Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
В 06.04.2017 в 23:14, Abaka сказал:
чуть больше половины  свободно :)  можно ище чтото придумывать.
а можно прикрутить чтоб показывало напряжение в сети по входу инвертора ? типа вольтметра
и еще вопросик подойдет дисплей без кириллицы?
Изменено пользователем руня
можно конечно сделать чтобы и напряжение показывало, немного освобожусь - допишу.
Да. без поддержки кирилицы можно, у меня тоже LCD 1602 без кирилици.
Всем доброго!
Мужики вопросик такой ,дружбан приволок сверкальник довольно качественный (косарик), по силовой части китайцы не пожалели не чего все огромных размеров что трансформатор что дроссель что радиаторы работает на 25Кгц   не знаю что там за транзисторы стояли но раскачка очень слабая как первый раз говорит сгорел после 7 лет работы так теперь с мастерских не вылазит больше месяце не работает раза 4 уже ремонтировали короче хочу мозги ему поменять от дешевого поставить но там дроссель по минусовой шине стоит так вот если шунт прикрутить после дросселя??? или будет не корректно работать ?? хреново схему на него не где не нашел ((
Извиняюсь что не совсем по теме !
Спасибо!
Изменено пользователем RUN1
Дросселю все равно куда ставить-что в плюс, что в минус.А шунт -по схеме
А в дешовом-мозгов нету. Чисто все на подсознании работает
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Про дроссель то понятно что  пофиг где стоит ) и то я думаю что найдутся такие что скажут что не пофиг)) дело в конструктиви не хочется  переделывать ,если шунт после дросселя будет нормально отрабатывать то нафига заморачиваться)) короче будем посмотреть )
СПС
@KT117 подскажите пожалуйста,раз уж пошла такая тема,можно ли управлять полумостом управой от косаря с О.С. по среднему как в липинском? заранее благодарен!
Для полумоста двутактное управление нужно. Посмотрите как сделано у Руслана Липина
Сам я полумост не делал
http://ruslanlipin.narod.ru/svarka_most.html
Смотря что и как делать собираетесь. Если резать то к минусу, а если варить и особенно тонкий металл то к плюсу.
15 минут назад, тимвал сказал:
вот это и собираюсь делать. Спасибо! а так пробовал и к минусу и к плюсу особой разницы не заметил:unknw: ну может потому что я не профи в сварке а так учэник:D
11 час назад, KT117 сказал:
спасибо! ну дак наше управление на всемогущей 494 ничего ни стоит переделать в двухтакт)
Доброго времени суток. Слежу за этой темой с момента её основания и вот на конец-то добрался до первого рабочего устройства. Не сварщик я, по этому не могу оценить качество сварки, вроде варит норм.
@leler  мне так кажется, что электролиты трофейные, где то убыло :D. Вижу СССР базу радио деталей, всё в дело, молодец.
На какой частоте работает сварка? Из чего дроссель?
Изменено пользователем X200881
В 16.04.2017 в 19:05, X200881 сказал:
Частота 39 кГц, а вот про дроссель точного ответа нет. Колечко выдрано из хлама, размеры: 77х49х26мм, зелёное с жёлтым краем, предположительно
распылённое железо смесь -40.
9 часов назад, leler сказал:
предположительно
Так и есть  http://www.ferrite.com.ua/powder_cores/iron_powder.html
@Abaka  подскажите не могу загрузить скетч в ардуинку пишет ошибка компиляции что делать ?
Arduino: 1.8.2 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328"
C:\Users\Руслан\Desktop\CXEM_NET\CXEM_NET\Arduino_200A\Arduino_200A.ino:1:32: fatal error: LiquidCrystal_I2C.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.
@Abaka появилась еще одна небольшая проблемка при подачи питания на ардуинку на дисплее сначала загорается верхняя строка с квадратами а потом уже текст приветствия, это так и должно быть?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
