Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Дуб, орех или мочало?начинаем все сначала.еще страниц 200 и 2 ведра паленых транзсторов.сказано было не коротить выход а вы посвоему продолжаете.может быть у вас неработает ОС по току?
Выходя не коротил!! Я об этом писал, ограничение силы тока работает.
11 часов назад, Alekseiu сказал:
 Искрение, это самый тяжолый режим, как для ключей так и для шим преобразователя.
Знаю, потому и проверил так. С постоянной нагрузкой все ок было.
Изменено пользователем RadioRamzes1
И еще такой момент, подскажите во сколько раз ток подаваемый на транзисторы отличается от выходного?
1 час назад, ummagumma сказал:
раза в 3...3,5 при 300в питании...
Учесть Кзап
54 минуты назад, RadioRamzes1 сказал:
Если я прав подтвердите)).
Не прав.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
45 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Я так подумал, дугу, которая сожгла транзы могла зажечь обратка самоиндукции
да не... я думаю сверхновая в отдаленной халактике жахнула... и накрыла твой варистор волною гамарея...
слабоумие и отвага
57 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Хреновая изоляция. Если смогло пробить на 300В-то это не сварочник
И второе-транзисторы слабые были, они могли сгореть и по простому пробою током
Изменено пользователем KT117
при 300в питании...
при чем тут 300 Вольт?
пока ширины импульса хватает, чтобы поддерживать заданный ток, от напряжения питания амплитуда тока не зависит.
Да, но аматор уверен-пробой был по напряжению по первичке
Попробуйте обьяснить ему своими словами процессы в прямоходе
2 минуты назад, KT117 сказал:
Тоже так подумал, только выходной ток был в районе 10-15А... Да и корпуса не разлетелись вдребезги. Вообще не тронутыми остались. А вот ПП и радиатор подкоптило.
Да,уж...Коля на электриках хоть прислушивался к профи.А Рамзесу  дай посверкать и все.Вы хоть конструктор покажите,не стесняйтесь.Все мы люди и видели многое.Атак будете почетным покупателем фабрики выходных транзюков и не только оных.
Что именно Вы хотите увидеть? Повторяю еще раз, искрил через балласт, не тупо замыкал и размыкал сварочник, а на балласт это делал.
23 минуты назад, RadioRamzes1 сказал:
А что говорят диоды размагничивания? Изоляция от радиатора целая? Или у вас другой дизайн, отличный от дизайна с первой страницы?
Значит-свой дизайн.  Может покажете свою силовуху? Или лайки?
Мы можем говорить про разные диоды. Как у вас сделана силовая, это такой большой секрет, который нельзя никому показать?
Сейчас силовых ключей там нет, они со стороны дорожек стоят. Если сильно испугались, то Вы сами захотели)).
Плохо видно, у вас радиатор выходного моста соединяется со средней точкой снаберов выходных диодов?
Зачем столько шпилек на стяжку СТ?
Какие цвета у колец резисторов?-плохо видно на фото
