Металлоискатель Quasar AVR
Чудес ждать не приходится - смотри монтаж, исправность комплектующих, цоколёвку диодов.
Помогите расчитать кол-во витков ТХ
Частота известна, ёмкость конденсатора - тоже, диаметр провода и размер катушки - тоже. Так в чём проблема - осталось загнать эти данные в программу, она выдаст тебе количество витков.
Подскажите пожалуйста...
Катушку Rx я заливал полностью еще прошлым летом, Тх залил только сегодня частично, баланс не больше 300 мв. то есть 240 мв
Когда датчик лежит на стуле шевелишь кабель причем весьма активно прибор не реагирует на ложные срабатывания. Как только поднимаешь сам датчик и начинаешь его в руках вращать периодически начинаются ложные срабатывания.
Еще один момент когда входишь в меню Квазара там где баланс сводиться при перемещении датчика в воздухе начинает меняться баланс хотя металла поблизости нет. И векторы начинают гулять в разные стороны. Причем при любом гейте и барьере.
С чем это может быть связано?
Изменено пользователем menskii
Я уже и в разных комнатах экспериментировал и все равно как музыкальная шкатулка. А положишь датчик все нормально никаких тебе наводок.
Я уже и на кабель все проблемы решил списать и то что датчик не совсем правильный в том смысле что альфа у меня - 148 и все векторы влево направлены при балансе около 300мв. Какие еще могут быть причины ума не приложу? :unknw:
Намотал 38 витков для нужной частоты 0.45 проводом и кондером 0.47. Так нормально?
Резистор р3 8ом. Ток по прибору 73мА частота 8053
Изменено пользователем Muxbl4
Скажите пожалуйста, я гермовод с конденсаторами расположил в катушке RX . Можно ли так делать?
http://radioskot.ru/_fr/52/2788383.jpg
Решил сделать новый кабель для Квазара использую две пары аудио кабелей. Если я вот так подключу его к прибору как на рисунке изображено это будет правильно?
Мужики, а если при припаенной тх замкнуть контакты рх в датчике должен быть 0? У меня при замыкании рх в датчике(тх припаяна) получается 80мВ, а при отпаянной тх получается 0.
Это наводки в кабеле, по идее чем лучше экранировка в кабеле, тем эти цифры меньше. И тут я думаю должен отпасть у некоторых вопрос, нужен ли экран на ТХ.
Наверное, более правильно измерять навoдки в кабеле при отключенных контурах.Просто подключите кабель, к которому ничего не подходит .Провода на его конце разведите в разные стороны и все дела!
Наиболее достоверная проверка кабеля такая: катушка ТХ подключена и работает, вместо катушки RX подключен резистор, сопротивление которого равно сопротивлению приёмной катушки.
И дальше действия какие?
Почитать Правила форума, например. Задолбался полное цитирование из твоих постов затирать.
II.9 1 day read only
DesAlex
DesAlex, что делать если взял на тх провод 0,45 мм, при подключении на квазаре ток 70ма 7500 герц, а конденсатор 680нф, хочу уменьшить частоту до 6кгц но куда еще больше емкость кондера и так 0,68мкф, что делать? При увеличении числа витков ток уменьшается а ток итак минимум, думал поставить поменьше резистор отвечающий за ток в тх?! К чему это преведет?
Изменено пользователем Spayalnik
Не вижу проблемы - можно и витков ещё пяток скинуть, можно и ёмкости конденсатору добавить... Хотя, как показывает практика, обычно с конденсатором в 0,47 мкФ там всё чудненько получается и, при этом, контур как раз наиболее оптимален и ток накачки - при уменьшении количества витков - растёт, а не падает...
Я знаю что ток растет с убавлением числа витков но есля я потом подгоню до 6 кгерц конденсатором то датчик будет очень не термостабилен, практика показала, так вот какой резистор уменьшить для повышении силы тока в ТХ?, и кстати можно экранировать тх фольгой , и как это повлияет на работу датчика??? заранее спасибо болшое
практика показала
Кому практика уже показала - советы не нужны; а уж о том, чем регулируется ток в катушке ТХ и чем её лучше экранировать - и подавно.
