Корпус для самодельного УМЗЧ
Да, так будет понятней.
Прямо тумблер около разъёма на задней стенке. Но тогда нельзя, чтобы корпус разъёма контачил с корпусом усилителя.
Доброго дня, друзья.  Вот собственно дошло дело у меня до корпусных работ, так сказать. И накидал в корпус остальные платы. Пока вижу такое расположение блоков. По бокам собственно усилки с БП ВК, далее идут стабы УН тоже по бокам за трансом. Также за трансом по середине располагается софт старт и дежурка для кнопки.
На задней стенке будет врезан сетевой  разъем посередине, ближе к низу и там же фильтр сети, А над ним будут платы защиты с клеммами. Входные гнезда будут считай возле плат уся.
Вообщем кидайте помидоры....
З. Ы. Это будет чисто УМ без ничего, все плюшки типа селектора, рг, тб будут в предварительном усе.  трансформатор вплотную к морде не буду двигать, т.к. хочу оставить место для маневра, может взбредёт в голову индикатор какой на морду слепить....
@Magnum_45 Прикольно выходит.
Я также планирую в корпусе разместить Nataly. Трансформатор по середине, чтобы развесовка была.А почему БП не развернуть разъемами питания друг к другу, а не тянуть по верху провода? Можео было в БП избавится от ножевых разъемов, они есть на плате усилителя.
По возможности винтовыми разъемы минимизируйте. Провода все в косички.
А где Мекка будет?
Стойки под платами 10 мм?
КД Литы не подпортят?
Зачем Вам красивости на морде, если все они будут в Преде. На морде только индикация, Сеть, Защита.
Компактненький вышел усилитель, не выглядит серьезным :)
Все очень плотненько.
Корпорация Mars
на провода пока внимания не обращайте)). Понятное дело, что они будут свиты в жгуты. Стойки 10мм под платой уся и 8мм под платой бп.
Провода до стабов УНа планирую бросить не по верху, а по днищу. В принципе разверну их входами к трансу.
6 минут назад, Yanshun сказал:
винтовых разъемов не будет)). Ножевые оставлю, т.к. их потом можно превратить в неразъемное соединение, т.е. припаять провод к самой клемме и все, кмк так удобней.
На счет мекки пока не придумал. Возможно за трансом, отодвину платы дежурки и сс и там организую ровно по середине.
11 минут назад, Yanshun сказал:
Вот тут не понял, что такое кд? Диоды что ли? Если так то нагрева я не заметил. И так именно было сделано на первых платах Тройки ЭА2014. А выпрямительные шоттки на платах БП их не видно на фото, смотрят вниз и сидят на радиаторах небольших.
На счет красивостей пусть все же место для маневра будет....)))
1 час назад, Magnum_45 сказал:
Диоды что ли?
Да. Раз все отлично с температурой, хорошо.
Значит ждем дальнейшего продвижения и оконечной сборки усилителя.
За информацию по стойкам, спасибо. А то я как раз в раздумии, какой длины брать.
Корпорация Mars
12.04.2020 в 15:51, Magnum_45 сказал:
Не надо.
Говорилось про платы БП УМ. Поверните их  на 90гр. выходами к платам. И  шоттки лучше охлаждаться будут.
Укоротите провода и впаяйте один конец в БП. Чтобы только по одному разъёму было.
На входе надо.
12.04.2020 в 17:50, Yanshun сказал:
И 5, и8, и 10мм. При 10мм с нижней стороны платы умещаются плёночники в параллель электролитам.
5 часов назад, HAKAS сказал:
Пробовал пристраивать по всякому, но только так оно нормально залазит и в моем случае, если плату БП ВК повернуть на 90градусов то она не станет на радиатор вплотную к плате УМ. Придется ее располагать на днище и длина проводов получается одинаковая, а может и длиннее. Если расположить вторым этажом над платой УМ то трансформатор приходится сдвигать ближе к входным цепям УМ, что тоже не очень хорошо... Вообщем из двух зол выбрал меньшее. А там, где можно припаять провода там обязательно припаяю (Я тоже сторонник паяного соединения), а пока на время первых запусков в корпусе останутся ножевые клеммы, т.к. по опыту знаю, что придется переделывать и перекомпоновывать не один раз.
4 часа назад, Magnum_45 сказал:
Ясно. Не влезает. Так бы сразу и сказали... :D
Даже если на брусочек стойки закрепить? Неужели там 100мм до морды нет?
12.04.2020 в 15:24, Yanshun сказал:
Я так понимаю, что платы БП прямоугольные и в габарит радиатора горизонтально не помещаются.
8 минут назад, Димитрий А сказал:
Совершенно верно)))). У тебя, Дим, такие же платы БП ВК))).
Я вот за провода к стабам УН переживаю, уж сильно длинные, особенно справа((. Но наверное лучше стабилизаторы оставить там, где они на фото выше, чтобы не удлинять до платы уся питающие.
А что если БП ВК прикрутить к лицевой панели вдоль нее по горизонтали? Аккуратно резьбу нарезать под стойки. Либо, если есть проставочная панель спереди, вообще проще. Тогда и укоротить питающие провода можно будет. Тор останется посередине корпуса.
Хорошо. Попробую. Перемерию именно по длине провода, если получится такая же длина то переделывать смысла не будет наверное. И еще я пока переднюю морду хочу все таки оставить чистой, может мне завтра захочется туда индикацию прикрутить....)))).
33 минуты назад, Magnum_45 сказал:
Для чистого мощника? Наверное лишнее будет, хотя у каждого "свои тараканы в голове" )))
Доброго вечера, друзья. И так потрудился немного над задом усилителя. Врезал сетевое гнездо, выключатель основной. Перенес гнездо предохранителя и закрутки под АС подальше от входов УМЗЧ20200422_221957.thumb.jpg.4547d01e457b63c2c7bd099135aa2269.jpg20200422_222034.thumb.jpg.e7e5cc106f7079c4fd73c0251bdac6f4.jpg. Теперь вот думаю, чем залатать лишние дыры, и где взять хорошие RCA.... Может вырежу сплошной кусок дюбонда да наложу сверху и дыры уже нарежу в нем. Тем более в плане сверления это дюбонд не такой адский, как советский металл, из которого сделана задница))).
также по совету @Дмитрий Викулов  попробовал повертеть БП ВК, то длина проводов от его выхода получается примерно такая же или может я не в ту сторону вертел))).
Также подумал над продвижением транса вперед, если подрезать в одном месте то можно примерно на 1см продвинуть его...
Еще подвернулись мне индикаторы от Маяк 001 в редком исполнении в состоянии "из коробки" по хорошей цене. Теперь еще больше хочется стрелочки на морде.
В отверстия входов врежьте выходные спиконы.
На место заземления верните болт.
Между выходными терминалами сделайте пропил. Я болгаркой делаю 3-4мм. Это быстро.
Крайние маленькие отверстия - входные RCA?
Остальное фигня - закройте чёрными пластиковыми накладками.
8 часов назад, HAKAS сказал:
Те, что по 3шт. Сверху В ряд с двух сторон это были прикручены крючки для смотки сетевого шнура ( раньше он был неразъемный). А входные гнезда думаю расположить на том же месте, где были старые или в верхнее отверстие, где раньше выходная клемма стояла.
Ясно.
13 часов назад, HAKAS сказал:
Не забудьте. Панель из стали.
Иногда полезно соединить девайсы отдельным проводом.
Все таки не удержался я и вырезал накладку на зад из дюбонда. ИМХО так немного солидней смотрится. Пропилы между вых. Клеммами сделал, получились около 6мм. Не знаю видно ли на фото.  Как приедут rca просверлю под них по месту. Болт заземления тоже приделаю, как входные гнезда приедут.
Изменено пользователем Magnum_45
6 часов назад, Magnum_45 сказал:
Надеюсь, пропилы сделаны не только в накладке, а и в стальной стенке? А то всё насмарку...:)
