Металлоискатель Quasar AVR
Серега73 -когда покроете графитовым слоем, баланс изменится. Поэтому петлю не заливайте! Вокруг нее все промажьте графитовым слоем, а ее в самом конце, на закуску!
Да, баланс ушел ,- всё влево,
а прошел день застывания эпоксидки...
Место под петлю оставил, но её место пришлось поменять .
Она получилась над экраном- проскоблить ,то место или так примазать?
А может подождать до полного затвердения?
А в петле оптимальо сколько витков и какой её диаметр?
Попробовал уменьшить сопротивление ТХ до 1 ОМ ,ток с 73 ма поднялся до 174 ма (8228 КГц)
В результате разбаланс с 120 вырос до 200ма ,чутьё повысилось ,-кольцо легко определяю с 18см 7сектор .
Ещё интересная особенность , -положил катушку на стол рядом с мет. хламом , "Квазар" немного попиликал ,поморгал дискриминатором и затих , стал рядом проводить кольцом -определил! .Сантиметров за 10 ,но в 3 секторе дискриминатора!
Изменено пользователем Серёга73
Программирую Ардуино.
Сделаю печатную плату по ЛУТ(сверловка, фрезеровка, ЛУТшелкография )
Ушки -это части от кабельпровода , довольно прочный пластик .
Серега73 Смола будет потихоньку ,,плыть" еще несколько месяцев.Петлю не заливайте как можно дольше.Петля не должна соприкасаться с графитовым покрытием.Соскоблите его под ней.Когда уже и петля у Вас будет залита ,то баланс можно подправить маленьким ферритиком.
Здравствуйте, подскажите по настройке.
R9 подбирается : значение тока на екране должно соответствовать с реальным значением- это значит в какой разрыв цепи выходного каскада подключить мультимер чтобы мерить реальное значение ?
R3- какой лучше всего ток получать ? где его измерять? с катушкой измерять?
Изменено пользователем stits
stits На самой первой странице форума ответы на ваши вопросы: http://forum.cxem.ne...pic=120247&st=0 Также настоятельно рекомендую не применять на плате новые TL431. Они все шумят ,дают морзянку! Применяйте старую TL431 выпаянную из старых плат ......А иначе получите ситуацию, как в том фильме о шпионах:,, Это есть наш музыкальный шкатулка!!! :bye:
Изменено пользователем Leonid56
R9. Измерить падение напряжения на нём и вычислить по закону Ома (седьмой класс, третья четверть), какой протекает ток (с катушкой! в рабочем режиме). Подобрать номинал, чтобы эти измерения совпадали с индикаторными. Второй вариант: включить миллиамперметр в разрыв цепи питания каскада ТХ и мучиться подбирать сопротивление датчика тока (R9) до совпадения измерения по встроеному и внешнему миллиамперметру.
R3. На вкус и цвет (точнее - датчик и грунт) товарищей нет. Кто-то может ввалить в землю 150 мА, кому-то хватает и 50 мА. Для новичков с одним датчиком - выставляем 75-85 мА и ходим, всё будет среднестатистически.
Сделал новые катушки тх 8 037, рх 6 400!!Все тоже самое как и с первым комплектом катушек которые выкинул из за плохой термостабильности, если без резонансного конденсатора с которым настраивал рх ,вектора либо в лево либо в право "кубик в кубик"!С конденсатором строго в разные стороны верхний в лево нижний в право или на оборот!Думал проблема в самодельном кабеле или в катушках ,но нет,сегодня намотал проводом 0.4 и 0.18 дд 24см,кабель ВГА ,конденсатор 0.033 мкф купил новый,тоже самое вектора строго в разные стороны...я ёмкость наверно в датчик заливать не буду,поставлю на плате....так как что с ним что без него чувства одинаково на глаз,но без него вектора правильно показывают...Видимо дело не в датчике а в плате...
Изменено пользователем kamelotalex
Всем привет! Собрал авр по разводке ДА(отдельное за это спасибо!), катушка -бабочка 26*33см.
ТХ 43 витка 0.5 проводом, частота 6776 ток 76мА конденсатор 0.47
RX 270 витков проводом 0.2, частота 5008 ток 7мА конденсатор 22н
Р3 8ом
Свести получилось 150мВ 57d оба вектора вправо.фильтр фаст, гаин 3,
чуйка слабовата, в январе поднималась тема о завышении добротности тх контура, запаял параллельно резистор на 3.9 кОм, стало получше, пятак на 23-25 ловит. Вопрос такой, никак не могу посадить феррит в начало шкалы, то он 15-16, то размазывает по всей шкале. Как быть?
Грунта с вектором отклонения 36 градусов - не бывает. Желательно (до выхода на реальный грунт) выставить в районе 7.00 и не париться.
Добротность ТХ завышена, лучше было взять провод 0.4...0.45.
270 витков для приёмной - много, будет излишне шумной, повлияет на чувствительность в сторону её уменьшения.
Грунт на автомате подбирал прибор врлоть до 150.
0.5 и 0.2 провод взял из авторских указаний, намотал под нужную частоту не меняя конденсатор, тх подобрал по вашей, уважаемый DesAlex, теории. Пятак он ловит 23-25 см, это норма?
Уважаемые форумчане! Пожалуйста отнеситесь внимательно к моему сообщению! Если Вы поставили на плату новенькую TL431, то у Вас будут проблемы с чувствительностью! У нормальной TL431 ,при отключенном датчике ,на GANE-3 ,барьере-8 квазар, молчит как партизан на допросе! А у новенькой TL431 ,даже до барьера-30,идет морзянка!!! Ставьте старую TL431, выпаянную из старых плат!!!
"Норма" - это расстояние на 5 коп СССР, равное диаметру датчика с чётким определением типа металла. Берёт больше - хороший датчик получился, берёт меньше - плохо.
У меня точно так работает после замены дрянной, новой ТL431 на старую ....А я раньше считал, что эти помехи у меня идут из-за того ,что нахожусь в многоэтажном доме!
Мужики, все же решил переделать катушки. Прошу совета по виткам. Купил провод 0.45 и 0.18. Датчик-бабочка 26*33, диаметр окружности 23.4см, длинна 73 см. Помогите расчитать кол-во витков ТХ под частоту 7-7.5кгц, Стх 0.47. Буду очерь признателен.
подскажите по этой печатке, где контакты B1 B2 B3 , и название кнопок SW1-SW6 . Или же в чем может быть причина, 3 кнопки: Питпоинт, вход в меню, баланс-работают нормально, остальные 3, как бы не включают. только на момент зажатия кнопки мигает вход в меню (действие её) как только кнопку отпустить, все возвращается назад.
печатка немного изменил (разместил на ней диоды)Но принципиально не отличается.
