Металлоискатель Quasar AVR
изолента играет роль дренажа, когда происходит температурное расширение медной проволоки и эпоксидной смолы, коэффициенты расширения у этих материалов разные...
1. Для первого датчика - подойдёт любой из вариантов. После полгода копа если (!) появятся вопросы, то тогда можно будет сделать другой датчик, оттачивая всё до полного совершенства.
2. Это не "d", это "Альфа" - просто такой буквы нет в знакогенераторе и автор подобрал подходящий из латиницы. Идеальная "Альфа" - 45 градусов.
3. Нормально. По чувствительности. Снова таки - через полгода копа может (!) появится чувство, что чутьё - не главный параметр, которого надо добиваться от прибора.
4. Не все. Есть такой параметр, как "динамический диапазон". При 1800 мВ он будет значительно хуже. На практике - вход прибора при большом значении разбаланса быстрее будет перегружаться от средне-крупных мишеней.
'DesAlex'Вот и у меня вектора в разные стороны ,но если я убираю конденсатор 0.033 мкф паралельно рх ,то вектора строго в одну сторону,в право или лево!Можно ли этот конденсатор не ставить в рх,так как чувствительность примерно одинакова!?Тх 8228 81 ма,рх 6520!как быть оставить вектора в разные стороны или залить датчик без паралельнного кондюка?можно ли его разместить не в датчике,а в блоке? Изменено пользователем kamelotalex
Добрый день. всех с праздником! Подскажите по квазару avr собрал плату все работает, вопрос в том что шумит динамик постоянный треск писк, как ложные срабатывания но это без катушки. Так должно быть?
Простите мне ещё один вопрос по разбросу векторов!Частота тх контура 8228Hz,может ли мега нормально работать на этой частоте,так как частота близка к максимальной?Может из за этого вектора в разброс?
Kamelotalex вектора не из-за частоты Тх смотрят в разные стороны.У Кащеев эта ситуация называется режимом недокомпенсации. Когда вектора смотрят оба вправо-это перекомпенсация.
Изменено пользователем Leonid56
Kamelotalex Мы имеем дело с системой двух связанных контуров.Первичный-передающий и вторитчный-приемный. Вторичный контур вносит в первичный вносимое сопративление. Это вносимое сопративление имеет комплексный характер, то есть имеет активную и реактивную составляющую.Активная составляющая снижает добротность передающего контура и уменьшает амплитуду его колебаний.А реактивная составляющая изменяет резонансную частоту передающего контура.При этом естественно изменяется и фаза излучаемых колебаний. При перекомпенсации реактивная составляющая вносимого сопративления сильно изменяет собственную резонансную частоту передающего контура(на 60-90 Гц).....При этом фаза поварачивается в нужную для нас сторону-вправо!
Доброго дня!Собрал квазар авр пишет ERROR PORTC pin #1 че это может быть ?Вроде все проверил все оккей!Спасибо!
Изменено пользователем Leshiy1983
и еще греется стаб U7 7805 пин 1 это че вывод контроллера 1 че то я не догоняю а С это что такое?По схеме смотрю это вроде вывод 39 контроллера?
Практически ничем. Феррит по своим свойствам (с точки зрения МД) близок к свойствам грунта и маленький кусочек феррита будет расценен МД примерно как комок прилипшей грязи))) Но сильно увлекаться нежелательно - кусочек феррита для окончательной докомпенсации должен быть небольшого размера (как маленькая монетка с 1 коп СССР примерно).
а вот если сильно увлечься....? просто баланс 1800мв улетел, чутье упало до 20см на 5коп СССР, но кусочком феррита удаётся вернуть баланс на место (и даже сделать 0мв, понимаю что это плохо просто для примера) и вернуть былую чувствительность 35-37см на 5 коп, феррит :L=1см, диаметр 0.6 см. Просто меньше размером кусок феррита ещё не пробовал.
Изменено пользователем Фобос
Если увлечься - большая масса (объём, точнее) чужеродного материала вызовет искривление силовых линий магнитного поля. Изменится диаграмма направленности датчика. Особенно это будет видно на пине - засекаешь мелкую цель - должна быть здесь в грунте, копаешь - нет - она где-то сбоку оказывается - можно и лопатой невзначай "зарезать" хорошую находку. Лепесток диаграммы может свернуть (ещё хуже - "размазать") так, что пострадает чутьё. Также может пострадать идентификация хороших мишеней ("монета в обе стороны маха откликается одинаково, в отличии от предметов более сложной формы"). Разумеется, это касается приминения любого лишнего и достаточно заметного металлолома в датчике.
Наверное, ферритовое колечко надо устанавливать поближе к геометрическоиу центру датчика.Тогда и диаграмма направленности не исказится... :umnik2:
Желательно не колечко. Лучше отбить от цилиндрического ферритового стержня тоненький "пятачок". А располагать его и так придётся примерно по центру датчика, т.к. на краях влияния на сведение никакого.
Предлагаю рац.предложение! Все мы знаем, что для приемной катушки необходим провод ,диаметром 0,18-0,20 мм.Но у людей бывает ситуация, когда такого диаметра в наличие нет, а есть например:0,15 и 0,24 мм.Намотка приемной катушки такими проводами нежелательна .Намотаешь 0,24 мм -проблемы с термостабильностью! Намотаешь 0,15 мм - получишь настройку по ферриту не выше минус 110 градусов и два вектора вправо врядли получишь! Предлагаю мотать в таком случае; 70% обмотки проводом 0,24 и 30% проводом 0,15 мм.Более тонкий провод 0,15 снизит лишнюю добротность, сохранив равенство сечения по меди! Я думаю, что многим на форуме приходилось мотать приемную катушку разными диаметрами... :umnik2:
И получим разный коэфициент разширения провода и еще большую нестабильность :unknw: Думаю это не спасет.Пробовал так на Клоне.Работало но плохо.Хотя эксперимент на Квазаре был бы интересен.
Изменено пользователем alex588
