koli555 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 14 часов назад, Alekseiu сказал: У Вас и будут вылетать транзисторы, потому ,что есть пролемма Транзисторы у меня не вылетают и проблемы там нет. Вы привели осциллограму где подано полное напряжение на силу. У меня плата управления запитана от 220В + выпрямитель, а сила от ИИП 24В. Моим осциллографом(если его так можно назвать) снять осциллограмы при полной силе непредставляется возможным. 15 часов назад, nic1 сказал: Я же написал выше, причина вылета, термопаста GD900 Я читал). Применил КПТ-8. Ключи в первый раз вылетели из-за конденсатора. Второй раз из-за термопасты, больше вылетов не было. Еще раз погонял. Спалил три электрода. Транзисторы 54 ℃, диоды 60 ℃, силовой тр-тор 55-70℃(в разных местах, мерял пирометром), дроссель 40-45℃. Для моих, хозяйственно-бытовых нужд сгодится. Олег, Вы когда делали малыша, температуру измеряли? Есть транзисторы GT50JR22, они слабоваты по одному в плечо? для мини. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladbor Опубликовано 23 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Здравствуйте Форумчане. Захотелось вернуться к своему долгострою. Вытащил, сдул пыль, решил начать с уравы. Запитал её от 220 вольт. Всё нормально. Воодушевился, но возникла проблема,- я толком не могу увидеть осцилки на выходе шимконтроллера. Две, три секунды и уходит в сон. Во время сна на экране присутствуют вместо меандров иголки с размахом 12 вольт частотой 42 кгц. Прочёл почти всю тему, но ничего подобного не увидел. Прошу помощи у знатоков. Липин nov (1).zip 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 24 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 (изменено) А какая религия запрещает отключить сон? С выхода аппарата напряжение не поступает-вот и засыпает. А иголки-настраивайте сигнал с процессора, что бы с 3 ноги были четкие логические 0 и 1 (резистор R15 по вашей схеме), тогда шим будет полностью заглушен. Проверяйте отключив и включив термо Изменено 24 июня, 2021 пользователем KT117 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladbor Опубликовано 24 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 Спасибо, отключил сон. Вот сигнал до "сна" и после "сна". С термо надо разбираться. При снятии термоперемычки индикатор пишет ошибку, но не более того. При изменении резистора R15 менялось заполнение шима. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 25 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Почитайте 6 страницу 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladbor Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 @KT117 Спасибо большое за помощь. Пока не разобрался, как всё это работает, ничего не получалось. Разобрался с логическим нулём и единицей, вернулся к Вашему первому сообщению для меня, заменил R15 на 680 ом и всё стало работать. Меандр открывается с задержкой, выход драйверов соответствует прописанному. Напряжения все в норме. Осталось промыть и покрыть лаком. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег.г Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 Уважаемый Олег.Подскажи пож, попали в руки пара кондеров на 820мкф 450в и один на 1000мкф ,вещ хорошая ,но боизно резистор их зарядки какой поставить ,посоветуете 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 ставте NTC, типа таких 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег.г Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 Спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
How to make كيف صنعت Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 (изменено) KT117 I think that this method of connecting two transistors to the oscillator is wrong. If you want the correct way, I can draw you because I tried this method of connecting two transistors together and it did not work for me. Thank you Изменено 18 июля, 2021 пользователем How to make كيف صنعت 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nic1 Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 Draw the correct one ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 18 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 1 час назад, How to make كيف صنعت сказал: Thank you Always glad to see 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
How to make كيف صنعت Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 آلة لحام 3525.pdf Hello friends, it is a very good scheme for a welding device that works well and is rarely exposed to burning. We ask the engineers to give their opinion on this scheme. I hope that someone can draw this scheme for us. Thank you. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 You said yourself - a good scheme, why should we fool our heads ?! Good - use, bad - look for good .... And on the Russian-language forum it is customary to communicate in Russian .... Is that clear? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
How to make كيف صنعت Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 8 minutes ago, KRAB said: قلت لنفسك - مخطط جيد ، فلماذا نخدع رؤوسنا ؟! جيد - استخدام ، سيء - ابحث عن الخير .... وفي منتدى اللغة الروسية من المعتاد التواصل باللغة الروسية .... هل هذا واضح؟ My friend, don't be a fanatic like the Turks, they only know Turkish. I don't know Russian but I will try to learn... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 1 час назад, How to make كيف صنعت сказал: My friend Google has studied it for a long time FOR YOU 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
How to make كيف صنعت Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 14 hours ago, KRAB said: لقد درسها Google لفترة طويلة من أجلك Привет, мой друг, почему ты не сказал, что думаешь о схеме, но пришел напасть на меня из-за языка? Я говорю на четырех языках: английском, арабском, курдском и турецком. Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
How to make كيف صنعت Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 Привет, друзья, что вы думаете об этом новом дизайне? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 5 часов назад, How to make كيف صنعت сказал: что думаешь о схеме а что мне о ней думать - стандартная 3525 с драйверами и наворотами .... горе от ума разработчиков .... С какой целью интересуешься? 1 час назад, How to make كيف صنعت сказал: что вы думаете об этом новом дизайне? а что о нем думать? Ну переставил ты местами компоненты силы - что толку? Что изменилось? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex30 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 (изменено) Всем здравия. Подскажите пожалуйста по осциллограммам. Почему такой большой скос? Совсем не соответствует выложенным ранее осиллограммам. Нижний ключ. К-Э. 10В/5мкс. Обратный диод 20В/5мкс. Изменено 2 августа, 2021 пользователем Alex30 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 Все норм, двигайтесь дальше 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex30 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 Большое спасибо. Успокоили мою душу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex30 Опубликовано 16 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 Всем Здравствуйте. Спасибо всем за помощь в постройке данного аппарата. Работает отлично, Прошивка на 140А. Можно было и на 160 прошить, запас есть. После сожжения двух электродов диам.4мм, подряд, нагрелись только транзисторы градусов до 40. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA6HNA Опубликовано 16 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 Здравствуйте! Оleg1ma, мне товарищ подарил сварочный аппарат Липина. Я особо не разбираюсь в сварочниках. Могу собрать, настроить.Сварочник не доделан. В этом сварочном отсутствует трансформатор и дросель. Не могу рассчитать их. Могли бы Вы помочь мне с расчетом дроселя и трансформатора? Дросель и трансформатор от сварочника Ресанта САИ-190 без обмоток. В ссылке схема и размеры трансформатора, дросселя. схема с режимом сна.spl7 2 размеры сердечника.lay6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 16 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 ПП от DTS.rar 120A , вес 7кг , ПВ100% 7 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
