Покупка радиодеталей и электронных устройств на Aliexpress
@O5-14 у меня ещё стоимость доставки ~700р. прибавляет. По такой цене уже можно что-то готовое купить и от него корпус взять.
Из-за стоимости доставки не попадалось дешёвых корпусов на али.
С уважением, Владимир
14 минут назад, Piotr__1 сказал:
не поделитесь?
Конечно поделюсь.
Брал 150мм со склада в РФ, пришёл с батарейкой. Сейчас кажет, что их нет. Но надо смотреть, когда я хотел купить их тоже не было (только из чайны, но дольше и дороже), появляются на короткое время, в течение дня видимо разбирают. На крайняк можно из Китая заказать, упаковка шикарная (картон, пенопласт, кейс с поролоном), должно доехать.
Спойлер
0c21a88e-2058-480c-a56a-09c13343b7ee.jpg.3d088a96519e0fb2ac74f8352782fecd.jpg695455039_.jpg.c43813cd8c9854a6fd767a163ca91102.jpg384114903_0.jpg.f1227a9860e2822fa55de3eec39e40dd.jpg
Изменено пользователем ДядяВован
1 час назад, O5-14 сказал:
И вероятность влететь
сто процентная! Но наградой будет кучка внутренностей от готового прибора, не факт что пригодится, конечно.
Вообще корпус без "напилинга" - это только по своим чертежам где-то заказывать.
Не плохие платы защиты для дешёвых шуруповёртов (и не только) на три АКБ 18650 (12,6в). Отслеживают не только заряд, но и переразряд.
Спойлер
Верхний Рабочий ток: 8А
Верхний переходный ток: 40A ± 5A
Диапазон перезарядки: 4,25 ± 0,05 В
Диапазон перенапряжения: 2,5 ± 0,05 В
Напряжение зарядки: 12,6-13 В
Задержка защиты от перезарядки: 1000 мс
Задержка защиты от переразряда: 1000 мс
Ток переразряда 1 задержка: 1000 мс
Ток переразряда 2 задержки: 125 мс
Задержка короткого замыкания: 300 мкс
Статический непрерывный рабочий ток: 5 ~ 15А
Ток защиты от перегрузки по току переразряда: 26А ± 2А
Размер: (прибл.) 33,7*36,5 мм
Функция: защита от перезарядки/перегрузки/короткого замыкания/перегрузки по току
Для контроля полной зарядки можно в разрыв питающего провода установить цепочку из двух последовательно соединённых диодов соответствующей мощности и параллельно им светодиод. По достижении полной зарядки светодиод будет гаснуть. Резистор последовательно со светодиодом - по усмотрению, зависит от диодов, их количества и светодиода, я не ставил. Блок питания желательно вольт на 14-15 на 1,5-2,0А.
35 минут назад, ДядяВован сказал:
Если на готовой базе, той же Gainta куда проще нежели переделывать что то.
38 минут назад, ДядяВован сказал:
Подобный корпус, как и g1168, покупать мультиметр ? Ну так себе затея.
8 часов назад, Borodach сказал:
ХВАТИТ называть эти платы балансирами!  Честное слово, уже бесит. Понятно, что опытные люди знают их назначение (контроллер заряда/разряда и ограничение тока), но новички то реально думают, что эти платы балансируют банки.
рукожоп со стажем
Вы правы. По названию, кроме защиты, вроде как и "балансиры" -
Защитная плата 3S 12,6 в 6A BMS для литий-ионной, литиевой батареи, 18650 балансировочный блок питания, плата эквалайзера для электрической дрели.
 Не доглядел, спасибо, исправил ... :)
1 час назад, Borodach сказал:
Ты это серьёзно
Уточню вопрос: при каком токе через 2 последовательно соединенных кремниевых диода, падения напряжения на них будет достаточно для свечения светодиода?
У разных диодов по разному, но у большинства, этого напряжения достаточно, чтобы полуторавольтовые светодиоды нормально засветились при токах от 0,5 ампер и выше. Самому проверить не судьба ...? :)
37 минут назад, He3haika сказал:
светики
Красные. Проверил. 2 диода 1n4002 ток около 0,5 ампера. Хуже всего горят новодельные с али (и прозрачные, и крашеные). Старые ал307 и прочие с распая - норм.
Спойлер
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
В 12.12.2023 в 00:40, He3haika сказал:
Интересно, что за светики такие?
Ближе к красным, но если не светится какой-либо другой с бОльшим напряжением, то что мешает добавить ещё один диод ...? :)
  Да, кстати, к индикации зарядки можно добавить ещё один светодиод для  контроля входного напряжения, чтобы не забывать выключить зарядное из розетки после окончания зарядки.
Можно немного усложнить схему и добавить низкоомный резистор ...
7 часов назад, Лёха58 сказал:
То есть, при токе меньше, чем 0,5 А, светик погаснет, а еще заряжать и заряжать.:D
Идея, вообще, нормальная, можно к диодам шоттку с низким падением добавить.
31 минуту назад, He3haika сказал:
ИМХО с такой платой ток заряда сохраняется высоким до окончания процесса.
В 12.12.2023 в 09:43, ДядяВован сказал:
Абсолютно верно. Светодиод горит с одинаковой яркостью как в начале зарядки, так и перед самым выключением.
В 12.12.2023 в 09:05, Жерар сказал:
и поставить двуханодный светодиод.
Можно и двуханодный, но ведь один из них всё-одно, выключаться не будет, поэтому большого смысла в этом не вижу. С двумя чётче и нагляднее получается.
Спойлер
О, названием темы изменилось. А то я уж полагал мои посты про штангенциркуль совсем оффтоп.
Теперь могу про Owon B41T+ рассказать, если будет у кого интерес. Или может старую тему апнуть...
