом, но никак не меньше. Это будет при максимальном токе коллектора для кт315-го. Практически, предельный режим, а еще надо учесть мощность рассеивания, что еще, возможно, увеличит номинал резистора. А в вашей схеме R6 стоит без ограничительного резистора. Можно еще к КТ825-му добавить каскад токового усилителя (p-n-p), тогда номинал R6-го будет больше и он (и кт315-й) перестанут гореть.
Все остальные, указанные способы заряда, типа лампочка, плитка и др. приведут к ускоренному выходу АКБ из строя (их и так сейчас хлипкими делают).
Открой справочник по транзисторам, выбери какие надо по току и напряжению и в магазин дуй! Что как маленький то? интернет то под руками! Это раньше справочники были дефицитом, днём с огнём не найдёшь. В магазинах дифицитом были.
На сколько я понял, то для ограничения тока через кт315 там стоит резистор R4 на базе, изза этого и нет постоянного резистора на колекторе. Путём экспериментов я убирал R4, и ставил на его место R6 (также пробовал другие комбинации номиналов) и пришел к выводу что где бы нибыл резистор (один или два), при определенном граничном сопротивлении (токе), горит транзюк кт315 или переменный резистор, поэтому я и задал вопрос по поводу замены транзистора на более мощный, но с таким же КУ.
я для чего фотки выложил?
смотри как там выглядит,доматывал проводом меньшего сечения,-ну просто не оказалось под рукой нужного,-но 6 ампер держит и ничего не греется.
соединил две обмотки последовательно по 6,3 вольта в сумме 12,6 в и к ним добавил несколько обмоток с шагом в 1 вольт,максимальное напряжение на выходе диодного моста должно быть 17,5 вольт! (напряжение холостого хода)
Изменено пользователем alend
Вопрос стоит о числе витков для трансформатора с "ну оочень большим" сечением магнитопровода. А у тебя это сечение не оочень большое. Значит и витки будут другие.. Человеку нужен конкретный расчёт. А фотки красивые..
Есть еще способ регулировки - в цепь первичной обмотки трансформатора, последовательно - конденсатор 1 - 10 мкф (неполярный, на напряжение не менее 600 в), получается не только регулировка тока, но и стабилизация (ограничение), только в этом случае вторичная обмотка должна быть вольт на 18 - 21 ...
http://www.gelezo.com/radiofans_circuits/804000/804007/zaryadnie_ustroiystva_dlya_akkumulyatorov.html
Изменено пользователем Дрейф_нуля
Ну и Х.З. какой там у него трансформатор,если честно я и под этот не расчитывал витки,-тупо на глаз подмотал и замерял напряжение,сам пусть считает какое должно быть напряжение на клеммах я ему написал и с каким шагом тоже известил,так что в путь!
фотки фигня,жаль я удалил с компа фотки предшествующего зарядника на этом же трансе,в общем всё это отдельно стоит на полу и соединено проводами,вместо галетника крокодил кусает выводы на трансе,а диодный мост прикручен к маленькому радиатору от какого то процессора,-затем радиатор моста стоит в тарелке с водой,это надо было видеть.
Вот смотри каким я проводом доматывал. Взял многожильный 4кв мм., какой был под рукой.
Вопрос стоит не о числе витков, а о максимальном действующем значении напряжения всех последовательных обмоток, с учётом падения напряжения под нагрузкой. На сколько я понял нужно мотать обмотку на 12 вольт, а к ней доматывать несколько с шагом например 1 вольт до 17 вольт. Вопрос: Сечение всех обмоток одинаковое?
Можно разное, лишь бы сечение было не критическим. Посмотри на фото моего зарядного пост 40, там тоже разное сечение.
Изменено пользователем Shida
после диодного моста должно быть 17,5 вольт,учтите что падение на диодах моста доходит до 2 вольт,а 17,5 вольт надо для полного заряда 100% (до упора) так называемых "кальциевых АКБ", обычным с "сурьмой" можно и на один вольт поменьше.
Можно разное, лишь бы сечение было не критическим. Посмотри на фото моего зарядного пост, там тлже разное сечение.
Какое сечение будет минимально допустимым для 10А?
Ты видел какое сечение в проводах мультиметра Китайского? А он измеряет ток до 20а! :crazy:
Я спалил те провода за 3 секунды при 15 А!!!
Так будут прежложения на щет минимального сечения?
Ну нужно наверное таблицу выбора сечения при определённом токе в гугле поискать. Мне это за вас сделать? Всё это справочные данные и их в голове хранить ни к чему.
зайди в магазин электротоваров и купи несколько метров одножильного медного провода в виниловой изоляции,-сечением 2,5 кв.мм.
Shiba вон на фотке так же и сделал,только намотал вообще гибким и 4 квадратами.
Ф 3,14зду!надоело уже "сказки венского леса" печатать.
пусть хоть шлангом гафрированным или поливочным мотает. :bye:
Конечно покоцаем, потому как автор схемы видать в дымину пьяный был а Александр ( . )_( . ) не в состоянии это разглядеть (опыта маловато) и тупо повторил схему.
1. Диаметр провода вторички для 10А должен быть 2,3 - 2,5мм не зависимо от того какой трансформатор и какое напряжение на вторичке.
2. Диоды в мосту кд 226 выдержат на пределе 3А и при этом будут как печка (предельный ток КД226 1,7А). Ставь десятиамперные КД203 ну или как минимум 5амперные (справочник в ГУГле)
3.Не вижу необходимости установки диода КД521 (Д5)
4. Ставить в базу 20Амперного транзистора КТ825 маломощный КТ315 полный идиотизм (ну или если коэффициент усиления не менее10000). Ставь КТ815 с возможно большим коэфф усиления
5.Ещё больший идиотизм - включение реостатом в цепь базы КТ825 подстроечного резистора R6. Он должен быть включён в цепь базы КТ815 вместо резистора R4.
6.Диоды Д7 и Д8 также замени на диоды не менее 5А.
В этой схеме после проведенных уточнений просто нечему не работать. Всё будет Окей.
хочу, чтобы все были здоровы!
    • Хотя на выходе блока питания именно источник тока. Неувязочка... Или это НЕ ИТ? А где предпоследний?  (Шутка, если что) К сожалению колебания тока в таком ламповом каскаде таки есть. Несмотря на чистый класс А. Это букварь. Правда, если отбирать от каскада 5...10 мВт... А нафига именно времён 3-го рейха? Тут и 6Ц4П за 100 рублей подойдёт. И в чём смысл ставить 22000 мкФ, а потом убивать их низкое внутреннее сопротивление генератором тока? Это исключительно выбор после "прослухивания ухами"? Или "так круто же". И на еду хватило...  Дык, конечно. При такой организации смещения даже при этом сопротивлении помехи в сетку из сети полезут. При большем тем более. Тут и ЦАП не справится. Тем более, что ещё и межблочник есть. Тоже наверняка "бескомпромиссный".  P.S. Мне всё таки очень интересно, чем руководствуются люди сочиняя такие схемы. Внятных объяснений от них обычно не добьёшся.
    • Типа сильно универсальный. Для PP и SE. Для двухтакта лучше без зазора.
    • Одеколоном чистить прецизионную оптику - это жесть, конечно. Это же не магнитофон "Комета". Мало того, что там неизвестно какой растворитель, так ещё и всякие масла / отдушки. После такой чистки головка точно в морг.
    • Микросхема 8183, видимо, выполняет функцию контроллёра заряда и наличия/отсутствия Солнца. Выходной сигнал с неё можно попробовать использовать для подачи питания на МС датчика движения через ключи Q1, Q2, предварительно его проинвертировав. Или вообще эти ключи закоротить, но тогда светильник будет включатся в любое время суток. Выход 1001 завести напрямую на затворы Q4, Q5. Неопознанный контроллёр исключить из схемы. Ну, или оставить, как индикатор заряда, лишив "права управления". Как-то так.
    • В общих чертах работа схемы писана в первоисточнике.  Часть "схемы" скрыта в программе микроконтроллёра, из чего следует: не самый удачный пример для демонстрации преподавателю своих знаний схемотехники.
    • аргументируйте..?   ну а если использовать ключ для переменного тока на последовательно-встречно включённых мосфетах..?
    • А вы в чем открываете svg что он вам толщину показывает? Глянул в онлайн вьювере. Действительно он содержит инфу о толщине линий, а Рино линии отрисовывает одной толщиной. Жаль, так геморно конвертировать. Гляну завтра что солид творит. Если что можно какимнить автодеском открыть.
