Покупка радиодеталей и электронных устройств на Aliexpress
20 минут назад, He3haika сказал:
похож
О, 15-12. В местном местечке покупался когда-то.
Маловат правда, смотрю что-то на случай если решусь на RLC-2 (самую последнюю версию целиком на smd нет желания паять)
@He3haika Вот к примеру частотомер в корпусе 15-12.
10 минут назад, He3haika сказал:
видак
В этом случае будет весьма сложно добиться пристойного внешнего вида. Делать новую морду ? Ну такое себе решение.
59 минут назад, O5-14 сказал:
Ну а почему нет? Для небольших "творений" отличный корпус - это оболочка cd/dvd привода от компа. Но таки надо сделать новую морду. У меня паяльник T12 + фен в такой "коробочке".
С уважением, Владимир
1 минуту назад, ДядяВован сказал:
Ну а почему нет
Геморроя слишком много.
12 минут назад, ДядяВован сказал:
Тут ещё хоть напечатать можно. Доооолго)
Получил вчера паяльник silverflo 928d на 100 Вт.
 Электрический паяльник 100 Вт с цифровым ЖК-дисплеем и регулируемой температурой, сварочные инструменты 220 В/110 В
Кстати, не плохой паяльник. Индикация с подсветкой, кнопки жёсткие (случайно не нажмёшь), мощность 100 Вт, ручка греется несильно. Имеется ручная коррекция температуры жала. В общем, рекомендую.
Хороший паяльник! И скидка сейчас ещё есть...
Но наверное воздержусь)))
Т12 с разными жалами есть, и ЭПСН 25, 40, 100 Вт.
Да, кстати, у паяльников подобной конструкции имеется довольно-таки приличный зазор между нагревателем и жалом и из-за этого термопередача от нагревателя ухудшается. Что бы как-то компенсировать этот эффект я наматываю на нагреватель обычную пищевую фольгу так, чтобы она компенсировала этот зазор не только по бокам, но и в торце нагревателя так, чтобы излишки фольги упирались в дно паяльного жала.
26 минут назад, ДядяВован сказал:
Т12 не плохой паяльник, но к нему нужен отдельный блок питания со схемой регулировки и индикации, а это не всегда удобно.
Цены растут, поэтому имеет смысл воспользоваться хорошей скидкой ... :)
3 минуты назад, Borodach сказал:
И это правильно!
Кстати, как у него с температурой? Соответствуют показания индикатора жалу, не проверяли?
В 16.12.2023 в 10:57, ДядяВован сказал:
Диапазон рабочих температур от 200-т до 500-т  градусов. Когда стал проверять, выставил на паяльнике 300, но в реали он нагрелся до 250-ти. Провёл коррекцию и паяльник стал идеально держать ту температуру, которую выставляю.  Проверяю вот таким приборчиком, очень рекомендую-
С фольгой время нагрева холодного паяльника до 300-т градусов значительно сократилось и составляет где-то секунд тридцать, а может и меньше, секундомера не было под рукой ... :)
2 часа назад, Borodach сказал:
Возможно он хорош, только нынче разве что в антикварной лавке такой найдёшь)
Что за прибор? Я понял что термометр, а термопара выносная или справа от индикатора?
3 минуты назад, O5-14 сказал:
врёт
Миллионы радиолюбителей паяли ЭПСНами на протяжении многих десятилетий и температуру не измеряли, и обошлось, собранные конструкции прекрасно работали.
Сейчас попробовал, APPA 107N и Brymen BM235, станция Ksger T12, жало BCM2 тоже от Ksger , на станции установлено 330 гр, мультиметры показывают 320 гр. Вторая станция 900 типа, Baku 898D, жало тип К, установлено 300 гр, мультиметры показывают 285 гр.
С уважением
1 час назад, bigmanlav сказал:
термопарой К типа
А нет ли ссылки на термопару подобного качества? Не Fluke конечно, как на фото, но и не тот "мусор" по 100 руб.
4 часа назад, Borodach сказал:
Это точно. Использую кусочек медной ленты, скрученный на сверле в полукольцо. Иногда приходится уменьшать полукольцо, подрезая ширину ленты, так как зазоры разные. Жало и нагревается быстрее и лучше держит температуру.
Медь, безусловно, лучше, нежели алюминий, но не всегда она имеется под рукой, да ещё такой толщины, а вот пищевой фольги найти не проблема, только дойти до кухни ... :)
Кстати, можно попробовать использовать медный провод, вот только крепить концы придётся клеем, а он после прогрева обязательно отвалится.
В 14.11.2023 в 21:44, i.kotov сказал:
почти как на настоящих
У AD843 Ток в покое 12-13мА и они теплые на осчупь. У поддельных такого не будет никогда. Легко проверить.
56 минут назад, ДядяВован сказал:
А нет ли
Нет, моя была комплектной с брименом.
Я пробовал использовать термопару от сгоревшего нагревателя от паяльника 900й серии, при комнатной температуре почти не врёт, а вот на высоких температурах градусов на 20 занижает.
С уважением
6 часов назад, Borodach сказал:
Понравился такой паяльник. Заказал себе. 24-го декабря невестка получит в Краснодаре, а сын привезет мне после нового года.
