Какой Полевой Транзистор Мне Нужен?
Лучше всего я понял собрать драйвер на 2-х транзисторах NPN и PNP? Они должны быть комплементарной парой?
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
  • Ответов 65
Изображения в теме
32 минуты назад, TranceSmile сказал:
Комплементарной считают пару транзисторов npn и pnp типа, максимально подобных меж собой по аналоговым характеристикам. В ключевых схемах это свойство не особенно требуется.
@IMXO , а Вас там не смутило:
В 19.02.2013 в 02:35, qwe сказал:
купил 4 штуки IRFZ44N (дал продавцу тот что у меня и сказал что бы дал такие-же) и они оказались другие, и вообще ничего не работало.
Пошел купил опять IRFZ44N но в другом месте - уже всё работало,
а вы читаете только то что хочется?
Цитата
Пошел купил опять IRFZ44N но в другом месте - уже всё работало, но максимального напряжения, которое я мог подать на затвор 5.4В не хватало что бы двигатель работал на полные обороты.
Просто другое место только чуть-чуть лучше первого. :)
А что там человек насобирал, я комментировать не могу. Т.к. почитайте хотя бы его первый пост: "...а оборотами управляю изменяя напряжение на затвор...". Далее еще разок: "...а между ними уже что бы я мог играться напряжением и плавно регулировать обороты."
Про ШИМ даже и упоминаний нет. Про попытки проверить транзистор и работу схемы, подав на его затвор просто +5 вольт - тоже. И на кой тогда Вы мне приводите подобные сравнения?
А ферштейн, что и другой магазин тоже голимый? Или не читаете, что я чуть раньше писал?
Или Вы будете утверждать, что рассматриваемые экземпляры полностью соответствовали даташиту?
да соответствовали, номинальное напряжение на затворе IRFZ =10v, для IRLZ=4v
для тех кто в танке и читает темы по диагонали
5 часов назад, IMXO сказал:
6 часов назад, mvkarp сказал:
Здесь производитель гарантирует, что условия в последней колонке выполняться, если напряжение на затворе будет выше некоторого порога. Этот порог лежит в пределах 2...4 вольта.
это порог начала плато Миллера , причем не факт что ТС достаниться экземпляр с нижним порогом, и как следствие сопротивление перехода будет далеко от заявленного в даташите. при управлении затвора от МК , как-то здесь уже эти грабли обсуждались.
для нормальной работы нужен IRLZ44N
Да, уж. Что-то я не пойму, а к чему учитывать эффект Миллера для статической работы транзистора? Работу на частоте 200...400 Гц давайте не будем считать динамической работой.
4 часа назад, TranceSmile сказал:
нет не лучше. нет не должны.
драйвер на двух транзисторах тоже для работы на входе потребует 10-12в
Только что, mvkarp сказал:
действительно да уж... без комментариев....
Хорошо, пойдем другим путем.
Мы в Песочнице. Поясните мне, пожалуйста, как влияет эффект Миллера (в частности, плато Миллера) на статические параметры силового полевого транзистора. А то я что-то подзабыл. Да и другим полезно будет знать.
В статье - исключительно динамика. Никакой статики. Как и должно быть. Т.к. эффект Миллера проявляется лишь при переключениях или работы транзистора в линейном режиме.
Так что Ваши высказывания выше, увы, это заблуждение. На статику этот эффект никакого влияния не имеет.
А за статью - спасибо. Пусть будет дополнением к книжкам.
@mvkarp , при всем уважении, мне кажется, Вы заблуждаетесь: на стр.5 подробно расписан процесс включения транзистора, там же и упоминание про уровень плато Миллера, а именно в контексте уровня на затворе.
8 минут назад, mvkarp сказал:
:wall:
ну тогда прокомментируйте график
@КЭС , это динамика. Заряд емкости затвора и влияние тока стока на открывание канала. В статике этот эффект даже наблюдать нет смысла.
@IMXO , линейный участок работы. Причем здесь Миллер?
Цитата
Как только напряжение на затворе достигает
порогового уровня, транзистор начинает проводить ток.
На втором интервале входное напряжение возрастает от
VTH до уровня плато Миллера, VGS,Miller. Это чисто
линейный режим работы транзистора
- выходной ток
прямо пропорционален входному напряжению.
@IMXO , Вы не правы. Плато Миллера рассматривается на временнОй диаграмме. Посмотрите в хотя бы приводимой Вами статье. На Вашей картинке - вольт-амперная характеристика.
Изменено пользователем mvkarp
:wall: ручник справа! если управляющее напряжение будет равно напряжению плато Миллера , мосфет будет находится в усилительном режиме ! для IRFZ46N при управлении от ТТЛ-уровня вероятность такой ситуации 50 на 50 в зависимости от экземпляра мосфета.
Минус - за правосторонний ручник.
Пожалуй, возвращаясь к началу дискуссии, почитаю подробнее про Vgsth. Наверное, диапазон указываемых напряжений относится к линейному режиму работы полевика.
Нашел внятное описание термина "плато Миллера". Пошел читать.
