Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Если это конденсатор между +-310В - то я использую такие ,  не подводили ни разу.
А вот фото с такими конденсаторами с аппарата Юрия с Атмега8
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=f86c957c4849345210e7259a4efddf3c&showtopic=25898
У этих конденсаторов главное не емкость, а сопротивление. Потому важно чтобы ноги были толстые и не железные помимо свойств самих кондеров, худшие из которых показывают свои кишки. Фактически конденсатор замыкает ключи на частоте. Смотреть даташники на предмет минимального ESR.
ПыСы Допустимо баянирование для увеличения пропускаемого тока и уменьшения сопротивления. Для тех же целей, спасать от высокой частоты низкочастотные изделия, вешают прям на ноги электролитов. Можно видеть в изделиях стоят хорошие конденсаторы на 0,47 мкФ или плохие, но на 2,2.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
 У меня 2 пленки cbb81  паралельно по 0.47мкф. Но сейчас решил проверить их и транзистортестер говорит 6.1 ом ESR. Это не много? При работе они не нагревались вообще
Они все внешне одинаковые. Возможно та была бракованной потому что такое было с 3 из 5 микросхем. Нужно покупать активные компоненты только в проверенных магазинах, а я спешил и взял какой то мусор
Вот фото, но скорее всего это паленка 900712747_WhatsApp2024-04-0512_20.21_d9c4b882.jpg.1758ce8cfa5e19faad6ceb7779fce52d.jpg
Многоре зависит от сердечника. Что применили?
6 часов назад, NeoN_55 сказал:
У меня другая.
Делал на именно таких много бп. все работали
Соберите простенькую нагрузку и проверьте как ваш бп держит нагрузки
ты еще второй кулер ей подключи, шоб ейная жисть мёдом не казалася:D
...ампера на два ага...
слабоумие и отвага
    • Этот "умник" рекомендует убрать электролиты и перевести питание на двухполярное. И плевать ему что во первых автор темы просил простое, во вторых компактное, в третьих надëжное. Так ещë и хочет сделать так чтобы из-за отсутствия электролитов любая постоянка на входе к чертям выпалила наушники и всë остальное. В этой теме единственные кто реально помогали автору темы это я и oleg_s, я разработал плату, а oleg доработал еë и помогал автору темы пока меня не было. Все остальные только лезли с полной чушью, флудом и безосновательным обсиранием.
    • панелька на 64 ноги.. может кто то подскажет ссылку на магазин? и не теряю надежды найти магазин в АлиЭксперессе который торгует такими микросхемами- чтоб над свечкой не держать ?))
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы. То есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то беспокоиться нет причин, все нормально
    • Приветствую народ! Чё-то я опять в растерянности. Посоветовали мне тут продавана на али, у которого вроде нормальные ферриты. Ну заказал с десяток колечек, замерил магнитную проницаемость, оказалось почти 4000, т.е. нифига это не обещаный PC40.  Я тут на форуме уже задавал вопросы, а чем для трансформаторов не подходит феррит с высокой проницаемостью, мне сказали, что у него потери слишком запредельные. И вот решил я данное колечко проверить на потери. Есть у меня стенд для тестирования трансформаторов. Мост на IRFP3306, управляемый от SG3525 через ТГР. Управляющая цепь и непосредственно силовая питаются отдельно, поэтому потери на сердечнике можно измерить достаточно точно. Ну плюс потери на ключах и проводах(учитывая, что у ключа 4 миллиома, можно пренебречь). В общем, вбил параметры сердечника в программу Старичка, она насчитала витки первички. Намотал. Включил. При напруге в 15 вольт, потребление 60 мА. Т.е. можно сделать выводы, что потери в сердечнике 0.9 ватт. По программе Старичка должно было быть 1 ватт для материала PC40.  Это получается, что данный сердечник всё-таки подходит под силовой трансформатор ?
    • Да не горит. Есть что использовать пока что, спасибо)) Это я впрок спросил, загодя, так скажем. У нас же зима еще, вот как распогодится к июню, вот так сразу в магазин за лаком, и на солнышко его, и скину вам всё, это обещаю. Фото ннада? Будет! А вы пишите, пока что, пишите. Мне нравится))) Вот только без хамства. Это не люблю. Как там у Старичка в подписи? На ВЫ переходят?)))) Тогда давайте останемся на ТЫ, лучше)))
    • Да очень просто, была у меня материнка, низов не даёт хоть тресни, стал разбираться, на выходе элекролиты стоят 4,7 мкФ.
