подскажите какой длинны можно делать провода от силовых транзисторов до платы? или лучше будет всю плату с транзисторами поставить на радиатор а переменники на проводах вынести на лицевую панель?
Наверно плату на радиатор ставить не надо, чтобы она не грелась. Провода чем короче- тем лучше, но не до фанатизма, ну и сечение проводов соответственно максимальному выходному току БП.
сделал печатку под двух канальный блок, к плате подсоединяется только питание и силовые транзисторы. крепится будет с помощью гаек на переменниках . что скажите будет работать такой вариант? post-166689-0-39182200-1465230021_thumb.jpg
Можно, но будет больше шума на выходе. Если использовать импульсный, то тогда уж лучше сразу делать регулируемый импульсный.
я думал об этом, сильно геморно получиться да еще и двух полярный! а так импульсник на ir2153 на 400вт + ваш блок на tl431 и готово :dance2:
Подскажите по пересчету схемы для переменика на 10 Ком по напряжению.
напряжение будет 40 вольт, получаем-
40в/10000ом=0,004а
12в/0,004=3000ом которые делим на 2 в итоге делитель R3 и R4 по 1,5Ком получаются? правильно?
Помогите пересчитать сопротивления на делители ограничителя тока. целый день сегодня голову ломаю, скоро всю школьную программу физики выучу :help:
Если R15 выбрать 0,1 ом а R12 1,0Ком то какими должны быть сопротивления R9-R10-R11.
я так понял при R15 0.1 ома максимальный ток ограничения получится 5 ампер. а если я установлю 3 транзистора в параллель и у всех будет эмитерное сопротивление 0,1ом тогда ток ограничения получится 15 ампер? а как быть если нет других номиналов резисторов для R15?
ААА!!!!
в общем так. максимальный ток примем 5А,
кол во транзисторов 3шт,
эмитерные сопротивления принимаем 0,1ом,
для определения падения напряжения делим ток БП на 3 и умножаем на 0,1 получаем 0,16 вольта.
далее делю падение напряжение на R12 равный 1000 ом получаю 0,00016 А ток делителя R9-R10-R11-R12
делим 12в на ток делителя 0,00016 получаем сопротивление всего делителя равный 75 Ком
делим 2,5в на 0,00016 получаем сопротивление 15,6 Ком это сопротивление R11+R12, R12=1 Ком тогда R11=14.6 Ком
из полного сопротивления вычитаю R11+R12 получаем сопротивление R9+R10 равное 59,4 Ком
так как у меня будет 3 транзистора тогда R11 умножаю на 3 получаем 43,8 Ком и каждое подключаю к эмитеру транзистора своего.
проверьте правильно ли я все рассчитал. больно большие номиналы сопротивлений получились.
Изменено пользователем Marksheider
а на какой ток нужно рассчитывать обмотки на 12 В ? если я буду использовать этот показометр какие компоненты можно убрать со схемы?
Все зависит от индикатора LCD с подсветкой и без. Если с подсветкой то 180мА, а без то хватит и 100мА. Компоненты нужно убрать те которые не участвуют в измерительном процессе, согласно + или - измерения, до самих ножек проца. Обратите внимание, что нужно будет и изменить и прошивку так как показание на индикаторе на два измерения, а вам нужно на один.
Я применил раздельные идентичные два блока питания, поместив их в один корпус, так как в практике очень часто нужны два источник питания для разных задач. Они независимые и подключать их можно как угодно, то есть гальванически развязанные. В ЕВЕ так не получается.
Сделал файл расчета резисторов делителей напряжения и тока в Microsoft Office Excel 2013 для первой версии схемы. Сильно не пинайте, только осваиваю Excel, может обнаружится какой косяк, если что пишите... :):bye:
Добавил архив в первый пост.
Настройка тока и напряжения БП на TL431 1V.rar
Изменено пользователем Владимир65
Получается я правильно все рассчитал на калькуляторе. сопротивления примерно как у меня получились.завтра наверно запущу уже и проверю. :dance2:
В архиве есть схема с обозначениями деталей. В таблице вводите необходимые значения напряжения, тока, реальные сопротивления переменных резисторов, а не те которые на них написаны, количество параллельных транзисторов и т. д. На желтом фоне получаете номиналы рассчитываемых резисторов.
Заменил архив. Вставил в лист Office Excel схему для наглядности, по которой пронумерованы детали в таблице расчета.
Кто опробует результаты в железе, отпишитесь о точности расчетов. На точность влияют :
1- реальные сопротивления переменных резисторов
2- реальное напряжение питания схемы управления ( 12 В)
3- напряжение Vref TL431 . Есть тлки lmv431aiz-nopb с напряжением Vref = 1,24 В. Можно использовать и их, но у них ток катода меньше, всего 15 мА.
Еще раз заменил архив.
В общем заработал как и рассчитывал по формулам в экселе. на 40 вольт +/- копейки. единственное на нижнем пределе 0,1 в показывает, как до 0 отрегулировать?
Почему когда я подаю питание на плату управления сразу же загорается светодиод стабилизации тока, и не гаснет. Вроде все сопротивления как положено поставил.
Вот так вот это все выглядит пока на столе.
Мало информации. Что и в каком режиме измеряете, в каком положении регуляторы в этот момент?
Настройка 0 В на выходе - подбором соотношения резисторов R3 и R4, можно и R7 и R8, но лучше R3 и R4.
Светодиод ограничения тока совсем не гаснет?
В каком положении стоит при этом регулятор тока?
Регулятор по напряжению на максимуме. после моста на блок подается 46в регулируется до 40 как и ставил в расчетах. r3-r4 как раз по 1,5 к поставил. переменник на 10к стоит многооборотный.
кстати если делитель на R7 R8 не савсем ровно на пополам делит 12 вольт это может повлиять на регулировку не от ноля.
Светодиод по току совсем не гаснет при любом положении регулятора. мигает иногда , притухает не на полную и опять горит во время вращения. (я так понимаю козу делать не надо? рано)
как настроить ограничение максимального тока?
Кусок нихромового провода диаметром 1мм и длиной 4 см пойдет как шунт?
Защита от обрыва в регуляторе тоже работает замечательно. отпаял провод и напруга на ноль падает. защиту по температуре есче не настраивал, она отключена.
Если Р7 и Р8 не одинаковые, это повлияет на регулировку как ноля так и максимального напряжения. Попробуйте последовательно со светодиодом тока включите один, может два диода, либо параллельно резистор подберите, пока светодиод потухнет, где-то 0,5 мА через резистор.
Куда шунт из нихрома?
Максимальный ток должен быть уже задан в расчете. Если ограничение тока работает, то максимальный ток можно пересчитать снова в таблице, изменив значение тока на погрешность между первым расчетом и полученным результатом.
Шунт в этот блок. я отрезал 4 см проволоки диаметром 1мм, замерить сопротивление не могу прибора такого нету, хватит 4 см или укоротить до 2 см чтоб грелся меньше. Показометр я к нему собрал по этой схеме, работает просто отлично.
То есть нужно просто добиться потухания светодиода, если сопротивления в делителе U3 правильно выставлены то при кз он загореться должен?
Посмотрите светодиоды. При каком напряжении они зажигаются. Должны быть одинаковы, 1,9В или 2,3В. Была такая проблема и у меня, только по триггерной защите. При включении горел постоянно или припухал при переходах в другой режим. Тупо менял местами, загорался в другом режиме. Как один из вариантов поиска ошибки.
Измеритель классный, был проверен в работе, жаль проц, половино гуляет в свободе.
При превышении больше выставленного тока или кз светодиод загорается.
Изменено пользователем primax11
На первом фото то как выглядит шунт для измерителя тока.
а на втором фото то как горят светики. зеленый стабилизация напряжения на нем 1,91в и красный над ним прям это ток -на нем 1,661вольта. я так понял нужно это напряжение как то уменьшить хотя бы на пол вольта чтоб он потух.
Обратил внимание на вашу ошибку в измерителе. Ток он измерять не будет, так как у измерителя два входа для измерения напряжения. Почему--ответ Напряжение измеряется в делителях в вольтах, а ток при участии операционного усилителя в милливольтах. Сопротивление шунтов минимальное, а значит и напряжение выделенное на них тоже. Поподробнее могу отписать в личке, чтобы не засорять тему.
В общем подключил сейчас нагрузку в виде лампочки, ток составил 0,8 ампер. попробовал ограничением тока уменьшить ток и ничего. по моему не работает токовое ограничение. у меня есть блок по схеме 16у2 там все как надо я могу ограничивать ток а тут что то не тое. и светик горит постоянно ни на что не реагируя.
почему при расчете увеличивая сопротивление R12 всего в 2 раза R9+R10 увеличивается почти в 7 раз?
