Помогите Опредилить Трансформатор
Здравствуйте. Помогите пожалуйста определить трансформатор. Что с ним можно сделать, и как его разобрать? Магнитопровод ленточный.
ЗЫ Обмотка алюминиевая.
Мой блог
Ха! Никак не определить. Такие трансформаторы стояли когда-то в сетевых феррорезонансных стабилизаторах напряжения. Разобрать его можно, только смотав все обмотки. А это - ещё тот геморрой. Катушка у него цилиндрическая, состоит из двух половинок, наматывается/разматывается одетой прямо на сердечник на специальных станках. На нижнем фото видны зубчики, за которые зацепляется шестерня намоточного станка.
Зато, благодаря тому, что сердечник не разрезан, и мощность выше, чем у разрезных. Тем более, что алюминиевый провод - фе...
Выбросить его. Да?
Мой блог
Получается, что так. Был бы провод медным - был бы смысл его смотать.
Ну кто так строит, кто так строит? (к/ф ''Чародеи'').
Мой блог
Не скажите, не скажите! При промышленном изготовлении получается нехилая экономия на материалах. Да и габариты конечного устройства нехило уменьшаются.
Провод хрен с ним.А вот сердечник я бы не выкидывал.Катушку распилить и снять.Сердечник чикнуть болгарочкой пополам,вот тебе и разрезной.Считай и мотай.
Изменено пользователем finn32
А чем потом стягивать? И что, новый каркас делать? "Суп из топора" получается.
Да, не проблема. Но огромный геморрой. Овчинка выделки не стОит.
finn32, если у Вас дефицит сердечников - мог бы и поделиться. Жаль, что через границу пересылать будет чересчур дорого.
А для стяжки и полоска жести подойдет + 2 болта.
Вот так с помощью кронштейнов для гипсокартона, в любом магазине стройматериалов, копейки стоит
РS: Финн - узнаёшь своё творчество? :bye:
хочу, чтобы все были здоровы!
Falconist,да.И не только сердечников,но еще и радиаторов и медных обмоточных проводов.
И,как назло,ламповые телевизоры в объявлениях о продаже встречаются все реже.
А через границу дорого,это точно.Проще новый заказать в интернете.У нас в продаже стоят баснословно,на мизерную мощность.Например тороид на 150 Вт аж 2000 Р.
Поэтому рад каждой железке. :yes:
Ес-сно. :yes: Долго искал? :thank_you2:
Можно и так.Смысл понятен.
Мне тоже намоточній провод нужен... А сердечник я оставлю.
Мой блог
С проводом ничем помочь не могу. Сам покупаю.
А вот трансформаторы в Кременчуг могу выслать. Хотя бы "Новой почтой". Да и кое-какое барахло ещё тоже. Те же радиаторы (хоть и старые, под круглые корпуса с фланцами).
Ув. Falconist, у Вас случайно нет двух трансов 24В 3А. Просто нет подходящего намоточного провода. Если буду покупать - примерно через месяц.
Мой блог
да нет. Ссылочка у меня в папке ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ в заметках, так что под рукой.
Смотреть надо на балконе. Может и есть. Но за два - точно не ручаюсь.
Посмотрите пожалуйста, если не сложно. Буду очень благодарен.
Мой блог
.....прошу прощения ....все эти разрезания ни к чему хорошему не приводят....да и вообще хотелось бы знать что автор хочет от этого чуда.....с уважением MARKUS
    • Применял обычный тройной квадрат и дисковую антену.
    • Ага, эти как их там Джоули всякие...
    • @100482 Ну не знаю у всех по разному. У меня просто шина у ванны выведена и на ванной ухо под болт, самому не сложно сделать.
    • Очень много думаешь. Для ИИ это вредно. Еще раз для ИИ , тупых и умственно альтернативных   "от входа В ничего не зависит."
    • Такпажжите: Как я понял - для нормального варинья нужно выдержать удобный режим - при котором энергия расходуется наилучшим образом, то-есть: зарядив конденсаторы на рассчитанную ёмкость - ещё ничего не обещаешь, - что делать? Ладно - "расчёт", но, подбирая режим по напряжению - есть риск уйти в огроменное значение ёмкости конденсаторов - что делать? Очевидно - нужно устройство сопряжения... Мне кажется - удобнее всего применять дроссель. Опять-же - всё сводится к методу тыка. Я посмотрел опыт - люди используют 25 вольт и конденсаторов, общей ёмкостью один-два десятка тысяч микрофарад, и вот здесь вопрос: при повышении напряжения - такаяже-ли ёмкость будет использоваться - или меньше? Выгода от повышения напряжения существенна: уменьшаются силы токов, уменьшаются провода и упрощается зарядное устройство. Если использовать, в качестве зарядки, просто диод с сетью 230 - то, на старте будет большой импульс тока, я предлагаю его сглаживать дросселем - первичка трансформатора с железным магнитопроводом. При, собственно варке, фронт будет меньше: наверное стоит использовать толще провод (вторичку), и магнитопровод ферритовый. Прошу высказать соображения. Собственно насущный вопрос - в необходимости сохранении значения ёмкости при увеличении напряжения.   Интереная система зарядки: Заряжание нескольких конденсаторов поочереди: Заряжание нескольких конденсаторов поочереди.webpЗаряжание нескольких конденсаторов поочереди.webp       Плата конденсаторной точечной сварки, по моему, вообще - излишество.   Не знаю как повелось, но люди, замечаю, тыкают двумя электродами в верхнюю пластину из двух сжатых - и потом наблюдают варинье в двух точках с обратной стороны в стыке пластин: мне это кажется глупостью, - много тока проходит по пластине (это очевидно), я-бы контачил один электрод к корпусу аккумулятора.   Можно использовать последовательный метод: не разряжать конденсаторы - а заряжать (поставив последовательно). То-есть: можно коснуться электродом от блока питания, и, чтобы не пошло действие дальше по времени - ставим последовательно конденсатор, который отрубит постоянку после заряда.     Ещё интересно: А можно-ли определить момент достижения успеха? Хочу выбрать момент - после которого можно отключать установку. Типичная сварка на конденсаторах - варинье полностью на длительность разряда, не зависимо от того - а надо-ли вариться металлу. Конечно - это не показатель, ведь дополнительная плавка места варки не повредит (единственно - может перегреться аккумулятор). Но хочется почерпнуть мнение мастеров: как изменяется сила тока (при использовании источника постоянного напряжения (автомобильного аккумулятора)) при изменении варочного состава?   Вычитал: - наверно в этом что-то есть...     Заряжание нескольких конденсаторов поочереди.webp
    • Здравствуйте, форумчане! МинУУло много лет, китайцы по просьбам трудящихся клепают gsm антенны. Появилась необходимость "сотового" интернета. Проблема та-же: "вышка - там, я - тута" Есть ли у кого опыт применения gsm антенн, усилителей и  проч., по типу что на рисунке или что- то другое!
    • Ну бежать то некуда, я в своей квартире нахожусь, а вот требовать выполнения работ надо.
