Металлоискатель Quasar AVR
Конденсатор С2, который как Вы пишите,, левее R7" должен быть 33 наны ,а не 33 или 47 пикофарад (и даже не 47 нан)! Верните на место R7-47 кОм и не мудрите! :yes: :yes: :yes:
Изменено пользователем Leonid56
Поставил с2 на 33нано, разницы особой не заметил. Когда ставлю r7 на 47 ком в коил баланс показывает 900 мв с датчиком и 14 без датчика, подскажите какие должны быть показания в коил баланс? Тестером ку надо мерять с датчиком или без?
как почитаиш тему поближе к ночи потом всю ноч кошмары снятся , да пролистайте 10 стр. начало темы и 10 стр. конец темы вопросы сами по сибе отпадут и к гадалке ходить не надо :crazy:
Изменено пользователем shallun
Мистика... в коил баланс с датчиком показывает 927 мв, а тестером измеряю на выходе 601 (6 нога) -270 мВ. Кому верить фиг пойму, если смотреть по коил баланс получается усиление в 90 раз (на входе 601 11 мВ).
Andros Если у Вас КУ равно 90, то немного увеличьте резистор R7 . Лично у меня он равен 56 кОм.Если без датчика включить квазар, то в режиме коил баланс должно показать 0 мВ и 170 градусов.У меня так показывает.Убирайте причину, по которой у Вас там 14 мВ.Скорее всего причина в некачественных блокировочных керамических конденсаторах или номиналы не те. У Вас плата ,,шумит". Шум может давать и некачественная TL431.Какая у Вас печатная плата?
Печатка от десалекса. При замыкании приемных контактов становится 0 мв. А если не замыкать то 11 мв без датчика (431 уже заменил) буду еще кандеры менять
Добрый день помогите решить проблему с настройкой резонанса, осциллографа нет, что то я совсем запутался, что первое подключать, если можно опешите по подробнее, буду очень признателен.
Andros Провода Тх и Rx, идущие от платы к металлическому, разьему должны быть как можно короче.Корпус разьема должен быть пролужен кислотой или активным флюсом и соединен с минусом питания.Плату в футляре тоже желательно экранировать, иначе при приближении ее к почве (когда ложишь штангу на землю при копе) будут сюрпризы.
Jekerson Первым подключается передающий контур.Записываешь на бумаге его резонансную частоту .Приемный контур должен иметь частоту ниже на 1500-2000 Гц
блок делал не я, он проверенный 100 % рабочий, я борюсь с катушкой, катушка дд 230мм, рх 200 витков 0.2 мм, тх 40 витков 0,5 мм провод от датчика до блока из двх микрофонных кабелей в термоусадке, вот с подборкой кондеров у меня что то не идет.
Спасибо за помощь, действительно разьем дает шумы, когда разьем отпаиваю в коил баланс сразу становится 0 мв. Я на корпус разьема пока кинул провод с массы - стало уже 8 мв, буду думать как бы правильно разьем залудить
Andros Я на своей плате установил еще два дополнительных танталовых смд конденсатора 10 мкФ х 12v.Установил между +5v и корпусом. Впритык к соответствующим ножкам Атмеги32 и мсп601. Теперь у меня в квартире с подключенным датчиком на усилении 3 и барьере 4 тишина....
Spayalnik ну вы блин даете стране угля Andros не в обиду, уже надеюсь переступил ети грабли поднимите , голову в верх прочтите хоть с десяток страниц
Заменил тл431 ( взял со старого блока питания DVD), морзянка стала поменьше, перестаёт пикать при 12 барьере , 2 гаин, и при 25 барьере 3 гаин; может ли это быть за проводов с платы до разьёма, взял их шлефом 5 жил, длина около 7 см
Изменено пользователем Spayalnik
Нет ,наверное это не из-за проводов.В квазаре КУ равен 100.Если он равен 90 или 110 тоже ничего страшного.Но, если из-за ошибок при монтаже КУ станет равным 10000 раз -это уже проблема.А вообще КУ у операционника может быть и миллион.Замкните вход приемного тракта Rx и в режиме коил баланс должен быть 0 мВ. Но все-таки от шлейфа откажитесь.В шлейфе сильная связь между соседними проводами.
а как ку измерить?
II.9 RO 1 day
DesAlex
Так, как написано в первом посту темы и так, как обсуждалось раз 10 в теме; причём - крайний раз - буквально 3-4 дня тому назад, ПРИЧЁМ - вопрос был ТВОЙ. В следующий раз дам read only дней на 10, чтобы было время на чтение как Правил, так и самого форума.
Делать это лучше всего осцилографом, так как разные мультиметры ,особенно китайские на частотах 7-8 кГц врут.Смотришь на входе MCP601 картинку и потом на выходе. На выходе должно быть в сто раз больше.Но, когда это делаешь надо, что-бы на входе присутствовало напряжение не больше 45 мВ.Иначе будет происходит ограничение(обрезание ) сигнала сверху и снизу. Ведь 45 мВ умноженные на сто дает 4,5 вольта, а у нас питание - 5 вольт.
ето только сам прибор а потом ище датчик придется делать по собственном опыту знаю с первого раза не как не получится это 100 пудов , мне пришлось три раза переделывать пока на практике все тонкости , нюансы и хитрости не познал на своей шкуре.
Вопрос к DesAlex, собираю второй датчик и неохота наступить на теже грабли. Какую Сх катушку ставить: с проводом 0.18 или с проводом 0.23, Тх у меня 0.42, пробовал обе катушки на столе, сводятся хорошо, с 0.18 больше чуствительность? Хочу оставить с проводом 0.18 , сечение катушки будет меньше чем Тх, повлияет ли это на термостобильность? И еще по поводу кабеля, пробовал разные вариинты: микрофонные провода, с изолированными экранами и др. Лучший результат показал кабель от монитора, кае я понимаю эккран должен быть без пробелов но и достаточно тонкий , т.к. он в кабель вносит искажение за счет этого у меня плохо сводился датчик?
