KT117
Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
 Так он с зазором поди милиметров в 5 чего ему насыщатся то? Но там постоянный ток практически можно былоб и на железном трансформаторе с зазором
слабоумие и отвага
А если осциллографом посмотреть под нагрузкой на "постоянный" ток?
2-Алексей 123
Смотрится отлично, только выключатель переверни, да на регулятор тока перекинь проводулины,  а то как Китайцы вверх ногами и задом наперёд. Да и внутри провода можно укоротить - хуже не станет.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Привет всем.Посоветуйте замену,аналог k40h603.Нужно 10шт.Спасибо.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
@серий Чем данные транзисторы вас неустраивают? Ценой?
Я бы рассмотрел RJH60F5, GT50JR22.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Posted (edited)
Тогда-огласите весь список того, что имеется в вашем мегаполисе. И будем здесь заниматься перебиранием, что вам подойдет вчера, что будет нужно завтра, что дорого, а что и вовсе  перемаркер. Это очень актуально для всех , кто не живет в вашем мегаполисе
Edited by KT117
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
Posted (edited)
12.06.2021 в 21:29, KT117 сказал:
Тогда-огласите весь список того, что имеется в вашем мегаполисе...
В радиусе 100 км. нет ниодного магазина радиотоваров.Так что вся надежда на интернет-магазины.А там как повезет.Такие реалии...:( Купил тут,посмотрим. http://xn------6cdabbdkcbitha0aqa4cgqwmkjahae6anhcfjxlchl.xn--j1amh/k40h603_ikw40n60h3_igbt_tranzistor
Edited by серий
@серий Покупал там, когда был в Украине. Проблем небыло. Все оригинальное.
8 часов назад, серий сказал:
Купил тут,посмотрим
А вы сразу к Олегу обращайтесь  ТУТ
Posted (edited)
Пришли транзисторы. Поставил. Отремонтировал плату управления, заменил одну 3120.
Плату управления запустил от гальванической развязки 220В и выпрямителя. Силу от БП 24В.
Скрытый текст
Затвор
1щуп-коллектор, крокодил-эммитер
2щуп-коллектор, крокодил-эммитер
Пойду проверю на балласте и сожгу пару электродов.
Конденсатор пришлось поставить с другой стороны платы
Скрытый текст
Edited by koli555
14.06.2021 в 18:34, KT117 сказал:
А вы сразу к Олегу обращайтесь....  ТУТ
А где ВЫ раньше были?:aggressive:
Погонял на баласте от 20А до 120А, плавно повышая. Показания тока на инверторе соответствуют амперметру на баласте. Поварил пол электрода тройки на токе 50А и половину на 100А.
Начал варить тройкой на 120А и вылетели ключи. Пробило изоляционную прокладку на тр-рах. Стояла слюда. Хочу поставить керамику. Олег вы вроде ее использовали, что скажите?
Термопасту использовал GD900.(какая была). Керамику тоже нужно мазать термопастой?
Скрытый текст
Доброй ночи, и должно было пробить, термопаста GD900 с содержанием серебра, для низких напряжений, слюда без проблем держит с КПТ-8
Нужно взять за правило в силовой электронике ключи крепить непосредственно на радиатор. В былые времена вообще ключи ПАЯЛИ к большой медной пластине и потом крепили к алюминиевому радиатору,  дабы увеличить. скорость теплоотвода. А Вы прокладки крутите через "мазюкалки".  Вы ещё "номакон" засуньте и потом спрашивайте чё эта у меня ключи горят?!! :lol:
15 часов назад, тимвал сказал:
Нужно взять за правило в силовой электронике ключи крепить непосредственно на радиатор....
Когда делаеш с нуля,тогда так и делать.А  ремонт заводского по другому невыходит.Ремонтировал аппарат,мостовая схема .Все четыре транзистора на одном радиаторе.Прокладка -керамика.
Выполнил ремонт. Термопасту применил КПТ-8, изоляция - керамика. Погонял на баласте. На токе 120А спалил три тройки. Темпертура радиатора транзисторов 54 ℃, а диодов 42℃.
17.06.2021 в 14:00, серий сказал:
Тогда только заводские ключи и только настоящие. :D
10 минут назад, koli555 сказал:
Это плохо, нормально когда наоборот...
в чем может быть причина? Транзисторы RJH60F7, диоды STTH6003.
Posted (edited)
Я же написал выше, причина вылета, термопаста GD900 (Вы не первый), посмотрите на транзисторы и прокладки, там явно видно дугу, прошило по пасте, в ней имеются частицы серебра, она для низких напряжений - для компьютера!
 В состав термопасты добавлены наночастицы серебра.
https://freedelivery.com.ua/dlya-kompyuterov-19/sistemy-ohlazhdeniya-35/termopasta-gd900-1-1g-s-serebrom-6-vtmk-3285.html
Edited by nic1
Это же элементарно. Большое тепловыделение это большие потери. Слишком высокая частота, слишком большое время переключения, слишком большое напряжение на открытом ключе и т.д.  А дальше думаем...:)
Posted (edited)
2 часа назад, koli555 сказал:
У Вас и будут вылетать транзисторы, потому ,что есть пролемма:
Ваши
И как должно
Edited by Alekseiu
по картинкам тоже выскажу свое имхо. форма заднего скола закрытому транзистору фиолентова и по фене. он закрыт. это вот диоды размагничивающей диагонали трудятся в этот момент. а вот на переднем фронте когда транзистор закрывается и важно чтоб напряжение Vce начало расти уже при Ic~0.  те снаббер сочкует тк передний фронт Vce очень курутой...
слабоумие и отвага
    • Ты уже в третий раз повторяешь эту фразу. Ну так поясни, какие причины были бояться Сталина с его экономически и технически отсталой  страной?  В каком именно месте Америка и Англия боялись  Кобу ?   А не нужно было говорить того, чего не знаешь.
    • Действительно, теперь программа выдаёт результаты, больше похожие на правду. Похоже, дело в величине отражённого напряжения, которое лайт версия выбирает автоматически. В общем, я как та мартышка с очками.
    • зачем? чтобы жена ночью не жрала или соседи таскают у вас продукты?
    • Единственная радость сектантов-свидетелей мирового местячкового пролетариата
    • Значит туда и свистун поместиться... Сделать шуруповёрт с питанием от сети и никаких проблем.
    • Не выпаивал. На плате он. Буду мерить, благо измерители недорогие ныне, куплю на днях. не успел первый раз даже моргнуть, думал заменю пробитые полупроводники и все. Пшик случился, заказал новые. Пока жду - решил с вашими подсказками разобраться как оно устроено и по кускам проверять. Очень надеюсь, если честно. Во-первых, терять особо мне уже нечего. Ну и "слабоумие и отвага" наше все Запутался. В ККМ возле диодов 2 шт 47n60, и еще один возле маленького трансформатора (хотя место под второй есть, но оно пустое).  Что скажете по дросселю?  Оставить его внешний вид в покое? Как оценить полученные результаты измерения? Пробовал гуглить буквы-цифры с него - ничего внятного не нашел. Еще раз всем спасибо
    • Здравствуйте ! Всем, кто помогал, хочу сказать огромное спасибо. Делал всё, что советовали, последнее что сделал, всё по новому пропаял и оно заработало, по видимому где то была, как говорят спецы, холодная пайка. Ещё раз огромное спасибо, желаю всем успехов, удачи по всей жизни. Вы даже не представляете, как я рад, жена говорит что я ребёнок, которому идёт семьдесят первый год.
