Металлоискатель Quasar AVR
Здравствуйте всем у меня вопрос по настройке усиления на avr
меряю так на микруху мср вход 3 нога выход 6  нога как бы по схеме но что-то напряжение 2.5в все я делаю правильно
1. Обсуждаемый прибор достаточно древний, интерес к нему спал до минимального уровня (может заинтересовать только новичка в этом деле). Новичков в МД-строительстве сейчас не много, этому есть свои причины, поэтому в теме почти глухо.
2. Все необходимые данные для сборки и настройки в теме есть, некоторые разжёваны по нескольку раз, поэтому у опытных форумчан мало желания в третий-пятый-десятый раз набивать одни те же десятки строк унылого текста. Да и не совсем по Правилам форума такие действия.
3. Раздел о металлоискателях предназначен для достаточно опытных электронщиков (находится в части форума "Электроника для профессионалов"). Здесь не учат читать схемы, опознавать детали, пользоваться измерительными приборами. Подразумевается, что вошедший в раздел уже всё это может, умеет, практикует.
DesAlex спасибо за ответ согласен с Вами но пока его начал делать то хочу довести до ума а дальше и ARM можно собрать . Опыт великое дело ,начинал с пирата потом клон и т. д.
Просто возникли вопросы к спецам в это деле форум прочитан несколько раз но ответа не нашел.
Вопрос такой.  настройка усиления .при измерении на входе и выходе мср3201 переменка скачет почему-то, деталюшки новые промеренные или может это наводка со входа не понятно . С датчиком и без датчика тоже самое ,но аппарат как бы реагирует на металл и даже с дискриминацией. И сразу еще один вопрос, реакция датчика на температуру если не трудно в двух словах
19 часов назад, змей2 сказал:
Микросхема МСР3201 - это АЦП связанный с контроллером по SPI- интерфейсу.. у нее на входе (2 нога) аналоговый сигнал (синусоида с частотой датчика), а на выходе(6 нога) цифровой (то бишь - импульсы ), который подается в контроллер..
про реакцию датчика на температуру можно книгу написать, что конкретно вас интересует..?
В 06.08.2023 в 22:49, змей2 сказал:
правильно.., 2,5В - это постоянное напряжение смещения входного ОУ приемника, оно задается стабилитроном TL431  и подается на не инвертирующий вход ОУ..
В 19.08.2023 в 22:55, змей2 сказал:
в двух словах
абсолютно все датчики реагируют на изменение температуры окружающей среды..  и реагируют изменением частоты.. а следовательно и изменением балансировки..
у плохих датчиков эти изменения большее, у хорошо сделанных датчиков - меньше..
не окрашивайте датчики в черный цвет.. на солнце  черный сильно нагревается, а чем выше нагрев - тем сильнее уход частоты и балансировки..  наверное лучшее решение окрасить в белый или серебристый (лучше отражение света и меньше нагрев)..
в современных МД эта проблема решается на программном уровне, т.е. контролер это воспринимает как медленное изменение входного сигнала и отсеивает через фильтр..
Svet спасибо за ответ я извиняюсь микросхему не ту  дал думал одно написал другое, я про мср601 на вх и вых напряжение скачет не понятно по какому значению считать усиление .Соединение с разъемом TX  RX экранированный провод вх и вых разнесен далеко плата похожа на DesAlex-ую, это меня напрягло не понятно.
По датчику ясно, это мой второй видно где-то накосячил хотя старался по форуму ,но что-то упустил.Хотя сведение было 250мв и вправо вектора ,грешу на эпоксидку лил разных производителей ,это ладно временно с ферритом попробуем.
Еще вопросик, хочу что-то дальше попробовать из детекторов ,Квазар arm это уже современно?
2 часа назад, змей2 сказал:
вы или не правильно проводите измерения или есть какая-та ошибка.. ни каких скачков ни на входе (нога 3) ни на выходе (нога 6) ОУ не должно быть.. и на входе и на выходе должна быть синусоида с частотой датчика, на входе меньше (мВ), на выходе больше (В), это зависит от коэффициента усиления (коэффициент усиления ОУ равен - Ку = R7/R4 + 1)..  при закороченных входных клеммах Rx, на выходе ОУ должно быть напряжение 2,5В (или что-то около этого).. это постоянное напряжение смещения (уже упоминал)..
проверьте напряжение питания на ОУ, прозвоните все сигнальные цепи, может быть где-то обрыв или плохая пайка.. чудес на свете не бывает..
у щупа осциллографа есть два конца, куда вы их подключаете на какие точки..? какой осциллограф..? измеряете с открытым или закрытым входом..?
ну достаточно популярен у любителей, и есть Фортуны и Кроты и др.. короче есть из чего выбрать..
  • 3 месяца спустя...
а нет часом ни у кого печати квазара под корпус z-80 в DIP?лежит корпус без дела и детали есть,arm собрал и настроил но как то он мне не по душе,avr больше понравился в работе
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
