Металлоискатель Quasar AVR
А вот такой графит пойдет на экран? Сопротивление показывает 1,1 ом но походу у меня мультиметр глючит батарейка почти села, да и мультиметр не очень)
DesAlex, от куда не знаю, для чего предназначены тоже не представляю, гугл результата не дает особо.
На местной барахолке случайно увидел, дед всего за 10 рублей отдал.
Длина стенки длинной трубки на фото 80мм, толщина стенки 9мм
Стоит попробовать экран с него сделать?
Изменено пользователем Alex23
Такой графит применяют на заводах кольца для торцевых уплотнений насосов.В зависимости от назначения содержит примеси:свинца,алюминия,керамики,цинка и пр.Токарей заставляли применять респираторы. Те что ишли с керамикой обрабатывались алмазным порошком при притирке поверхности очень твёрдый но хрупкий.
Понятно, ладно тогда лучше куплю графит 33 в баллончике. А можно катушку цапонлаком пропитать? На МД4Ю вроде про него упоминалось.
Смотрел в хозяйственном лаки но какие то они густые мне показались, не стал брать пока.
Провод купил 0,19 и 0,47, пока только RX намотал и ниткой стянул.
И еще можно ли применить разъемы ОНЦ-ВГ для подключения катушки?
Вобщем допаял и запустил пока без датчика, ни чего не сгорело, уже хорошо))))
На экране светится верхняя шкала квадратиками на кнопки не реагирует, думал не прошил, перепрошил успешно но опять тоже самое, так и должно быть?
Дисплей подключил правильно, уверен. Кнопки вот по этой плате соединил с платой ДесАлекса согласно номерам, вроде тоже правильно.
Перепрошил еще раз, все проходит хорошо, шьет нормально.
Замерил напряжения на 15,16 и 1,2 ножках экрана получил это 15,16 - 3,41v, 1,2 - 5,42v
кнопки квазар.lay6
5 нога подключена на землю, с подключением дисплея уверен, даташит смотрел, проверил уже кучу раз.
Вот так у меня распаяно, по даташиту все верно.
Да вроде прошивает удачно, попробую сейчас прошивку другую, устанавливал 1.4.4 с сайта автора прибора, сейчас попробую 1.3.8 из архива ДесАлекса на первой странице.
Нижняя тоже загорается если крутить подстроечник до упора.
Сегодня пропаял плату еще на раз, прозвонил дорожки обрывов нет, перепрошил, толку ни какого, буду думать дальше.
У меня когда-то что-то подобное было :dance2: , виновным во всем был подстроечник, проверь его.
Надо локализовать.
1. Если на индикаторе только кубики, но звуки в динамике есть (например, слышно, как отрабатывает нажатия на кнопки; хаотические срабатывания без датчика, при касании входного ОУ пальцем) - проц прошит, проблема с индикатором.
2. Если и звуков никаких нет - скорее всего, проц прошит неправильно.
Звука нет, Мк прошивается удачно. Фьюзы выставлены так, программатор этот.
А в этом программаторе кварц не надо побольше ставить для меги32?
программатор.lay6
Если проц. прошит то искать надо в процессоре и ЖК.Когда стартанет тогда идти дальше.Даже если что то в ЖК то всеравно звук должен быть при старте.
Изменено пользователем alex588
А скажите пожалуйста, если мы катушку мотаем проводом 0.45 , то и толщина провода, который будет соединять плату и катушку должен быть не менее этой величины?
Здравствуйте!
DesAlex прошу Вашей помощи, подскажите пожалуйста, которою по Вашему мнению лучше будет использовать проволоку для катушек Рх и Тх: в наличии есть Тх только 0,5 ПЭЛ, а для Рх 0,19; 0,21; 0,23 ПЭЛ, корпус ДД 30х32 см. Я думал мотать Тх 35 витков 0,5, а Рх 190 0,23 витков или 230 витков 0,21.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
