olegators68 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Первый раз увидел темный текстолит под транзюком оптики сделано Но вот сижу и охреневаю, да ШИМка стрельнула 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Донбасс Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 А 2 сердечника твс 110-15пс с проницаемостью 2000нм сгодится? То с тдкс 1 сердечник накопал, брать в радио магазе еще один для разборки нерационально, проще тогда ее65 заказать по цене как тдкс))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Намотать трансформатор можно на чём угодно, хоть на черенке от лопаты. Вопрос только правильного расчета и расхода меди на обмотки. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobruysk Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 (изменено) Заинтересовало! @тимвал покажите расчет на черенке. И я видал-вы с симулятором дружите, то и в симуляторе покажите работу СТ 12 часов назад, Юрий Донбасс сказал: А 2 сердечника твс 110-15пс с проницаемостью 2000нм сгодится? Сгодятся. Смотрите тему @тимвал про простейший сварочник-там были стоители на сердечниках от твс. Начните со страницы 393 Изменено 15 ноября, 2019 пользователем Bobruysk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 2 часа назад, Bobruysk сказал: Заинтересовало! @тимвал покажите расчет на черенке. А у Вас есть порядка центнера меди на пробный вариант? Если нет то и пробовать не стоит... 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Донбасс Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 19.02.2017 в 12:57, KT117 сказал: Сон, сигнал берется с выхода Доброго времени суток! Решил собрать добавку к плате управления. Сон и антистик, платка на дип контактах. Сон, спустя какое время аппарат переходит? Данные примочки полноценно фунциклируют? То читал на какойто из страниц, товарищи обсуждали запитку правильную и отказ работы примочки данной. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andmat70 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 (изменено) 11 часов назад, Bobruysk сказал: покажите расчет на черенке. Без расчета и не на черенке. 1983, школа, 7-й класс, лаба. Физик берет самодельный трансформатор 1:1 на бумажной втулке. С одной стороны 220 и амперметр, с другой - тоже амперметр и резистор параллельно вольтметру. Затем поочередно вставляет во втулку карандаш и гвоздь-двухсотпятидесятку. В обоих случаях трансформатор работает, во втором - намного, очень намного, лучше. Разница в величине тока через вторичную обмотку. Тема: "Влияние материала сердечника на КПД транса". Изменено 16 ноября, 2019 пользователем Andmat70 уточнил год 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobruysk Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Так то-1983 год, а в карандаше внутри графен (графитовый стержень). Сейчас всё поменялось с доступностью свободной энергии. Вот Тимвал и использует черенки и глину для сварочников. 11 часов назад, Юрий Донбасс сказал: Данные примочки полноценно фунциклируют? То читал на какойто из страниц, товарищи обсуждали запитку правильную и отказ работы примочки данной. Смотрите схемы oleg1ma-у него всё работает 14 часов назад, тимвал сказал: А у Вас есть порядка центнера меди на пробный вариант? Если нет то и пробовать не стоит... А зачем тогда бухтеть про правильный расчет-если нет такого расчета? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Донбасс Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 А такой вопрос, разрываю контакты термостата и генерация сбрасывается но не полностью, а до 70гц. Когда закорачиваю r10 (510-750 Ом) ставил оба при подборе, генерация в 0. Но при замыкани термостата генерация невозобновляется пока перемычку с r10 не уберу. Какие номиналы элементов пересмотреть? Диоды у шима стоят не 4148, а sr18 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Донбасс Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Олег, можете глянуть правильность печатки управления, я немного уменьшил ее и остальные перерисовал тоже Липин Архив Ю Донбасс.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Нет времени, проверяйте сами неспеша. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VTUL Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 Прошу помощи. После сборки управы по схеме Lipin nov при включении на индикаторе появляется 8888 затем 20А. На отлючение термореле и на кнопки никакой реакции нет. Может что-то не так с прошивкой PICa? Не нужны ли предварительные установки перед прошивкой? Заранее благодарен откликнувшимся. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Донбасс Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 (изменено) Просмотри нет ли замыкания на контактах индикатора Изменено 17 ноября, 2019 пользователем Юрий Донбасс 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Донбасс Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Подскажите по схеме сон+ антистик, вывод 1 и 0, 0 - это земля 12ти вольт шима, а 1 это на 1ю ногу шима так? Просто по схеме Олега ( малыш) там на дросель по выходу подключается контакт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VTUL Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 46 минут назад, Юрий Донбасс сказал: а 1 это на 1ю ногу шима так? Нет. 1 на выход (точка В). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobruysk Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 (изменено) 9 часов назад, Юрий Донбасс сказал: Подскажите по схеме сон+ антистик, вывод 1 и 0, 0 - это земля 12ти вольт шима, а 1 это на 1ю ногу шима так? 1 и 0 -это выход сварки, отслеживается напряжение на клеммах Автор примочки-Толян Толян , вот как он описывал работу ".....При включении аппарата сеть, после зарядки электролитов и срабатывания реле (аппарат готов к работе). Если в течении 15-20 секунд не приступили к сварке, он уходит в сон ( включается оптрон VD5 через полевик VT2 , разряд С6) и ждет. Как только касаетесь электродом, аппарат просыпается и варит. Если получилось при сварке КЗ, то через VT1 опять включается оптрон VD5, выключает Шим до устранения КЗ. (С) } 17.11.2019 в 18:09, VTUL сказал: Может что-то не так с прошивкой PICa? Не нужны ли предварительные установки перед прошивкой? пики не нуждаются установке фьюзов-все настройки сделаны в прошивке. Смотрите косяки на плате, правильность установки кнопок Изменено 18 ноября, 2019 пользователем Bobruysk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Донбасс Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 5 часов назад, Bobruysk сказал: 1 и 0 -это выход сварки, отслеживается напряжение на клеммах Автор примочки-Толян Толян , вот как он описывал работу ".....При включении аппарата сеть, после зарядки электролитов и срабатывания реле (аппарат готов к работе). Если в течении 15-20 секунд не приступили к сварке, он уходит в сон ( включается оптрон VD5 через полевик VT2 , разряд С6) и ждет. Как только касаетесь электродом, аппарат просыпается и варит. Если получилось при сварке КЗ, то через VT1 опять включается оптрон VD5, выключает Шим до устранения КЗ. А можно эту схему посмотреть в целом, то люди выкладывают одно без другого и наоборот. Я скинул свои печатки и схемы. Схема сон и антистик, вторая просто с сном. В них так немогу понять, фича сна и стика запитывается от 12в шима, земля идет на выходной контур 75-80в, тудаже сьем напряжения по +, конденсаторы указаны на 25в, 4148 вродибы до 70в. Дайте схемку целую и испытанную. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobruysk Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Смотрите схему http://www.electrik.org/forum/index.php?act=attach&type=post&id=13758 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Донбасс Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 А Вы повторяли сборку этого avr 200? 7 часов назад, Bobruysk сказал: Смотрите схему http://www.electrik.org/forum/index.php?act=attach&type=post&id=13758 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 (изменено) Я делал авт от толяна, но только по своей схеме, и не раз, работает замечательно.Отзывы от покупателей хорошие, сам я не сварщик http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=24604&view=findpost&p=507637 Изменено 19 ноября, 2019 пользователем oleg1ma 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Донбасс Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 Олег вечер добрый! Можете дать глянуть печатку аппарата в своем варианте? Есть задумка тестю собрать на днюху 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 Нет, можете приобрести только мои платы и документацию для изготовления моего варианта AVT. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobruysk Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 (изменено) 12 часов назад, Юрий Донбасс сказал: А Вы повторяли сборку этого avr 200? И эту и другие AVR 200 -работают отлично, надежно, качественно. 54 минуты назад, Юрий Донбасс сказал: Есть задумка тестю собрать на днюху Делайте оригинал Толяна на двух платах-легко, быстро, надежно. 100% рабочие платы но это тема не отсюда-а оттуда и вам туда Изменено 19 ноября, 2019 пользователем Bobruysk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobruysk Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 на паяльнике я не видел темы с обсуждением AVT200 -вот и сделайте, соберите аппарат и делитесь опытом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Донбасс Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Вем привет! На просторах интернета нашол такую вещь к св инвертору, называется импульсный режим. Ссылка https://forum.grainwine.info/topic/1665-dorabotka-svarochnogo-invertora-pod-impulsnyy-rezhim-svarki/ Подскажите, кто может внедрить в Липинский аппарат из данной темы? Функция хорошая и удобная! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
