Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Скорее всего дежурка запитана штатно , а вот силовая от транса. 60-100 вт трансформатор при замыкании выхода сварочника просто свои 100в опустит ниже плинтуса и дежурка тоже отключится.
16 часов назад, МПВ сказал:
Ни у кого я не видел такого стресс теста!!
это какой-то беспрецедентный прогон)) у самой захудалой ресанты или свариса есть антистик. падёж выхода ниже порога в окресностях 10...15в это атоматическая блокировка шим и зажиганье жевтой лампадины на морде варистора. при этом входная напружность с низковатного трансформера или лбп не шконица под плинтус, апарат продолжает жужать пропелерами и смирено ждёт когда сварной дядя оторвёт залипший электрод от шилезы))
слабоумие и отвага
18 часов назад, karpyxa сказал:
Ещё раз повторяю: ВЕСЬ АППАРАТ ЗАПИТАН ОТ ТРАНСА 60÷100 ВАТТ 100 ВОЛЬТ!!! И НИ ЧЕГО НЕ ВЫРУБАЕТСЯ И НЕ ГАСНЕТ, А ЧЁТКО ДЕРЖИТ ТОК КЗ (ОКОЛО 100 АМПЕР) НА ВЫХОДЕ!! регулятор тока при этом на минимум!!
2 часа назад, ummagumma сказал:
Это режим настройки после сборки аппарата! В штатном режиме имеется и антистик, и сон.
 МПВ, ок  классно, только как же насчет антистика? Что то он не спешит скинуть ток при КЗ. Транзисторам конечно лафа, а как же диоды? Даже на минимальном токе 100апер. А если на полной сети что будет? Да и вообще никакой это не чудо тест просто демонстрация падающей характеристики и проверка работы обратной связи.
Самое ценное из того что вы озвучили Это то что дежурка должна стартовать при100вольтах  и задержка включения реле произходит благодаря задержке включения дежурки, тк она запитана от входных емкостей.
Изменено пользователем karpyxa
27 минут назад, karpyxa сказал:
ок  классно
Вот и всё что нужно знать об этом аппарате! Прочти предыдущий пост, там всё сказано.
29 минут назад, karpyxa сказал:
У меня собран ПА-ММА на двух ключах!! В режиме ММА максимальный ток 150 ампер, в режиме полуавтомата ток КЗ около 250 ампер!! трансформатор на кольце, диодов на выходе также как и в Липинском.
Кольцо R55.5 x 32 x 18 p4 с пропилом(для baby ATX) намотал 37 витков,индукт.первички 0,42mH. Слишком большой пропил?
Изменено пользователем NeoN_55
2 часа назад, Serg247 сказал:
Забить плотно ферритовым шламом
подать постоянный ток в обмотку,
и капнуть цианакрилатом.
Так шлам лучше всосется  ))
Изменено пользователем Vslz
Сможете вместить витки-то подойдет
И вот калькулятор по расчету дросселей на порошковом железе-там и цветная маркировка есть и таблицы с размерами.
Дроссель на распыленке.xls
OlegOleg Спасибо!
А сендаст можно применить для дросселя? В магазине вместо альсифера советуют такие:
MS-225060-2   57,2 * 35,6 * 14,0  мм     (µ=60)    Al=75,0
KS-226060A   57,2 * 26,4 * 15,2  мм     (µ=60)    Al=138,0
Про сендаст не скажу-не пробовал. По альсиферу-применял, с черной полосой. Но проще сделать дросчсель на сборке из трансформаторного железа-ака от АВТ Толяна http://www.electrik.org/forum/index.php?s=4867104e3a258782f3090d63865d2357&showtopic=24604
23 часа назад, Vslz сказал:
А, смысл? Еще и ток подавать. Чтобы потом лишнее вновь выпиливать? Аж потерпевший напужавси и побежал новое покупать, чтобы замест двух ровных расколов получить кучку разнообразных, раз уж распилить с первого раза не смог. Пилите гирю (феррит) Шура! :)
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Можете пожалуйста скинуть или подсказать где найти файлы пп "липин baby" в корпусе ATX? Пока жду доставки компонентов подумаю о будущих проектах:). Может есть какие то еще решения в формфакторе ATX?
Гдето в середине ветки лежат
Или здесь смотрите
Baby.zip
29 минут назад, benus сказал:
Есть и ещё меньше. Поищите Бармалей чешских товарищей-там на ладони умещается аппаратик.
