Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
14 часов назад, Alekseiu сказал:
У Вас и будут вылетать транзисторы, потому ,что есть пролемма
Транзисторы у меня не вылетают и проблемы там нет.
Вы привели осциллограму где подано полное напряжение на силу. У меня плата управления запитана от 220В + выпрямитель, а сила от ИИП 24В.
Моим осциллографом(если его так можно назвать) снять осциллограмы при полной силе непредставляется возможным.
15 часов назад, nic1 сказал:
Я же написал выше, причина вылета, термопаста GD900
Я читал). Применил КПТ-8.
Ключи в первый раз вылетели из-за конденсатора. Второй раз из-за термопасты, больше вылетов не было.
Еще раз погонял. Спалил три электрода. Транзисторы 54 ℃, диоды 60 ℃, силовой тр-тор 55-70℃(в разных местах, мерял пирометром), дроссель 40-45℃.
Для моих, хозяйственно-бытовых нужд сгодится.
Олег, Вы когда делали малыша, температуру измеряли?
Есть транзисторы GT50JR22, они слабоваты по одному в плечо? для мини.
Здравствуйте Форумчане. Захотелось вернуться к своему долгострою. Вытащил, сдул пыль, решил начать с уравы. Запитал её от 220 вольт. Всё нормально. Воодушевился, но возникла проблема,- я толком не могу увидеть осцилки на выходе шимконтроллера. Две, три секунды и уходит в сон. Во время сна на экране присутствуют вместо меандров иголки с размахом 12 вольт  частотой 42 кгц. Прочёл почти всю тему, но ничего подобного не увидел. Прошу помощи у знатоков.
Липин nov (1).zip
А какая религия запрещает отключить сон?
С выхода аппарата напряжение не поступает-вот и засыпает.
А иголки-настраивайте сигнал с процессора, что бы с 3 ноги были четкие логические 0 и 1 (резистор R15 по вашей схеме), тогда шим будет полностью заглушен. Проверяйте отключив и включив  термо
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Спасибо, отключил сон. Вот сигнал до "сна" и после "сна". С термо надо разбираться. При снятии термоперемычки индикатор пишет ошибку, но не более того. При изменении резистора R15  менялось заполнение шима.
@KT117 Спасибо большое за помощь. Пока не разобрался, как всё это работает, ничего не получалось. Разобрался с логическим нулём и единицей, вернулся к Вашему первому сообщению для меня, заменил R15 на 680 ом и всё стало работать. Меандр открывается с задержкой, выход драйверов соответствует прописанному. Напряжения все в норме. Осталось промыть и покрыть лаком.
Уважаемый Олег.Подскажи пож, попали в руки пара кондеров на 820мкф 450в и один на 1000мкф ,вещ хорошая ,но боизно резистор их зарядки какой поставить ,посоветуете
 KT117
I think that this method of connecting two transistors to the oscillator is wrong. If you want the correct way, I can draw you because I tried this method of connecting two transistors together and it did not work for me. Thank you
Изменено пользователем How to make كيف صنعت
1 час назад, How to make كيف صنعت сказал:
Thank you
Always glad to see
آلة لحام 3525.pdf
Hello friends, it is a very good scheme for a welding device that works well and is rarely exposed to burning. We ask the engineers to give their opinion on this scheme. I hope that someone can draw this scheme for us. Thank you.
8 minutes ago, KRAB said:
قلت لنفسك - مخطط جيد ، فلماذا نخدع رؤوسنا ؟! جيد - استخدام ، سيء - ابحث عن الخير .... وفي منتدى اللغة الروسية من المعتاد التواصل باللغة الروسية .... هل هذا واضح؟
My friend, don't be a fanatic like the Turks, they only know Turkish. I don't know Russian but I will try to learn...
14 hours ago, KRAB said:
لقد درسها Google لفترة طويلة من أجلك
Привет, мой друг, почему ты не сказал, что думаешь о схеме, но пришел напасть на меня из-за языка? Я говорю на четырех языках: английском, арабском, курдском и турецком. Спасибо.
5 часов назад, How to make كيف صنعت сказал:
что думаешь о схеме
а что мне о ней думать - стандартная 3525 с драйверами и наворотами .... горе от ума разработчиков ....
С какой целью интересуешься?
что вы думаете об этом новом дизайне?
а что о нем думать? Ну переставил ты местами компоненты силы - что толку? Что изменилось?
Всем здравия. Подскажите пожалуйста по осциллограммам. Почему такой большой скос? Совсем не соответствует выложенным ранее осиллограммам.
Нижний ключ. К-Э. 10В/5мкс.
Обратный диод 20В/5мкс.
Изменено пользователем Alex30
Всем Здравствуйте. Спасибо всем за помощь в постройке данного аппарата. Работает отлично, Прошивка на 140А. Можно было и на 160 прошить, запас есть. После сожжения двух электродов диам.4мм, подряд, нагрелись только транзисторы градусов до 40.
588347458_.jpg.cf803c60f31eca42dd8aea576159990b.jpg493326911_1.jpg.43a7b6b4cdaa2c1b25deedae5a8ad4f1.jpg
Здравствуйте! Оleg1ma,  мне товарищ  подарил сварочный аппарат Липина. Я особо не разбираюсь в сварочниках. Могу собрать, настроить.Сварочник не доделан. В этом сварочном отсутствует трансформатор и дросель. Не могу рассчитать  их. Могли бы Вы помочь мне с расчетом дроселя и трансформатора? Дросель  и трансформатор от сварочника Ресанта САИ-190 без обмоток. В ссылке схема и размеры трансформатора, дросселя.
схема с режимом сна.spl7 2 размеры сердечника.lay6
ПП от DTS.rar
120A , вес 7кг , ПВ100%
