Металлоискатель Quasar AVR
вот пришел из китая дисплей,цепляю,работает только верхняя строка.на плате отсутствует стаб lm2931 и tl431.соответственно без питания м/с u4,u8 .вопрос,это нормально ?на форумАХ была такая тема ,конкретного ответа не было.приятель сталкивался с такой фишкой,пришлось жк инициализировать.интересно ,это из-за отсутствия вышеуказанных микрух или меня тоже ждет онное? может кто нить отпаяет стаб ?для проверки...
Что значит "работает только верхняя строка" - по-нормальному надписи выводит или "квадратики"? Если "квадратики" - то это ошибка 10% собирающих, обсуждалось неоднократно в разных темах (везде, где применяется подобный индикатор). Если надписи (буквочками) выводятся, то глобальная проблема с индикатором - менять или пытаться разбирать, промывать, прижимать стекло к резинке.
квадратики .плату уже неоднократно проверял.. подцепил аналог -таже байда.не пойму че не хватает.плата д.а./ваша/.светодиод мигает.
Изменено пользователем alleks84ab
Ну - как всегда - ничего нового. Подобную "проблему" тут обсуждают через каждые 10 страниц в двух темах... кнопочка "Поиск" в верхнем правом углу экрана.
насчет витков... есть в наличии провод 0.224мм, 0.26мм 0.38мм, 0.43мм, 0.5мм (да, вот такой я богатый на провод :dance2: )катушка 27см DD. По закону DA сколько надо витков на TX-RX и какой провод лучше взять?
Для ТХ 0.43 будет в самый раз; вот 0.224 из катушки магнитного пускателя для работы приёмной катушки на низкой частоте не годится (пробовал на 6 кГц - повышеная добротность получается), возможно, на высокой частоте (примерно 15 кГц) будет работать в самый раз.
Не реагирует прибор на феррит и металлы. Похоже убил каскад RX. Раньше все работало, может нечаянно коротнул чтото на столе. Пробник осциллограф показал только напряжение на МСР601, сегодня заменил - нет результата. МСР3201 рабочая, питание везде все правильно. Тл431 выдает свои 2 с мелочью. Как проверить 601-ю?
все дело было в галочке "включить фьюзы".программатор тритон.с атмегами имею дело впервые ,до этого шил тока pic и то другим программатором..
Намотал бабочку 25х30 -Квазар АРМ
44 витков- 0.6 мм С=0.68 Ф=6.2
230 витков-0.2 мм С=0.0473 ф=4.6
Получилось всего 25 см на 5 коп СССР и очень мажет сектора. В чем ошибка?
Завышена добротность контура ТХ; можно попробовать поварьировать настройками в пунктах меню Filter и Processing; чувствительность можно поднять, если довести КУ до сотни, залить прошивку 202-бета.
Спасибо. Добавлю что пока обмотки не заливал и ничем не пропитывал. Как понимаю чтобы понизить добротность нужно или провод меньшего диаметра на тх или уменьшать витки?
СС ДЛя того что-бы уменьшить добротность контура надо внести в него потери.Запаять паралельно катушке резистор от 2 до 5 кОм приблизительно......Еще для увеличения чувствительности квaзара арм надо уменьшить резистор R6 c 1,2кОм до 470-560 Ом.
Изменено пользователем Leonid56
Если кому интересно напишу о результатах. Поставив паралельно катушке резистор на 2.5 кОм заметно лучше стал сводится датчик, пропала мазня по секторам и звук стал более четкий. Но по дальности результат все-равно не впечатляет, резистор R6 менять под каждую катушку не интересно попробую еще более тонкий провод.
СС Резистор R6 меняется не под катушку, а для того что-бы КУ операционника стал равен 100 .Без уменьшения этого резистора Вы не получите хорошую чувствительность.
Похоже что так. Намотал новую обмотку результат примерно тот-же только без резистора и меньше вес) Что интересно подключил все те же емкостя к обмоткам меньшим в разы и получил большую дальность... Попробую поменять еще R6
Почему прибор отстраивается от феррита не правильно (70 по ферриту), но при этом все как надо: медь 16, алюминий 14, железо первые три, феррит на шкале VDI не показывает, только уровень отклика, можно оставить как есть или надо чтобы феррит был не мение 140?
Попробуйте перепаять начало-конец любого контура.Но после этого подстройте баланс так как он тоже изменится
Хочу поделиться со всеми интересной информацией.Где-то месяц назад сходил я к своему куму в гости.Прихватил c cобой квазар АВР с датчиком ДД27, похвастаться. На улице было минус 15 градусов приблизительно. То есть прибор попал в минус на час времени. Пришел домой и заметил ,что чувствительность стала чуть хуже и феррит был минус 154 ,а стал минус 113,.от зараза думаю: не было печали так ......Дальше сами знаете! Пробовал менять ОУ ,АЦП, атмега32 -не помогает! У меня друг паралельно со мной сделал ,поэтому я эти микросхемы не покупал! И ,что Вы думаете ,стал я выпаивать конденсаторы вокруг ОУ и мерять их емкость и утечку мультиметром.Обнaружил что С2-33 наны превратился в 7,8 наны! Во как бывает! Вопрос закрыт! :crazy:
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
