Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Уважаемый  Starichok !  Полностью согласен , что мудрость приходит вместе с импотенцией !  А вот насчет " ничего не знаю  , ничего не понимаю" - это Вы  " под вещевой мешок молотите " ! А как же  Ваши  труды , которыми чуть не половина жителей форума пользуется ? Хитрец ВЫ , однако !  Да и комментируете Вы со знанием предмета .... Меня еще при советской власти учили , так что людей различаю , и в обман Вам не дамся !  А если  серьезно , то очень уважительно отношусь к тем, кто с возрастом не потерял тягу к творчеству !
Дед59, я же не изготовил ни одного сварочного аппарата и даже боюсь за него браться.
так что никакого обмана - у меня нет ни опыта ни знаний по сварочникам.
Ну , как говорится , на сварочниках свет клином не сошелся , но если Вы настаиваете - пусть будет по - вашему !  Я не претендую на роль квалификационного эксперта !  Специалист подобен флюсу ( термин из медицины ) - полнота его односторонняя !  Это не мое изречение , это - Козьма Прутков .
сознаюсь. с моей стороны это была хитрая уловка, розыгрыш...
Заменил ключи.
Включил аппарат -12 вольт в холостую.
Снял осцилку Б-Э верхнего ключа (делитель X10):
На нижнем ключе ничего не было. R43 (4,7ом) сгорел, временно заменил его баяном млт резюков примерно на 4,9ом.
Теперь аппарат включается, щелкает реле и сразу отрубается, через несколько секунд опять включается, щелкает реле и отрубается, ...
Куда копать?
Изменено пользователем svenrg
Снимите оцилки еще раз и на нижнем ключе тоже, но щупы поставте правильно, у то у вас заполнение большое очень или попутаны сигнальные  провода до ключа
Изменено пользователем oleg1ma
25 минут назад, svenrg сказал:
Куда включили ? Где намеряли 12в ? Управу отдельно проверяли ?
Отключил силовую часть.
При наличии R43 управа отключается (как писал выше, после замыкания реле отключается и так по кругу).
Убрал R43, чтобы управа работала, снял осцилку с управы для верхнего ключа (делитель X10):
Включил в сеть 220, намерил 12в по мультиметру на выходных клеммах.
UP Осцилка с управы для нижнего ключа без R43:
А с нижнего ключа? не судьба я так понял. из ваших картинок пробника ничего не понять, то частота 50 с копейками то на последней больше сотни. Разбирайтесь почему у вас оцилки разные по напряжению, проверяйте в драйверах все детальки
Плиз. не туда нажал. Всем здравствуйте. Посоветуйте. Собрал косой бармалея 100 ампер, точно по схеме. К ХХ претензий нет. А при нагрузке на баласт  ( 42 переменки, примерно 0,1 ом) и КЗ ограничение тока срабатывает. Но на К-Э ключей в момент их закрывания наблюдаю короткие импульсы амплитудой примерно в 4,5 раза выше напряжения на закрытом транзисторе. При увеличении емкости снабера  с 1000 пф  до 6,2 (ступенчато), амплитуда импульсов снижается, при этом фронт открытия транзистора становится круче.   Боюсь нагружать на U ном. В даташите на 4РС50U импульсного напряжения К-Э не нашел. По моим прикидкам импульс превысит 1000V. Где посоветуете порыться?
Ищите ошибку в схеме. В косом мосту напряжения на ключах не могут превышать напряжения источника питания.
Напомню конструкцию "косого"..
Тимвал, спасибо что ответили. Освобожусь конечно же поищу. Тем более что он у меня варил когда модули на фанерке были. А после компоновки при проверке обнаружил это.
Заменил на управе сгоревшие элементы.
Такие "веселые картинки" с управы для верхнего ключа x10:
Для нижнего x10:
Для разрешения 0.5 вольт/деление амплитуда крайне не достаточна.
Подключил силовую часть. jyelab постоянно виснит.
Везде X10. Нижний ключ GE:
59f9a564473f8_GE1.thumb.jpg.f84e2f060b2ffaa5ac8cfaedf0d8a3cc.jpg59f9a5690005b_GE2.thumb.jpg.5335c859e81391f8647f38e2d0d7774a.jpg
Нижний ключ СE на игрушечном осциллографе не влезает, склеил из двух фоток:
Верхний ключ GE:
Верхний CE:
59f9a727e9f74_CE1.thumb.jpg.ff528173ec8bea9e2fac0d7bf8409b3b.jpg59f9a724172c4_CE2.thumb.jpg.9aeb0e2978be59b7e45d6c936e331bf9.jpg
Собрался купить вентилятор охлаждения . На фото с 1-ой страницы изображен , похоже , вентилятор " Tidar " 120 х 120 х 38 , 220в , с током потребления 0, 14 А .    Есть недорого в магазе такой - же . Вопрос к уважаемому  Олегу - хватит - ли его производительности для моих 140 Ампер ?
Ребята, были вопросы в личку и на канале, закину ролик сразу в тему, чтобы не потерялся, если что попросту буду давать сюда ссылки. Может кому то пригодится.
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
