Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
18 часов назад, Vslz сказал:
то есть, собрать ИИП на ней ? В схеме есть ошибки, касающиеся обвязки усилителей ошибки и задания тока и напряжения.
Почти угадали, обвязка будет подгонятся по месту. Для проверочного стенда изготавливать блок питания это  слишком. Есть в достаточном количестве ATX. А что именно в обвязке не так?
Что-то наподобие вот этого:
Изменено пользователем Alekseiu
не выдержала душа поэта,включил на выходе лампочку 100ватт и тен от водонагревателя 5киловатт ,20 минут все холдное, после командировки начну испытания по серьезней
нет варить пока побаиваюсь.проверю на баласте потом ткну электрод.командировка блин,а так хочется по варить
Или я дурак, или что-то еще,  но по моему расчету ток намагничивания вышел 10А. Индуктивность LC метром адекватно замерять не получается, потому использовал данные полученный через Эксель.
Когда переводил в СИ получалась билиберда.
1 час назад, RadioRamzes1 сказал:
Тэкс, снял я осликограмму, верно снимал?
Что то непонятное.  Сигнал должен быть примерно таким
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Нет. Подключение щупов-да
По закону ома I=U/R
Вольт клетку делим на сопротивление резистора.  Смотреть надо в развернутом виде, считать до начала загиба.
если смотреть на осцилограмму.то возникает такое чувство как будто есть неисправность осцилографа .или что-то с делителем и щупом  осцилографа.
Только что, RadioRamzes1 сказал:
Осциллограф исправен, делитель тоже.
у меня было подобное осцилограммы были похожи х знает на что. убрал делитель осцылограммы стали похожи на что надо.
Убрал делитель, только края опустились, замкнутой пилы как не было так и нет. А че в делителе может вызывать такие косяки?
Сигнал похожий на нужный есть только на питании 50В.
3 часа назад, Alekseiu сказал:
Безымянный автор намешал в кучу адское зелье. Раскачка полумоста тоже неправильная. Часть схемы вместе с номиналами - видимо, отсюда, остальное повыкидывали, домыслили, что помножило на 0 всю схему. Обсуждение этой схемы, вообще-то, выходит за рамки темы "косой мост".
23 минуты назад, RadioRamzes1 сказал:
Латр есть?  Питание поднимать постепенно. И попробуйте витков добавить в первичке. Можно для примерки и ПВ3 1,5кв.мм. намотать пробную обмотку
Ну, или сделать прибор Гумерова-Зуева, то же самое позволяет проверить насыщение сердечника, но при 15 вольтах.
Прибор для трансов и дросселей.zip
Прибор_намагничивание.lay
_________________________________Skif_.pdf
odesasha.zip
Изменено пользователем KT117
Есть конечно, им и регулирую, просек фишку, вместо того, чтоб изгибаться в центре, подгибается в местах стыковки двух прямых( где выброс идет).
А нельзя ли хотя бы на время подпаять отрезок провода к уже имеющемуся на первичке?
Витков 5-7 для начала?
Пробуйте. и смотрите сигнал. Изменения должны быть
Верно ли я понял, то намагничивание происходит быстро, а размагничивание нет?
Изменено пользователем RadioRamzes1
Похоже,что так. Если ослик нам не врет.
Диоды стоят размагничивающие?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
