Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Оптодрайвера менял.
Может быть дело в конденсаторно-резисторной цепи по выходу? У кого как лучше работает?
Без нее на балласте звук еще громче.
RadioRamzes1 на выходе кроме резистора не нужно никаких кондеров,об этом здесь писали неоднократно,снимите сигнал без него по выходу - один на весь экран,дабы рассмотреть его во всей красе,другой ракурс-такую развёртку чтоб сигналов бало штук100,а то и 1000-только так можно увидеть пробелы-поиграйтесь с развёрткой.И ещё один сигнал без нагрузки.
Изменено пользователем зеленый 97
Дополнени
1 час назад, зеленый 97 сказал:
Юрий Донбасс это Ваш опробованный вариант?Радиаторы под транзисторы на фоне диодных кажутся совсем игрушечными,если только вент. помощнее,200а-это с каким пв?
Расчитываю 100%, радиаторы на ключах 74×50×35, ключа 2 и ключики не простые, транзистор STGW39NC60VD 40 A - 600 V - very fast IGBT. А на диодах само собой поболее это ведь самое горячее в схеме 150×74×35. Это сейчас собираю
Изменено пользователем Юрий Донбасс
Дополнил
Юрий Донбасс.Чем меньше время на открывание  и закрывание тем меньше тепловыделение,меньше радиатор.Согласен полностью.Судя по шпилькам гайки закручивать Вы  умеете.Удачи!
42 минуты назад, зеленый 97 сказал:
Эх да, пришлось с ними помучиться. Все требует жертв. Спасибо
При параллельном соединении конденсаторов напряжение пробоя суммируется? Может кто-нибудь занимался подбором С25, какой номинал оптимален? @Serg247 , я уважаю вышесказанное Вами, но все-таки хочу найти идеальную емкость для него. 3.6мкф кажется наиболее оптимальной, поправьте если не прав, ведро переполнено)).
Не люблю повторяться, выше всё было сказано. Суммируются ёмкости. И поштудируйте что такое ESR.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
МКР разные бывают ещё. Не все годятся. Ещё раз, в строчниках кинескопных телеков отличные советские конденсаторы. Микрофарада за глаза. От 1200, но лучше 1600, 2000 вольт.
немейцкие... силовые полипропиленовые... в кондербутике  в Митино такие видал... рублёв по 200 за  шт...што та по типу таго... К78-2...
слабоумие и отвага
2 часа назад, RadioRamzes1 сказал:
Обежал весь рынок, никаких МКР более чем на 400В нету
Ставьте смело  MKP X2 , типа такого .  Длительно работают при напряжении DC до 560В, до 60 сек держат 1130В.
Смотрим даташиты
http://www.triatron.ru/upload/specification/12-11-CLASS_X2/01-X2-MKP_BM_rus.pdf
https://www.compel.ru/item-pdf/9bf79cc52ae5009ceb502e740f2ab929/ps/wim~mkp-x2.pdf
https://ru.made-in-china.com/co_topmayelectronic/product_MKP-X2-Capacitor-for-Home-Appliance-for-Energy-Meter-for-Electronic-Ballast-for-Switch-Model-Power-Supply-for-Electrical-Tool_eoueueuyg.html
image-84437.894023d470d2b3f4750a5416ab67
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Спасибо большое. Какую сборку посоветуете ставить, на 1.3мкф или на  2.4мкф? Иль все сразу, огромную сборку на 3.7мкф? Переборщить не хочу.
Переборщить не хочу
тут лучше переб_здеть, чем недо_бздеть... прям на плату моста...
слабоумие и отвага
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
