Mosfet@, родной
все мы когда-то учились, да и форум для этого и создан, чтобы спрашивать и отвечать. разве не так?
Изменено пользователем ALexx Versus
все учились, но уже давно есть сайт паяльника, на котором есть массы статей, где все учэныки выложили статейки, и все подробно описано)
задавать подобные вопросы на сегодняшний день как то странно... да и ты вроде бы не сегодняшний...
по крайней мере во всех моих темах все подробно до мелочей и закавырок, когда прочтешь, все вопросы отпадут сами собой!
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
во вторых фильтр на выходе этого плохо, потери мощности, повышение добротности (гул), лучше использовать пассивный фильтр на входе усилителя!
Повышение добротности лишь косвенно имеет отношение к гулу/бубнению - проявлению стоячих волн. Они появляются строго с зависимостью длины волны и размеров бокса. Не хотите бороться со "стояками", не делайте прямоугольных (классических) боксов. Делайте закругленные, сферические, с наклоном передней панели и т.п.
Ослабление сигнала? Смешно, а что мешает его повысить до требуемого уровня одним ОУ и двумя резиками? Тот фильтр что с фазой и т.п. добавляет в тракт много искажений (задержек) в обычном РС фильтре их гораздо меньше!
Простой RC фильтр на входе - недостаточное ослабление в полосе заграждения и, следовательно, то, что Вы же и писАли выше: "он не даст требуемую частоту среза и СЧ частоты будут тоже воспроизводится". :) Если включать RC фильтры последовательно, увеличивая порядок фильтра, то сложно выполнить условие: Rвх стремится к бесконечности, а Rвых - к нулю. Но в любом случае, пассивный или активный это фильтр, при одинаковых частотах среза и одинаковых порядках они обеспечивают одинаковые АЧХ, ФЧХ и ГВЗ.
фильтр можна и пассивный на выходе, вот только он сожрет 40% полезного сигнала! и еще, представте себе размер катушки для фильтра 2го порядка 16мГ и кандер 160 мкФ (пленка).
Иван,
Mosfet@, родной
Приведи, пожалуйста, пример реально существующего кроссовера, в котором потери составляют 40% полезного сигнала. Может, решишься на пересчет и пересмотр точки зрения? ;)
При низких частотах среза использовать кроссоверы нежелательно, но не по причине больших номиналов индуктивности и емкости, это решаемо. Дело в другом. При больших номиналах L и C, неизбежно происходит выброс АЧХ в области НЧ. Расчет кроссовера при использовании резистора в качестве нагрузки этого не показывает. Как только используем реальный импеданс, так сразу и становится видно:
Синяя кривая - работа фильтра на резистор, красная - работа фильтра на реальный импеданс.
Реальные измерения это подтверждают:
Зеленая кривая - измерения без ФНЧ, фиолетовая - измерения с ФНЧ. Номиналы ФНЧ - 8.5 мГн и 47 мкФ.
ALexx Versus, я думаю, Вы сами понимаете, почему сабвуферам не делают пассивные кроссоверы. Используйте активный кроссовер. Это позволит регулировать частоту среза, фазовую характеристику и Вы сможете более точно согласовать сабвуфер с остальными АС.
Lexus, благодарю за подробный ответ, теперь-то понял я все :)
у меня как раз наклонная передняя стенка, динамик смещен от центра вниз
значит использую активный фильтр, он как раз собран. единственное, там не фазовращателя, только регулировка частоты среза, ну и, естественно, сумматор
еще вопрос: читал, что не важно как устанавливать динамик - корзиной внутрь или наружу. так ли это?
заранее благодарю за ответ
Если следовать логике, то разница в направлении динамика сказывается только в условиях прямого излучения, то есть НЕ в области НЧ. На практике - не знаю, никогда не было необходимости устанавливать головки наружу. Хотя, да, делают так.
Lexus, вот я тоже читал, что динамику все равно, с какой стороны у него корпус, тем более, да, для НЧ. поэтому я наверное и решился на такой шаг
вот, примерно такая конструкция получается (правда, надо его еще слегка доделать, щели небольшие есть, да и внешний вид придать)
не судите строго, это моя первая конструкция :) (хотя б громко не смейтесь :)) )
Смеяться незачем. Раз сделали такую хитрую конструкцию, значит так было нужно. Вы не измеряли параметры Тиля-Смолла динамика? Странный он какой-то на вид. НЧ длинноход?
Lexus, это динамик от студийного контрольного агрегата BEAG HEC-12, НЧ, насчет длиннохода не знаю. тут я предпринял попытку имитировать объем НЧ секции родного корпуса, то есть по сути этот корпус такого же объема, как и родной корпус, только без СЧ/ВЧ секции, поэтому не замерял его. но уже при первых испытаниях решение оказалось вполне успешным, во всяком случае, не хуже родного
PS А что в нем странного на Ваш взгляд?
Здравствуйте! Хотел бы попросить помощи в создании саба на базе такого низкочастотника: http://audio.products.in.ua/product-181701-nch-dinamik-buran-yd250-10.aspx Мой выбор пал на ЗЯ с фазоинвертором тип такого: http://www.rukikryki.ru/avto/123-avtomobilnyj-sabvufer-svoimi-rukami.htmlИли бандпасс 4-го порядка тип такого: http://www.avtomelody.ru/admin/app/webroot/files/Image/CIMG5397%20mac3.JPGИли может вы подскажете что-нить полутше? Просто хочется взять максимум от динамика. И если один из моих вариантов подходит то помогите пожалуйста рассчитать корпус, а то я что-то в этих прогах по рассчёту ничего не могу понять:)П.С. Саб для прослушки музыки.Заранее спасибо!
Закрытый ящик 20 литров в самый раз будет!
так ЗЯ 20 литров это будет самый лучшый вариант?
fs - 39 Hz
Один Терапевт - это 1024 гигапевта или 1048576 мегапевтов
fs - 39 Hz
Ну более менее, для более точного обьема лучше параметры измерить самому!
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
Спасибо!
Переезжаю в ветку усилителей ;)
ПС. а бандпасс 4-го порядка тяжело рассчитать самому?
(имеется ввиду без прог)
Изменено пользователем Andrey_55
Всем привет. Буду признателен если кто поможет в выборе динамика, ценой до 300$ (если будет дороже баксов на 100 но при этом оправдано то можно)10,12 дюймов в комнату желательно объёмом до 45 лит ФИ если получится хороший ЗЯ ( в чём лично сомневаюсь) то можно и его. Готовый не хочу покупать, хочется молодость вспомнить, все навыки работы есть, - так что не стесняйтесь предлагать. :)
Изменено пользователем ALI-BERTC
и какой комплекс уже имеется? т.е. под что делаем саб? и как будим с усем? соберете сами или готовый усь/модуль? какое жанровое предпочтение в музыке? какой размер/площадь комнаты?
Уолтер БЭДЖОТ
Больше для музыки, упругий не гудящий бас. Вроде как для этого ЗЯ лучше подходят, но мне ни одного динамика не попадалась что-бы так низко бас брали как Jamo SUB 650 или SVS SB12-Plus.
Усилитель Ротель-06 включен в мост, 180Вт (RMS). Сейчас эксперементирую на авто саабе с головкой ALPINE, 12дюйм. с ценой порядка 2000-3000р, бухает но не то что хотелось бы услышать. Музыку предпочитаю всю кроме альтернативы. Комната 18м.
Фильтр есть, но очень простенький, много пропускает. Хочу этот собрать УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ САБВУФЕРА Ф005
Может что-то ещё предложите?! Буду только за.
Вроде как для этого ЗЯ лучше подходят, "
http://rus.625-net.ru/audioproducer/2007/03/techno3.htm прочтите,
я бы порекомендовал 15", при этом можна ограничиться ценой, но шоб в малом ящичке и бухтел хорошо, это будит дорогой дин, к примеру ПИРЛЕС хls 12 830500, его цена 255евро. ему то как раз и нада 45-50л ЗЯ.
http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=33
если настроены на серьезный саб, стучитесь в личку.
Изменено пользователем Mosfet@
Уолтер БЭДЖОТ
если говорить о фильтрах и ЗЯ, то лучшим выбором есть Коректор Linkwitz а, http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?20831-%CA%EE%F0%E5%EA%F2%EE%F0-Linkwitz-%E0&highlight=
Уолтер БЭДЖОТ
Имеете в виду диаметр динамика ? Если цена будет существенно различима в меньшую сторону по сравнению с тем что предлагаете, то можно и его расмотреть, а в принципе если получится что-то стоящее из типа ПИРЛЕС хls 12 830500 то можно и его расмотреть, только данный динамик вроде как больше под фазик идёт. Хочется не зря потратить время и деньги с учётом того что я ко всему основательно подхожу. Комната имеет резонанс в районе 65-70Гц, сейчас для уменьшения этого эфекта делаю срез на АС ресивером на 80Гц. и на так сказать типа саабе -порядка 50Гц. Потом диапозон до 80-100Гц хочу отдать саабу. Изменено пользователем ALI-BERTC
параметры у пирлеса под ФИ, но его идеальное оформление для качественного звука это ЗЯ, проверенно многими людьми, а если нужна дубасиловка, то ФИ.
15"-да, речь о калибре динамика. в любом случае такой лапух переиграет 12", но я являюсь фанатом рупорного звука, т.к. вырос с тех же 15" в Фи для комнаты в 14м2, и послушав дома рупорный саб, отдал ему предпочтение.
о моем сабике: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42885&st=60
вот примеры динамиков для этих рупоров:
http://eminence.com/proaudio_speaker_detail.asp?web_detail_link=KAPPAPRO-15A&speaker_size=15&SUB_CAT_ID=1
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?8277-%C4%E8%ED%E0%EC%E8%EA%E8-EVM
http://www.akton-spb.narod.ru/prod.html моделька 15W401 или 15SB401
а так же можна найти старенькие динамики ЛЕНИНГРАД( в моей теме есть фото), которые отлично справляются с задачей сабика, мною и многими так же проверенные, и купить можна довольно за приемлимую сумму, для русских регионов удобно будит обратиться к форумчанину *DER* http://forum.cxem.net/index.php?showuser=95877
разница в рупорном оформлении в том, что это +4-6Дб в отличии от ФИ
в лучшем случае при хорошем динамике 15" рупор отыграет мах нижнюю частоту 40Гц(такова его природа), и диапазон 40...60-120Гц, выше 120 в рупоре начинается спад, и выше 200Гц он ничего не воспроизведет (но фильтр обязателен)
по расходам на рупор все описано в той теме, при этом в рупор годится любой дин, и он там будет играть очень даже, о достоинствах же рупора ты читал выше
выбор за тобой: то ли дешиво и шифанер, толи дорого но пуфик(который кстате требует и соответствующего уся и фильтра, в этом случае ты увидишь все достоинства пирлеса)
Уолтер БЭДЖОТ
честно, меня родители тоже не поняли при виде этого ящика, но послушав, поняли)
касательно усей, идеальным вариантом был бы один из представителей этого бренда http://www.samodelka.ru/goods/3944.htm
или хотя бы http://www.parkaudio2.com/page_dx350mb.html
или как вариант, у нас на форуме есть добрые люди, за твои деньги соберут тебе усь, и стоять будит приемлимо, при этом его качество будит так же на высоте.
вот пример, правда буржуйский ;)http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20013&st=340
Уолтер БЭДЖОТ
Так еслиб хотел что-то купить то купил готовый, а в этом весь кайф и заключается что сам хочу сделать. Я за свою молодость не один усил. собрал меня это меньше всего пугает. :)
Я так понимаю что мне моего Ротеля для ЗЯ мало будет, а что посоветуете для этого динамика в ЗЯ ? :)
