Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
В 17.08.2017 в 10:35, AAA1S сказал:
Пробовал варить разными типами электродов, рутиловые горят отлично, а вот с основным покрытием (УОНИ 13/55) поджиг очень проблемный.
Поставил на выход два последовательно включенных конденсатора по 2мкф  MKP-X2 поджиг стал просто супер (один конденсатор грелся, думаю далеко не каждый тип кондея сюда можно ставить), УОНИкой можно варить хоть с отрывом . Не пойму почему на выходе с подключенным конденсатором стало 140в, если без этой емкости было 55в(по идее должно быть 55*1,4=77в). Теперь если так оставить, то может и убить ненароком.
1 час назад, oleg1ma сказал:
схему посмотрите с первого сообщения
Вот я лошара, изобретаю велосипед. Олег, а напряжение в 140в можете объяснить как получилось?
12 часа назад, oleg1ma сказал:
реальное напряжение покажет ослик, мультик может врать.
Ну да, если посмотреть на вопрос по другому, то в общем-то понятно как получилось 140в (310в на входе / Ктр=3 и *1,4).
Вам понятно?? Не думаю, посчитайте по вашим данным,  какое напряжение будет тогда при Ктр=1?
Изменено пользователем oleg1ma
38 минут назад, oleg1ma сказал:
Намек понял, каюсь.
Поздравляю!
Надеюсь-будете довольны аппаратом!
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Нашел кусок старой сварочной " пружины ", которую думал использовать в качестве балласта при настройке. Я в курсе,что нужно сопротивление от 0,12 до 0,15 Ом, но измерить нечем. Китайский мультиметр на минимальном пределе ( 200Ом) "прыгает" от 00,1 до 00,2 Ом во время измерения. При замкнутых накоротко входных клеммах кажет от 00,0 до 00,1. В общем, ерунда полнейшая!  Мост Е7-8 когда-то был у городских метрологов, но не уверен, что есть до сих пор, давно это было! Прошу подсказать простой выход из положения, если таковой, конечно есть!
1 час назад, Дед59 сказал:
Олег кратко уже сказал выше:
-подаете на пружину напряжение , например от аккумулятора, последовательно амперметр, паралельно вольтметр и смотрим значения. Дальше просто математика-измеренное напряжение делим на измеренный ток и имеем в остатке сопротивление пружинки
Ну и для довеска, выкладывыаю ещё раз ссылку как изготовить шунт для амперметра http://www.kondratev-v.ru/texnologii/kak-sdelat-shunt-dlya-ampermetra.html
Изменено пользователем KT117
Вопрос по дросселю.
Железо с трансформатора, поперечное пары магнитопроводов 12см2 сомкнул кернами две пары и замерил китайским прибором: 9 виков - 0,02 мГн, 10 - 0,03 мГн , 11  - 0,04 мГн.
Мотать 10 витков? И какой общий зазор?
oleg1ma, подскажите пожалуйста есть колечко, крашено в зеленый цвет, сковырнул краску по цвету - феррит, размер 65мм-38мм-19мм, хочу в малыша на 100-120А его пристроить, потянет ли колечко данный ток?  и частота-витки ежели потянет. Спасибо.
Для проверки колечко не обязательно колупать, есть прога для определения проницаемости.Для вашего колечка 33/11, частота 50кГц, вытянет и 150а.
Всем привет!,сегодня закончил Липина на 200 Ампер с управой на Ардуино.Варит замечательно. Колечко 125/80/12; 2000НН; частота 40 кгц. (выше побоялся задирать) К тр.2,3; 55/24 вит.Корпус пришлось сделать шириной 16 см., так как трансформатор прилепил со стороны проводников.
Спасибо АБАКЕ за класный девайс и отдельно спасибо  РУНЕ за консультации и помощь.
Ну и конечно вопрос к автору АБАКЕ- как уменшить время срабатывания антистика, так как на мой взгляд 1 сеунда это много. Можно в скетче поставить скажем 0,3 секунды, или таймер переписать на работу в миллисекундах?.
Ну и несколько фото для отчета.
10 минут назад, TigraDanser сказал:
Первички достаточно было и 40 витков намотать.
Считал по проге Старичка.Сначала сделал к тр. 3, выше 135 ампер ток поднять не удалось, домотал вторичку до 24 витков- 200 ампер выдает влет.
