Металлоискатель Quasar AVR
ребят а есть шаблон для катушки КВАЗАРА ЭЛЛИПСООБРАЗНОЙ под печать на принтер ? :bye:
Изменено пользователем VLADIMIR16
Ребята у меня при включении квазара бывает проскакивает ошибка ERROR PORTA #0 тут же передернещь питание и нормально включается плату пропаял на кз смотрел нормально все плата от десалекса никто с таким не сталкивался ? запускаю от 8 пальчиковых батареек
Спасибо, буду пробовать.А с экраном все очень просто, в нашей глубинке найти 1602 невозможно, если только через интернет заказывать. А вот 2002 у меня 3шт новых без дела лежат.
Изменено пользователем fllup
ставь тога 2002........ я пока что вот собрал :D с первого раза все заработало :dance2: осталось катушку намотать ...... МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО DD28 ШАБЛОН И НАМОТАЧНЫЕ ДАННЫЕ
Vladimir16 Сначало купите корпус в котором будете делать датчик DD28. Затем, на куске фанеры нарисуйте эту букву D. Вбейте длинные гладкие гвоздики по линии буквы на расстоянии 2 см между ними. Передающая обмотка 45 витков проводом 0,4-0,45мм. Приемная 250 витков проводом 0,18-0,2 и гарантированно получите оба вектора вправо! Если намотаете меньше 250 витков, то будете задавать на форуме вопрос:,, А почему у меня не получается оба вектора вправо? " :bye:
привет ребята ..... кто делал дд датчик в пенопласте и как икранировать графитом в таком случае ..... кто делал поделитесь инфой ???? фольга отпадает однозначно ......
Както хотел собрать Квазар в SMD но как то не слослось а мк были куплены решил соорудить вот такой велосипед, мк в смд остальное в дип, все приклеено на плату от DesAlexa при замкнутых контактах RX 0мв , может пригодится кому, нужен двухсторонний текстолитpost-185039-0-47919800-1424192425_thumb.jpg
Quasar AVR board from DesAlex.lay6
Изменено пользователем dfanat
'VLADIMIR16'
привет ребята ..кто делал дд датчик в пенопласте поделитесь инфой ????
добрый вечер. по датчику в пенопласте. берете пенопласт толщиной 30-35 мм и желательно чем плотнее, тем лучше или есть еще плиты для теплого пола(их видно издалека: цвет ярко-голубой,-желтый -розовый), ложите ваши катущки на лист, подпаиваете кабель и сводите прям на листе до нужного баланса. далее берете маркер(лучше тот который для дисков) и обводите катушки по контуру, причем с двух сторон, после того, как обвели-еще раз смотрите на сведение катушек, если все правильно, катушки можно убрать подальше. на листе пенопласта теперь есть контур ваших катушек,и можно дорисовать площадку под ввод кабеля (советуют делать в зоне ТХ) и прикинуть где будут уши для крепления к штанге. потом берете медную проволоку (или любую другую, но мягкую) диаметром около 1-1,5 мм и делаете насадку для паяльника как в выжигателе. по размеру насадка должна быть по ширине канавки, которую вы нарисовали на пенопласте, а по глубине смотрите по вашему диаметру катушек(причем лучше сразу сделать канавку под ТХ поглубже, вложить катушку в подготовленный желоб и уже по полученной высоте на пересечении катушек, вырезать канавку под РХ), чем точнее вы это сделаете, тем меньше лишней эпоксидки потратите.
seregal82....... этот процес я знаю ............. МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ КАК ДЕЛАТЬ ЭКРАН ГРАФИТОМ В ПЕНОПЛАСТАВОМ КОРПУСЕ .........ПОДЕЛИТЕСЬ ИНФОЙ..... СПАСИБО
после того как катушки будут в канавках,окончательно прикиньте, где будут ушки и гермоввод, достаточна ли ширина и глубина канавок, нужны ли дополнительные ребра жесткости(переремыки). если все устраивает, тем же "выжигателем" выбираете зону гермоввода и ребер жесткости. после всей подготовки у вас получится формочка, которую теперь нужно выстелить стеклотканью(если таковой не имеется, накрайняк пойдет старая наволочка или любая ткань, хорошо впитывающая) и разведя (в пропорции) граммов 50 эпоксидки, кисточкой для рисования нанести эпоксидку на ткань, чтоб она приклеилась к дну и стенкам формы, если позволяет ширина и глубина канавок, можно нанести второй слой ткани, если нет, то можно его будет нанести после извлечения ЗАСТЫВШЕЙ формочки из пенопласта( если катушка небольшого размера, то формочку можно и не извлекать, но армировать ее все же нужно будет по наруже). дать эпоксидке высохнуть как следует(за это время из текстолита 3-4мм вырезаются ушки, достается графит порошковый, нитролак и спирт или самогон)
лак замешивается с графитом, спирт нужен для того, чтоб лак слишком быстро не засыхал, и между вскрытиями слоев, в емкость добавлять спирт чтоб покрывал смесь лака и графита.
я не знаю можно ли давать в этом форуме ссылку на сторонние ресурсы, но вот по этой ссылке после изготовления формочки можно все узнать про экранировку: http://www.md4u.ru/v...php?f=91&t=8886
Выскажу свой вариант пенопластоэкранировки,- после выреза канавок, проверки сведения в них, покрываем канавки графитом, сушим, вставляем обмотки, заливаем, клеим пластиковое дно покрытое графитом, и соединенное с экраном. Не панацея, но как вариант исполнения может жить.
я дико извиняюсь, но при попадании нитролака на пенопласт происходит расплавление пенопласта, если же смешивать с ПВА, то можно, но сохнет ПВА в пенопласте уж слишком долго, насчет клея "Дракон" я не в курсе, не пробовал
В планах начать изготовление датчика 25 дд на максимально высокую частоту.
Может кто подскажет каким путем продвигаться, есть конденсатор 0.22 - 400в с ним придется уменьшать количество витков, есть 0.1 - 100в под него нужно будет наоборот увеличевать витки и тх и рх относительно авторского варианта.
