Металлоискатель Quasar AVR
Кабели "мильон раз" обсуждали, в т.ч. и "принцип разумной достаточности". Катушку СХ обычно цепляют в противофазе к ТХ и провод для неё берут такого же (или примерно) диаметра, как и для ТХ.
Помогите разобраться. На сборочном чертеже от DA цоколевка irf840 идет как G-S-D, а по даташиту G-D-S. Это просто опечатка или на самом деле так? На фотографии платы с деталями вроде все ровно стоит
Смотреть лучше всего "по факту" - по дорожкам платы видно, что куда идёт (в конце-концов: нелогично так "раком" ноги полевика выгибать). Этот чертёж уже неоднократно исправлялся-перевыкладывался и всёравно опечатки могут быть...
датчик желательно делать свой ежели хотите выжать с прибора максимум а датчик настроенного на другом мд с заявленными параметрами они увас будут другими ,тем более у Quazarа моно катушка отродясь не используится вот и думайте
Изменено пользователем shallun
Замкнул рх в коил баланс показывает 0
Ноль, умноженный на сто даеть ноль. Ноль, умноженный на 500 дает тоже ноль.Если проблема с измерением КУ, то хотя бы проверьте правильность установки номиналов элементов обвязки MCP601.
DesAlex
Сегодня, 16:19
Может и "милион раз" , но перечитав форум я ненашел нужного ответа. У меня есть кабель с толстой оплеткой, так вот, как я не пробовал с ним сводмть , ничего не выходило. Вот я и уточнил. А по поводу сечения провода Вы меня наверное неправильно поняли, я намотал две Рх катушки проводом 0.18 и 0.23 , обе на столе хорошо сводятся. Я хочу использовать катушку с проводом 0.18, вот меня и интертсует ни сколько это повлияет на термостобильность если руководствовптся Вашей теорией равегства сечений катешек. Тх у меня 45 витков проводом 0.42.
Изменено пользователем mischer2009
Неправда. Пожалуй, не было более обсуждаемого вопроса, чем вопрос о применении кабелей. Крайний раз обсуждалось, например, на стр.85-86.
Вы меня наверное неправильно поняли ... если руководствовптся Вашей теорией равегства сечений
Выше, в твоём сообщении, упоминалась катушка СХ. Такие катушки применяются в концентрических - трёхкатушечных - датчиках. Моей "теории равенства сечений" не существует - есть рекомендация и в ней нет ни единого слова о равенстве - читайте внимательно. Это первое. Второе - рекомендация применима к датчикам DD, концентрические - "другой коленкор".
Для приёмной катушки предпочтительней будет 0.18, нежели 0.23 - в плане термостабильности, это проверено.
Перечитал всю тему. Сделал ПП, припаял детали, теперь черед катушки и насчет неё хотел бы я посоветоваться с Вами. Решил сделать DD-датчик. Корпус закажу готовый. Подскажите на какой диаметр ориентироваться? По ходу темы многие выкладывали разные значения кто-то на 230 мм, другой на 280 мм. Скажите большая ли между ними разница, какой сложней сводить?
Приношу извинение, я собственно и имел ввиду катушку Рх для DD датчика, просто уже мозги набикрень сьехали из за этой катушки. Указанные Вами страницы я перечитаю еще раз.
На этот вопрос не может дать совет никто... кроме самого конструктора, строящего датчик для себя. Как, из каких соображений выбираются формфактор, размер, рабочая частота, ток ТХ датчика - неоднократно обсуждалось на форуме. Единственной более-менее сносной "общей" рекомендацией может быть, пожалуй, только такая: если датчик планируется иметь только один, то лучше его собрать "среднеарифметическим", т.е. среднего размера, среднечастотный, т.е. около 25 см в диаметре и с рабочей частотой в районе 7-9 кГц. На проблемы со сведением размер датчика особо не сказывается, но, в общем - чем большего диаметра датчик, тем проще он сводится, но тем тяжелее будет удержать это сведение во время эксплуатации (тепло-механические деформации большого "руля" как не крути, а будут посильнее).
Ну хорошо возьму ориентир на 250 мм датчик. Так а по поводу обмотки Вы (DesAlex) одному пользователю давали совет:
Для провода 0,5 ТХ 42 витка.
Для провода 0,22 приёмная 220 витков.
Могу и я же по ним делать катушки под этот датчик?
как я понял , С6 и R3 задают ток и частоту ? Таким образом можно , грубо говоря с любой намотанной котушки выдавить нужные параметры, то есть ее частоту ? а какой ток нужно задать ?
получается если разместить этот конденсатор в корпусе прибора то одну котушку можно перестраивать на разные частоты или как ?
и еще вопрос. низкоокмные резисторы, например R 9 , можно ли намотать с нихромовой проволоки взятой с проволочного реостата. А то не могу найти номиналы для подбора..
Изменено пользователем stits
можно ли намотать с нихромовой проволоки? Что-бы потом он обрывался из-за того, что нихром плохо паяется? А ток через передающую катушку должен быть 75-80 мА. На форуме это писалось неоднократно.
Изменено пользователем Leonid56
ну если минус только в том что он может оборваться из за не качественной пайки, то я думаю стоит попробовать. при обрыве покажет ошибку к примеру и я уже сразу буду знать причину.
Мотаный резистор будет иметь свою паразитную индуктивность - лучше, всётаки, найти безиндукционный (обычный) резистор.
Да, вполне.
В некоторых пределах можно. Некоторые камрады специально ставят в блок галетник на, скажем, три положения, чтобы оперативно, переключая резисторы, задать нужный ток в зависимости от тяжести грунта. Конечно, это архаизм - в цифровом приборе и вдруг "рубильник", но если ходишь сам и стыдиться некого (кроме самого себя) - наверное, можно и поставить.
С частотой похуже - так как должен выдерживаться установленый разнос частот, - на переключение можно выбрать только две частоты (выше и ниже частоты резонанса RX на 1,5...2 кГц). Толку от этого не очень, т.к. разница всего в 4 кГц (максимум) одной от другой рабочей частоты особо на возможностях в копе не помогут. К тому же - есть проблемы с окончательным разбалансом при таком переключении, т.к. он меняется и от разноса частот также.
Spayalnik, а какие настройки ввыставлены в приборе? у меня например с подключеной катушкой гейн 2 и барьер 6 сначала была морзянка, но после замены ТЛ431 она пропала, еще смотря какой длины кабеля идет до штекера, плюс сам штекер должен быть соеденен с экраном, плюс смотря какое качество платы, может канифоль не вымыта, а так думаю не должно быть морзянки.
Изменено пользователем Andros
