Преобразователь Для Болгарки 1100Ват
я же давал рабочую схему,,что вам еще надо,я собирал ее нормально работает уже пол года у друга на даче,а трансформатор я мотал на железе от тора
Ок буду делает эту
Вопрос а можна поставить полевики? 2ТК235 не знаю или найду такие. У меня есть такие транз. :MOSPEC-S20C40C; - F12C20C; -F16C20C.. IRF631.
А скажите габариты вашего тороидальныного трансформатора и сколько витков матать.?
Изменено пользователем castiel2469
Никакие из этих транзилей не пойдут.Тем более, что там сборки в основном. Поищи что то типа IRFP064N. Тока под них надо схему переделать. Поставить драйверы, типа, как тут:http://forum.cxem.ne...60#comment-1474387
трансформатор надо расчитать прогой от Starichka ExellentIT погугли. Или любой другой, какой тебе удобнее.
Изменено пользователем BobLoran
Скупой платит дважды. тупой - трижды, лох платит постоянно!
Нет !!если ставить мосфеты то схему нужно переделывать,посторайтесь найти биполяры,они не такие уж дефецитные,
железо было размером 170х70х70,выдрал его с какого то китайского усилка,а мотал все как написано в статье,правда на выходе было при (полном заряженом аккуме) около 240 Вольт,да и еще забыл сказать не все TL494 запускаются на такой частоте,так что предется и ее поискать (выбирать)
Изменено пользователем Шрек
Шрек
ИМХО, намного проще переделать схему, чем искать эти дорогущие биполяры, к тому-же с фетами и кпд будет выше.
можно попробовать SG3525 с IRFP064N запустить. СГ-шка на этой частоте будет работать на ура, но потянет ли 4 наны без драйвера, ХЗ.
Ну для человека с малым опытом я думаю что это не под силу,ну или как вариант поставить к TL494 драйвер например IR4427 и поставить теже 3205 четыре пары,и трансформатор намотать с первичными обмотками вольт по семь на полуобмотку,то тогда я думаю должно прокатить
Шрек
Помойму SG3525 будет дешевле драйвера, А IRFP064 дешевле жменьки 3205 на порядок ))) ИМХО, самый лучший вариант, и гарантировано запустится на этой частоте.
может быть,но у нас в городе я их не нашел да и на заказ привести негде потому ничего про нее сказать не могу,я до сих пор мучаю TL494только их у нас можно найти и то из 5 штук запускается только одна,
Шрек
Во блин столица.... У нас эта фигня по 1$, бери-не-хочу... А IRFP064 по 2... 4427 тоже по 2. 494 за доллар пара. Я то думал у вас там более продвинуто... Кетай то рядом... мож с ибэя покупать? http://www.ebay.com/...=item3f1ad90431 http://www.ebay.com/...m-/320605512743
да вот так вот толку от этой столице нет,я тут нашел человека который обещает притаскивать с Москвы железо,заказал ему несколько наименований вот сижу и жду ,может привезет.у нас с этим барахлом только один магазин есть,но там полный китай,покупал там как то кондеры 4700х63в,так они при 25 вольт повылетали как ракеты,и после этого я забыл туда дорогу,на усилители с запчастями проблем нет,работаю в мастерской и обслуживаем по гарантии много брендовых усилков вот от туда и преходят запчасти,а вот с таким барахлом проблема большая
Таки и у нас на форуме есть люди, у которых можно заказывать- проверенно.
evgenii1, не могли бы вы залить архив со схемой на какой-нибудь файлообменник?
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
    • Услышал я на YouTube очень не скромное утверждение : "В результате я получил схему с невероятными, прежде не достижимыми, общепринятыми параметрами превосходящими все, что я где либо встречал до сих пор."       А.Соколов
    • WinXP как правило, использовалась в 32-битной версии. Плюс к этому спец драйвер который дает прямой доступ к портам (встроен в программу-оболочку или отдельный). А вот 10ки как правило, все используют 64 бит версии (ибо памяти сейчас добавить можно, хотя бы до 4) , а тут уже не все (особенно старые) программы могут работать. Как вариант, можно пробовать запускать программу в режиме совместимости (с определенной версией Винды), но это далеко не всегда работает.
