Lm3915-Режим "точка" Некорректно Работает
Хорошо, выложите. Я из платы старой выпаял стабилитрон (ну по крайней мере на нем УГО было его), но он на столько мелкий, что цоколевки на нем не видно, и не понятно на сколько он вольт. Выглядит: оранжевый, в стеклянной оболочке, черная полоса на катоде. Вот что это? :unknw:
Хм, а тускло гореть диоды не станут?
Сейчас проверю :) что говорить зря
Изменено пользователем TranceManiak
Как и обещал:
со стабилитрон сделал доработку. А насчет "7 и 6 ножками микросхемы включи резистор 22 кОм" ничего не меняется даже.
такое ощущение, что сигнал на подходе к ВЧ, "выветривается" и на св.диоды приходит мало высокого сигнала.
без С2 вроде что-то мигает но тускло, с С2 вообще почти не горит.
Вот видео: там видно что выше третьего пина с кондером сигнал не идет, якобы слабый (ага слабый, на всю квартиру орет музыка :) )
http://video.yandex....kolegov/view/1/
С фокусом с стабилитроном хуже играет, а именно в режиме столбика, т. к. напруги требуется больше, поэтому когда в столбике играют все каналы, яркость значительно снижается.
Оу. Что-то НЧ перестал мигать, хотя экран со свет.диодами целый (горит). Видимо придется пересобрать по вашей схеме SVN , куплю LM3914, на них попробовать. Благо детали целые, прозвонил их.
Дабы не плодить сущности, продолжу здесь же.
На работе нашел такие индикаторы:
http://www.ebay.com/...=item460cc8ee8d
Много. Если точно, то 46 штук. Если повезет - еще наковыряю :) тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.
Загорелось собрать спектроанализатор. Нашел подходящую схему фильтров:
http://soundbass.org...-na-an6884.html
Выход планирую на LM3915\16:
http://radio-hobby.o...php?storyid=943 середина страницы.
Так вот, для фильтров надо 20 штук операционников, собирать-то будем на два канала, десять полос на канал. Опять же, на работе, нашел операционники LM741CH, в металлическом корпусе. Пойдут они на фильтры?
http://www.ti.com/li...mlink/lm741.pdf
Думаю - да. Но, ум хорошо - два и более - гораздо лучше.
И еще вопрос. Так как все это выливается в нехиленькую сумму, нельзя ли упростить выходной каскад? То есть поставить не МС а транзисторы, как здесь:
http://soundbass.org.ua/primochki/analizator-spektra-audiosignala-na-an6884.html
И можно ли увеличить число светодиодов? До сорока например?
Изменено пользователем qazaq
Я когда-то делал несколько индикаторов на специализированной микросхеме на 12 светодиодов название к сожалению не помню, печатка получалась очень простой.
По сорок светодиодов на одну частоту десять частот это 400 светодиодов на канал, на два 800
Можно разориться на одних светодиодах, если и делать на транзисторах то дешевле обойдутся SMD детали, резисторы я находил у того что я покупаю, сотню можно купить за 3,3грн во много раз дешевле выводных, транзисторы не находил но где-то и их можно купить. Количество светодиодов в основном ограничено в диодном делителе падением по 0,6 в на диод можно поднять напряжение питания схемы теоретически при 24 вольтах можно будет догнать их количество до 30. На компараторах можно сделать резистивный делитель при 12 вольтах на любое количество. Тока дорого обойдется на каждый светодиод компаратор. В целях экономии можно использовать счетверенный операционный усилитель типа TL074. Я бы советовал использовать специализированную микросхему на 12 светодиодов.
Иногда невозможность получить то чего хочешь – это невероятное везение
Долай Лама
Не-не. Светодиоды есть, вернее матрицы. Я выше ведь отписался. Я про организацию выхода. На транзисторах то дешевле, на работе их можно без проблем наковырять.
У транзисторной схемы будет некоторый эффект разгорания (чтоб уменьшить этот эффект нужно использовать транзисторы с как можно большим коэффициентом передачи тока или составные что увеличит еще больше количество деталей) у компаратора четкая граница горит не горит. Если устраивает то делай на транзисторах микросхема все равно ограничена 12 светодиодами.
Вытравил плату на 14 светодиодов осталось впаять детали.
Теоретически при двенадцати вольтах можно попробовать сделать на 16 светодиодов.
Долай Лама
Собрал как я и говорил на 14 светодиодов из настройки пришлось тока подобрать R2 и R3
Чувствительность на максимуме по R1 получилась 0,7 в вся линейка светится. Коллекторные резисторы какие были в нужном количестве 1к светодиоды светятся не ярко, если надо ярче то надо ставить меньше.
Долай Лама
Тока в формате .mov, если устроит, тока на это потребуется время у одних взять фотоаппарат а к другим идти чтобы отправить, с моей скоростью это просто не возможно.
Долай Лама
Без проблем. Главное - увидеть. А то может сразу искать на работе платы с которых можно будет наковырять LM324. Видел какие-то, только выпаивать сложно, пайка с обоих сторон.
Наконец-то сошлись звезды.
Не думал что отправить видео будет такой проблемой.
Разместил на хостинге
http://www.dailymotion.com/video/xyfwiy_p1020350_tech#.UU75aeWCCgQ
Долай Лама
Ну и вполне даже симпатично работает. За видео - громадное спасибо. Завтра начну залежи плат раскапывать. Ибо 106 LM324N выходят гораздо дороже нежели КТ315.
