Металлоискатели и металлопоиск. Свободное общение
korvin
А толку... только если не хочется оповещать остальных о том что ты что-то нашел. Наушники подключить можно, только надо будет переделать узел - там выход однополярный, для типичных наушников это неминуемая смерть. Кроме того, выход довольно таки мощный - оглохнете в наушниках с высокой чувствительностью. Достаточно будет подключить наушники напрямую к выходу контроллера через резистор 100-1000 Ом и конденсатор ёмкостью в 1..10мкф. Подобрать по приемлемой громкости.
  • Ответов 1,2т
Александр Терёхин , поверьте опытному человеку . Наушники и МД - вещи малосовместимые . Это если культурно выражаться .
Если образно - крутое садомазо и полное фе . Обосную свою точку зрения . Идём в лес . Тут надо иметь пар пять наушников , чтобы менять регулярно пару с порванным проводом на новую . Можно и одни иметь . Но с бронекабелем . Ни за что не порвёте , зацепившись за сук . Просто шею свернёте ...
В поле - отдельная песня . Тут у наушников есть неоспоримое и важное достоинство - комары за уши не кусают . Но после поиска мелких находок , а порядок такой - положи прибор , сними наушники , копни , надень наушники , поищи снова , сними наушники , надень наушники , сними наушники и закинь на самое высокое дерево , раскрутив за шнур .
Ещё одно . Идёте вы весь такой в наушниках . Тут сзади рука на плечо . Типа , постой , паровоз ... Или дрыном по голове . Бросьте эту затею .
У меня есть Крот УчЁный...
1 час назад, Валерий Леонидович сказал:
...Ещё одно . Идёте вы весь такой в наушниках . Тут сзади рука на плечо . Типа , постой , паровоз ... Или дрыном по голове . ...
Наушники затычки в ухо, при этом прекрасно слышно весь окружающий фон и металлоискатель. Закрытые наушники действительно зло- жарко в них летом и окружающий мир изолируют.
А без наушников металлоискатель звуком  может привлечь  злодея с дрыном или ... "добросовестных граждан" которым шум Вашего прибора мешает уединению с природой. В Украине поиск в лесу  разрешен, кроме заповедников. А в России противозаконен и звук прибора радостно будет сообщать о правонарушении.
И при нынешней жизни никто не застрахован. Пару лет назад на трассе под Москвой водил убивали направо и налево, и др... Много в жизни фигни бывает.
Наушники в лесу действительно часто рвутся или теряются.
Но явно меньше  5-ти пар за весь сезон.
У меня ушло 3 комплекта за 2016 год. Самые любимые от  HTC  потерял. Пару самых дешевых порвал, износил.
Изменено пользователем Сергей_Харьков
2 часа назад, Валерий Леонидович сказал:
Я в разрыв кабеля наушников вставил провод питания от советской электробритвы(мягкий - хорошо тянется).От прибора на полтора метра не снимая.Пробовал от телефона - жесткий сильно.Но по лесам,конечно,мягко говоря - не удобно.
Надо смотреть в сторону блюуз-трансмиттера, есть такие платки. Без проводов и наушники вполне себе стандартные.
Я тоже очень долго страдал этой проблемой пока в руки не попал подарочный микроприемник от косметики AVON , а дальше "ловкость рук и немножко махинации". Модулятор один из самых дешевых с Алиэкспрес. Все работает чисто без всяких искажений и ничего с головы снимать не нужно. Сначала использовал с Голден Маск 4 про (слава богу продал) а сейчас с Вайтс Класик с ВДИ (этот намного глбже, понятнее и дешевле как минимум в три раза). В приемнике переделал питание, теперь около месяца без подзарядки. С фото должно быть все понятно.
Не сильно уж он и тормозит, да и есть там профили с минимальной задержкой - как же тогда по блютузу по телефону общаются?
В принципе, сигнал там дискретный... пойдут модули приёмо-передатчиков на 433 или 860Мгц. В китае по 2$ за комплект приёмник-передатчик...
тут по грибы идешь и не души не встретишь. А если встретишь-какая-нибудь безобидная старушка..Как будто Рэмбо по лесам лазают и ищут где там копателя в наушниках) Мы с включенным динамиком километры лазили,ни души..Конечно если копать во дворе администрации-тогда понятно)) Насколько я знаю-едут копать именно в лес,либо в поля
6 часов назад, Алексей781 сказал:
тут по грибы идешь и не души не встретишь. ...
Значит повезло. У нас в сезон грибов в лесах полный  аншлаг. Толпы народа.
demonsk, если можна объясните суть идеи с гнездом для наушников поподробнее, и что мы бедем с этого иметь, а то прошло слишком много праздников...
Вы думаю поняли что это передатчик, мы убираем микрофон и подаем сигнал с наушников. А принимаем сигнал FM приёмником который у каждого в мобилке.
Вышеуказаный "жучок" расчитан на амплитуду входного (с микрофона) сигнала, примерно в 1000 раз меньшую, нежели поступающая с выхода МД. Транзистор "жучка" просто будет, как ключ, тупо открываться, не обеспечивая нужную модуляцию РЧ звуковым сигналом. В наушниках приёмника будут, скорее всего, некие щелчки. Если идти по такому пути - можно применить, например, схему FM-передатчика от МД "Фортуна" (ключ на транзисторе по питанию можно выбросить):
Это не передатчик а недоразумение. Замаешься его частоту ловить приёмником, там она будет гулять сама по себе на половину диапазона.
Любое подобное решение (применить "жучок" для надёжной передачи сигнала) есть недоразумением. Особенно - для установки в однотональные неселективные приборы, где смысла "чтобы лучше услышать" вообще ноль; а боязнь осуждения окружающими - пацанство: боишься, что увидят - сиди дома, крестиком салфетки вышивай.
Доброго времени, форумчане! Принесли вот такой девайс (трассоискатель RD4000) после ремонта. Может кто сталкивался с таким генератором, или подскажет ресурс в инете? Фото после вскрытия, что там выпаяли неизвестно...
Как то утром, на рассвете заглянул на OLX (Украина).
Интересные моменты зафиксировал, дабы народ посмеялся))
Первое фото , оригинальный подлокотник на металлоискатель (с трудом представляю, как он должен фиксировать руку??)
Второе фото - в описании на Терминатор 3 , оригинальный режим, кто в теме , увидит НОНСЕНС)).
Все мы грешные, но теоретики иногда просто убивают).
Почти обычное дело, как на сегодня: барыга сам в поле никогда не был, умеет только скачивать с инета готовые архивы типа "всё для сборки такого-то МД" из первого поста темы))) и клепать, как на конвеере. "Разведённые" клиенты потом обижаются. А надо не обижаться, а на голове диванного "мастера" бить подобные поделки, требуя демонстрации дискриминации, при которой "золото, серебро и платина".
Мужики, поделитесь опытом поиска возле старых колодцев. Из цветных сигналов-только патрон, потерянный оккупантами в годы ВОВ. Снял слой земли 20 см на участке 1м на 2 м, только черные сигналы -осколки.
А вы сами теперь опытный . Патрон , осколки . Вот и найдено всё , что было у колодца .
Я вот так себе думаю - это даже много находок для такого места . Исторический колодец . Немец весь такой пришёл водицы испить . Важный , надутый . А наши такие из пушки - на , на ! Он бежать , осколки свищут , вправо , влево , патрон выпал ! А наши такие кричат - заполучи , фашист , гранату !
Но к сути вопроса . Я лично никогда ничего у колодцев не терял . И не знаю никого , кто терял . Не то место . Не сеновал .
Зависит от места расположения колодца.
На улице нас.пункта - могут быть потеряшки, радиус поиска - 3-4 метра. Где-то в лесу, не в нас.пункте - люди могли останавливаться на отдых, радиус поиска расширить до 3-4 десятков метров. Могут быть и схроны - колодец использован как ориентир. Интересный вариант - "личный колодец" в пределах когда-то богатого двора. Могли в спешке в колодец сбросить ценности ("раскуркуливание", военные действия и т.п.). Иногда в таких колодцах, в стенах, ближе к уровню воды, делали специальные ниши-схроны. Также, лично, вокруг колодцев ничего ценного не находил, но такие колодцы попадались только в достаточно уже выбитых местах...
