Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Доброго времени суток, отдали мне убитый сварочный инвертор 200 ММА, решил сделать его донором. Силовой трансформатор ТОР размер 69,5 х 36,5 х 24,5 по компаунду (толщина слоя примерно 2мм). Из чего сделан не знаю, пилился хорошо, пыль блестящая, как алюминиевая пудра. Размеры без компаунда примерно 65,5 х 39,5 х 20,5 мм. Какой прогой считать обмотки для косого моста (или прямохода) ??? В хозмаге нашел ближайший провод для первички 2,5мм2 многожильный. Можно ли им мотать первичку или принципиально только одножильный провод нужен??? Кстати родной трансформатор был намотан алюминием :(
Изменено пользователем Art1984
Нанобаранка. Намотан полосой из нанокристаллического аморфного железа. В китайских двухтактах стоят. Посчитать косого та ещё задачка будет.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Намотал 27 витков проводом 2,5 мм2 прямо в родной оболочке ....Индуктивность ....конечно.....Теперь вопрос, как быть??? Сматывать витки до 1,5 - 2 mH ???  Увеличивать зазор??? Или менять сечение провода???
Доброго времени суток, кто чем в плате делает прямоугольные отверстия под шунт??? Рядом просверлить несколько отверстий в линию не получается, сверло уводит :(
Если не затруднит, подскажите выходные напряжения вторичек Тр 2. Без микросхем.
На одной обмотке 22в, на другой почти 27в.
Изменено пользователем RadioRamzes1
Маловато будет! :) Ещё чем грузануть и настраивать. Тогда и будет видно где засада. Чаще всего трансформатор не в порядке.
Все обмотки изолируются между собой.  Как вы мотали свой трансформатор,
52 минуты назад, RadioRamzes1 сказал:
Я вторички которые по 37 витков мотал через изоляцию,
Это с какой схемы? С первого поста  вторички по 17 витков
Схема для TNI267.spl7
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Так какая схема? Раньше вы спрашивали про схему с первого поста
А, да.  Так и и есть. Мотаете первичку, потом обмотку 12В, потом обмотки драйверов. Все через изоляцию обмоток. Первичку  три слоя изоляции, остальные по одному.  Нагружать нужно все обмотки. Из-за слабого взаимодействия верхняя обмотка будет давать меньшее напряжение, увеличить на виток намотку. Смотреть напряжения осликом на выходе драйверов-отрицательное плечо может быть меньше (лишь бы было), положительное не меньше 18В
