Andrey 69 Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Ой,а кто-то тунеядец? http://donex-ua.narod.ru/el/as/25as121.htm и модернизация http://radiogid.ucoz.ru/publ/skhemy/usiliteli/modernizacija_gromkogovoritelej_25as_121/1-1-0-757 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ffasad15 Опубликовано 8 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 Andrey 69, ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ СПАСИБО 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meshin Опубликовано 10 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 .... Очень нужны параметры и индуктивности катушек. ... А что Вы задумали делать с этими колонками? У меня пара таких же стоит, ожидает участи. Но я фильтр вообще трогать не буду. Хочу пассивный излучатель попробовать, а не ФИ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
ffasad15 Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Хочу использовать катушки для изготовления фильтров для колонок на динамиках MAG MAG M1534 Сопротивление Ом 8 Мощность (AES стандарт) Вт 400 Частотный диапазон Гц 50-3000 Чувствительность(1Вт/1м) дБ 98 http://musicalka.com...4-p-544079.html MAG M112 Сопротивление Ом 8 Мощность (AES стандарт) Вт 60Вт выше 2,2 кГц Частотный диапазон Гц 1,5 - 18 Чувствительность(1Вт/1м) дБ 108 с рупором H16 Частота среза кроссовера 2,2кГц, 12 дБ/октаву http://musicalka.com...2-p-544058.html Усилитель 2x1000 вт на 4 Ом Может быть кто подскажет схему с номиналами конденсаторов и с использованием катушек (без перемотки) от колонок Романтика 25 АС-121 для ВЧ драйвера. Буду премного благодарен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hazord Опубликовано 21 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2013 (изменено) День добрый господа. На днях приобрел себе б/у JBL E80, слушал слушал, что-то нравилось, что-то не очень. Вчера решился все таки разобрать и посмотреть внутренности зверька, но увиденное там меня немного озадачило. Собственно на фото внизу схема и расположение из тех. мануала элементов кроссовера и реальное фото. Настораживает отсутствие на плате кондера 102мкФ и иной вид катушки L1, в мане нарисована длинная с сердечником, по факту круглая, без оного и присутствуют остатки клея (родную украли враги народа?). Описания подобного твика в интернетах я так и не нашел. Так же есть 2 пары клемм для биампинга но провода идут только от 1 пары, на плате заместо них просто перемычка. Собственно вопрос: стоит попытатся вернуть кроссы к изначальному состоянию (благо схема есть) или это "правильная доработка" и трогать смысла нет? Может здесь есть владельцы данной акустики и поделятся фото родного кроссовера? Добавил схему реально имеющегося кроссовера (вроде правильно перерисовал), все элементы с индексом "х" - это добавленые конденсаторы, в тех.мануале о них ни слова. Капы по 1.5мкф на сч и вч припаяны непосредственно к головам на плате их нет. Может кто мне в кратце обьяснит смысл всех этих переделок. Восстановить вроде бы и не проблема, единственная и самая неприятная для меня сложность будет с катушками. Жду ваших советов. Изменено 21 июля, 2013 пользователем Hazord 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p0rn Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 Создал новую тему. Видимо стоило написать здесь, извиняюсь. http://forum.diy-blo...howtopic=127481 Друзья, нужна помощь. Появились колонки Bang&Olufsen Beovox 3000, двухполосная модификация. Выяснилось, что ВЧ стоят не родные: Должны быть SEAS (не знаю какие), а стоят Vifa D27TG15-06 http://www.audiomani...d27tg15-06.pdf. (фото 1-оригинал; 2 и 3 - что стоит у меня) Кроссовер явно подвергался вмешательству, менялись ли номиналы - не знаю (фото 4). Оригинальную схему не нашел. Схему того, что стоит сейчас - нарисовал. (фото 5) Все надписи на элементах переписал. Номиналы катушек мне неизвестны, измерять не́чем. Теперь главное - звук. ВЧ очень чистые и красивые, но они явно завышены. СЧ-НЧ не хватает, ВЧ слишком много. Измерять параметры динамиков возможности нет. Вопрос: Что можно поменять в кроссовере для оптимизации звука? Или как его переделать? Может, для ВЧ звена использовать рекомендованную в даташите схему? (фото 6) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p0rn Опубликовано 29 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 Снова извиняюсь за дубль, но что-то ни там, ни тут никто ответить не хочет Ну хоть на пальцах объясните: в ВЧ фильтре какие элементы отвечают за частоту среза, а какие за уровень сигнала? Как согласовать уровень ВЧ с СЧ-НЧ? Ведь бывают АС, где НЧ на 4 Ом, а ВЧ - на 16. Как громкость то выровнять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meshin Опубликовано 29 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 В фильтре ВЧ головки, С1 режет низкие частоты пропуская только ВЧ. L1 пропускает только низкие частоты являясь сопротивлением для ВЧ. R1 выравнивает сопротивление нагрузки для фильтра. В фильтре НЧ головки L1 режет высокие частоты пропуская низкие. R2 end C2 цепь Цобеля. Все ответы на любой Ваш вопрос имеются в сети. Правильно заданный вопрос - половина ответа. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p0rn Опубликовано 29 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 В фильтре ВЧ головки, С1 режет низкие частоты пропуская только ВЧ. L1 пропускает только низкие частоты являясь сопротивлением для ВЧ. R1 выравнивает сопротивление нагрузки для фильтра. В фильтре НЧ головки L1 режет высокие частоты пропуская низкие. R2 end C2 цепь Цобеля. Все ответы на любой Ваш вопрос имеются в сети. Правильно заданный вопрос - половина ответа. Знать бы, что искать и что спрашивать, и половины вопросов бы просто не было, а ответы на вторую половину сам бы нашел) Из Вашего ответа я бы предположил, что надо играться с номиналом R1. Еще мне предложили следующий вариант: если сделать разрыв между верхними(по схеме) выводами L1 и R1 и в разрыв поставить резистор (подобрать на слух от 1 до 10 Ом, зависит от чувствительности твиттера), то Вы получите то, что хотели Так какой вариант правильнее? Понимаю, что "лучше приобрести микрофон и сделать измерения." И посчитать заново фильтр. Вероятно, к этому я тоже приду, но пока не тот уровень. Потому и спрашиваю, как можно выровнять уровни ВЧ и СЧ-НЧ динамиков по-простому. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meshin Опубликовано 29 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 Знаю. Предложение было на Веге. Нужно по крайней мере знать, насколько резать. Выше по теме, я уже столько раз выкладывал калькуляторы, в которых можно посчитать LPad (делитель). Ещё разок: http://www.apicsllc.com/apics/Misc/filter2.html Пункт №6. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p0rn Опубликовано 29 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 Когда я считаю L-pad в калькуляторе, то мне считать, что R2 в калькуляторе - это R1 в схеме кроссовера? Если я хочу ослабить ВЧ на 4 Дб, то я должен добавить резистор, который в калькуляторе - R1, номиналом 2,2 Ом. А резистор, который в калькуляторе R2, номиналом 10 Ом, в схеме уже есть. Я правильно понимаю? А если надо на другую величину ВЧ ослабить - надо менять в моей схеме Rдоб и R1 в соответствии с R1 и R2 калькулятора. Так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meshin Опубликовано 30 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Всё верно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p0rn Опубликовано 30 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 (изменено) Спасибо, по-простому сделал - получилось. Теперь хочется влезть чуть поглубже, поэтому появился следующий вопрос: А можно ли решить обратную задачу - зная параметры кроссовера, определить параметры динамика? Получается, ситуация такая: есть оригинальная схема кроссовера (см. выше), известны параметры оригинального ВЧ динамика Seas 1 1/2" Dome 87 (заявленные), нет параметров НЧ динамика. Про НЧ известно, что он на 4 Ом (на нём написано), по измерениям - 3 Ом. Подозреваю, что он все-таки один из этих : (25 F-EW, 25 F-EWX, 25 F-WB). Параметры оригинальных ВЧ и кандидатов на оригинальные НЧ: Крупнее:Seas_Vintage.rar Но почему-то в поисковике по этим НЧ динамикам находятся другие, с круглым массивным магнитом и на 8 Ом. У меня же такие: Есть еще серия Seas 25 TV, но там тоже другие магниты - круглые, хоть и не такие массивные. И они, вроде, широкополосные. Так вот, что я хочу: 1) Из оригинальной схемы кроссовера и известного ВЧ узнать примерные параметры моих НЧ. 2) Зная параметры НЧ и новых ВЧ, посчитать новый кроссовер. Что-нибудь из этого выйдет? Поможете? З.Ы. подумываю приобрести оригинальные ВЧ, но это с e-bay, ждать месяца полтора.. Хочу попробовать из того, что есть, выжать максимум. Изменено 30 июля, 2013 пользователем p0rn 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meshin Опубликовано 30 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 По кроссоверу узнать о динамике не получится. Не пообщавшись с человеком - не узнаешь о его характере. Так и тут. Пока не снимешь характеристики динамика - будешь в тёмном лесу. Так что увы. Никому не известно, или по крайней мере забыто, чем руководствовались инженеры создавая эти АС. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p0rn Опубликовано 30 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Взвесил НЧ динамик - получил 1,3 кг (в таблице, среди прочего, есть масса). Всё же считаю, что у меня 25 F-EW на 4 Ом. Параметры 8-омного все совпадают с приведенными в таблице выше для 4-омного. h085_25f-ew.pdf Для этих НЧ Seas и ВЧ Vifa, помогите посчитать кроссовер. ВЧ звено кроссовера хочу взять из даташита vifa_d27tg15-06.pdf, только частоту среза сделать 2000 Гц, исходя из АЧХ обоих динамиков. В калькуляторе в фильтре 2-го порядка, если не учитывать Rc, Lc, Cc, то для частоты 3500 Гц для любого сопротивления ВЧ в пределах 4-8 Ом и любого варианта (Linkwitz-Riley, Butterworth, Bessel) не удается получить параметры С и L, которые приведены на схеме. Логику построения этого фильтра не понимаю, поэтому пересчитать на другую частоту не могу. Поможете? Я так понимаю, Rc, Lc, Cc менять не следует, они для компенсации неравномерности сопротивления динамика от частоты? А как тогда правильно посчитать С и L? В НЧ звене (схема ранее) R2 и С2 тоже менять не надо? Как правильно посчитать L2? Или, лучше использовать тоже более высокий порядок? Сопротивления НЧ и ВЧ даташитные - 4 Ом и 6 Ом, измеренные омметром - 3 Ом и 4,8 Ом соответственно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васян Егорыч Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 нашел тут полезную программу для новичков, с помощью нее можно любую ачх и ичх из графического файла перевести в понятные LSPCad форматы. если кому интересно, могу скинуть архив 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васян Егорыч Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 Привет народ, переделал тут свои веги 15ас 109, заказал с асалаба MB1345.4, который неблагополучно пришел с разболтаным магнитом, но я его отремонтировал, и пищалки с ноэмы 15гдв 92 16, вставил все это, послушал некоторое время со стандартным фильтром, затем были небольшие переделки, но звучание не радовало совсем. И потом таки я все таки решил значительно переделать фильтр, и вот что получилось: по звуку вышло на мой взгляд очень хорошо, но может кто-то подскажет, что можно улучшить или изменить? собиралось, как говорится, из того что было 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bak999999999 Опубликовано 11 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 (изменено) Добрый день подскажите правильно ли я расчитал фильтр, и сопротивление там это сопротивления динамика что в паспорте ? Изменено 11 сентября, 2013 пользователем bak999999999 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meshin Опубликовано 11 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 А частота раздела в 44 Герца - это не сильно разухабисто?! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bak999999999 Опубликовано 11 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 я хз просто не очень понимаю во всём этом что bassbox предложил то я и вел или там както по другому надо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meshin Опубликовано 11 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 В калькулятор расчёта фильтров, тот, что с левой стороны, вводят частоту раздела между динамиками. Например не 44.14 Герц, а 4400 Герц. Программулина скорей всего показала частоту резонанса НЧ головки в данном оформлении. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bak999999999 Опубликовано 11 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 а как узнать на какой частоте разделять ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 11 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 (изменено) 1. На днях приобрел себе б/у JBL E80 2. или это "правильная доработка" и трогать смысла нет? 3. Может кто мне в кратце обьяснит смысл всех этих переделок. 4 .сложность будет с катушками. 1. "поздравляю" - 2. известно только бывшему владельцу - решать тебе 3. это к бывшему автору девайса. 4. однозначно с твоим опытом, но попытаться можно (там должна быть на "железном" сердечнике ). П.С. "АПгрейд" на лицо в НЧ расширили полосу вверх в ВЧ пытались выделить более - могу ошибаться Изменено 11 сентября, 2013 пользователем lazertok 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lamfata Опубликовано 11 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 Здрасьте, дико надеюсь на вашу помощь. У меня были такие простенькие колоночки sven (http://www.sven.fi/ru/catalog/multimedia_2.0/stream_light.htm). Но в один прекрасные день они перестали работать. Я не знаю в чет там дело, но динамики рабочие - это факт. Я раскрутил 1 колоночку и понял, что починить будет трудно, а для меня наверное невозможно. И меня посетила мысль, что может быть они мне еще послужат в качестве пассивных колонок. Но я, конечно, не знаю как это сделать. Вроде там нужен фильтр разделительный или еще что - то. Буду рад, если что - нибудь напишете по поводу моих свенов, и как - то поможете мне их еще поиспользовать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 11 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 они были активные, т.е. с своим усилителем. и там может быть предохранитель - проверял? желательно всё же в мастерскую. если у тебя есть другой усилитель, с своими колонками (АС), то дополнительно подключать АС к нему - надо ещё знать как правильно, а учитывая твой опыт, то можно всё сжечь. 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
