для измерения т-с параметров нужен стрелочный мультиметр,я пользуюсь авометром 84 г.в.нынешние "ц-шки" не точны ИМХО,а если и точны,то стоят прилично.
цифровым только выставляю напряжение с усилителя.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Необязательно стрелочный, просто нужен предел по переменному напряжению 20 В. Т.е. что бы тестер смог показать 18,67 В, но и стоят от 20 у.е
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
ТИМА,для"правильного"измерения необходимо подключать в цепь измерения сопротивление в 1 ком.какие 18.67вольт?нужна предельная точность,и стрелка покажет всё правильно.
Одисеюшка, сейчас в мире полно цифровых метрологических тестеров, с точностью до 0,0003 ; и цена на них от 40 у.е. и выше! а погрешности измерений у меня небыло как от Ц4243 так и от ДТ9205
тестером я меряю напряжение, для сверки еще рядом всегда осцилограф! так что не путай людей, измерить можна как угодно, главно правильно сощитать по формулам, все остальное ерунда! а если человек допустил ошибку в измерениях, ну дак перемеряет еще раз! всего то делов! ;)
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
ДА ладно.частично не прав,согласен.старые Ц-ШКИ всё равно правильнее,а эти мультиметры всё равно грешат.
Вот ты юзал метрологические тестеры? Скорей всего нет, ибо неговорил лебуды!
Если ты в этом уж так уверен, приведи информацию, подтверждающую это, если нет, то когда пишиш, пиши что это твое ИМХО! А не супер факты, которые извесны только тебе!
Вот что действительно супер, это старые ламповые вольтметры, правда это офигенная редкость, да и большие габариты!
И потом, шо это за фигня, неуж то каждому, кто захочет измерять динамик нада искать стрелочные цешки?
Это такой же маразм, как и я могу спокойно утверждать, что у 80% форумчан фиговое оборудование, а динамики вообще ништо! Какое есть, такое есть! Или еще 1 маразм:
хорошей цешкой мерять только хорошие динамики, а не всякие там ГДНы
Уолтер БЭДЖОТ
есть дин 75ГДН 1С-4, хочу собрать на нем банпас 6-го порядка, параметры буду сегодня-завтра замерять и хотел уточнить вольтметр для замеров параметров Тиля-Смолла, должен быть переменный? (в некоторых источниках немного абсурдно описан процесс, что можно посчитать что мультиметр может быть для постоянного тока).
На какой частоте должна производится калибровка мультиметра (это там где заместо дина подсоеденяется резистор на 10ом)?
И дайте пожалуйсто, если конечно возможно параметры на 75ГДН 1С-4, 75ГДН 1-4 хочусравнить их между собой и затем посмотреть насколько отличаются параметры в документации от реальных.
для замеров имеется мультиметр Ф 434, и китайское цифровое УГ за 5уе.
Владею лабораторией производящей синий "лед".
вообщето нада цеплять резистор, номинал которого равен сопротивлению динамика по постоянке! т.е. если дин 8 Ом, его среднее сопротивление = 6-7,2Ом, вот и резистор должен быть такого номинала! и неимеется ввиду, что 1 резистор, такое сопротивление можна набрать из нескольких резисторов!
Уолтер БЭДЖОТ
freement, мне только вчера принесли на измерения S90. Если в них окажется 75ГДН, могу измерить все характеристики, в том числе и Т/С.
Касательно измерений стрелочными вольтметрами. Это одни из самых грубых приборов и как рабочие эталоны встречаются все реже по причине малого разрешения измерительной шкалы и повышенной субъективной погрешности при измерениях. Распространенные дешевые мультиметры не являются даже измерительными приборами. Это, скорее, для контроля. К тому же, при измерениях переменного тока и напряжения такие вольтметры обладают ограниченным частотным диапазоном измерений. Погрешность измерений для них оговорена комплектной документацией. Загляните в нее. :)
Я бы не сказал, что их полно. Поверочное оборудование крайне дорогое.
Сам пользуюсь таким прибором: http://www.etalonpribor.ru/c.php?id=712 Этого более чем достаточно для домашних измерений.
Qa=(Us/Um)^0.5*Fs/(F2-F1) обьясните пожалуйсто формулу, а имено
*-умножить \- расделить ^- а это что такой?
Естли софт для преоброзования линейного входу звуковой карты в высокоточный волметр(с точностью до 0,001В), ато моево Ф434 точность 0,025В А на новый прибор денег месяца 2 небудет. с Ф434 я только резонансную частоту нашол 33,666Гц.
^- а это что такой?
Возведение в степень.
А смысл? Может, лучше воспользоваться специализированными программами для измерения параметров Т/С? Один из вариантов здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52980
В приложении Т/С параметры экземпляра 75ГДН-1-4 из АС S90. И, ради интереса, АЧХ S90, измеренная комбинированным методом для устранения влияния комнаты. Характеристики в дальнем и ближнем поле "сшиты" на 300 Гц, нормировано на 1 кГц. Измерения без учета ФИ.
Прошу помощи. Для выбора на первый взгляд. Из двух "одинаковых" (фирма,размеры, магниты,подвесы и т.п.) динамиков какому отдать предпочтение длинноходовому или короткоходовому для саба(домашнего) конечно. Правда жесткость кажется разная. ИЛИ все равно надо мерять? Вобще есть какая нибудь визуальная характеристика для выбора. СПАСИБО.
о каких динах идет реч? тут есть несколько методик подбора...
конкретизируй пожалуйста, о чем именно реч!
Уолтер БЭДЖОТ
Вот представте что хотите выбрать дин на саб.А тебе предлагают 1 из двух нч "одинаковых"(пусть даже виртуально) но с разным ходом.ИЛИ ход здесь не причем?есть ли какое предпочтение в зависимости от хода.Я так полагаю есть.
пойми, дело не так в ходе, магните, или еще чем то! ты уточни, что за дины! автомобильные, домашние, эстрадные! все э можна юзато спокойко в домашних условия!
и прочти вот это Выбор динамиков
думаю этого более чем достаточно ;)
Уолтер БЭДЖОТ
спасибо за ссылку, читаю
"пилообразный обладает большой жесткостью, применяется в НЧ/СЧ- и СЧ-динамиках мощностью до 200 Вт и имеет максимальное смещение диффузора 2,5 мм.
двойной полутор обладает большей гибкостью, чем пилообразный, применяется в НЧ/СЧ- и CЧ-динамиках, и имеет максимальное смещение до 5 мм.
синусоидальный, применяют в мощных низкочастотных динамиках (400…700 Вт) с максимальным смещением до 7 мм."
Исходя из этого описания вывод: чем больше ход тем ниже диапазон дин-ка.что впрочем и логично.ИЛИ я не прав.
так и есть! в большинстве случаев длинноходы имеют низкий резонанс!
Уолтер БЭДЖОТ
нуу, у меня ж столько здачи нету :D
обращайся коль что :)
Уолтер БЭДЖОТ
Всем привет. Хотелось бы попросить у вас совет.
У меня есть 2 динамика 4ГД-35 и я хотел бы сделать на их основе саб. Подойдут они для этого дела или нет?
Заранее спасибо за ответ. :unsure:
