Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подскажите, пожалуйста, вообще возможно развести руками одностороннюю плату с микросхемой на 14 ножек и двумя на 8 или нет? 1,5 часа уже копаюсь :( Может какой-то хитрый подход есть?
В смысле на текстолите дорожки нарисовать?
А почему именно ламповый? Транзисторных мало или принципиально нужен гибрид? Так на вегалабе их есть готовых и не надо ничего лепить.
...Может какой-то хитрый подход есть?
Есть. Подружиться с головой. Пусть она, голова, подумает. Можно дополнительно подключить мозг. Это - опция. В стандартную комплектацию не входит. Пользоваться аккуратно.
Есть . Это диаграммная бумага с клеткой 2.5 мм, простой карандаш и ластик.
Здравствуйте форумчане! Прошу совета что могло смолаться у этого телевизора. Опыт небольшой ремонта есть, на пульт не реагирует, включается с кнопки на сомом телевизоре.
P.S телик не мой, а соседей пенсионеров вот и попросили посмотреть, скажи в чем может быть проблема?
http://vfl.ru/fotos/...1312427152.html
По предоставленной Вами информации можно дать лишь один совет: сменить батарейки в пульте. Если он Вас не устраивает, тогда алгоритм ремонта должен быть следующим:
1 Регистрация на Форуме.
2 Указание наименования и модели телевизора.
3 Грамотное описание проявлений дефекта.
4 Поиск в Google возможных вариантов схемы телевизора по модели его шасси.
5 Представление схемы на Форуме.
6 Ожидание конструктивных советов специалистов, оценивших Ваше старание в виде выполненных пяти предыдущих пунктов.
Здраавствуйте, подскажите, в этих лазерах уже есть встроеная оптика? Будет ли адекватных размеров (не более 1см) пятно на расстоянии 100 метров ?
http://m.aliexpress.comitem/32563861593.html?aff_click_id=577af4c029e1418ab933ee69c7609b00-1461503596965-07735-UneMJZVf&aff_platform=y
Если у вас есть телефон с камерой, то вы сможете самостоятельно проверить работоспособность пульта. Нажимайте на кнопки пульта и в телефоне наблюдайте свечение инфракрасного излучателя.
Извините, ссылка не та http://m.aliexpress.com/item/32621666942.html?aff_click_id=577af4c029e1418ab933ee69c7609b00-1461503596965-07735-UneMJZVf&aff_platform=y
Сделал предусилитель на lm386. Звук и усиление очень порадовали.
Давно хотел сделать усилитель воспроизведения.
Подключил головку на вход и начал подавать на неё сигнал с другой головки - очень качественно звучит. Но я знаю, что для кассеты нужно вводить RRC цепь.
Обычно эта RRC цепь ставится в разрыв ООС, но в моей схеме, видимо, ООС нет. Подскажите, как ввести эту корректировку, куда вставить RRC цепь?
Изменено пользователем vladyka1701
Друзья, вопрос по аккумуляторному заряднику АА/ААА батарей на 4 батарейки места в корпусе для их зарядки. У меня батареи мощные 750-2700мА , но вот что написано на заряднике (хотя в комплекте с ним были 4 батарейки AA 2700мА,которые кстати довольно быстро умерли как бракованные прям)
Изменено пользователем Sam89
...вот что написано на заряднике...
Это зарядный ток. Видите, он делится пополам, при удвоении элементов.
Тут надо смотреть, что внутри зарядного. Если оно честное, с автоматическим отключением по дельте и (или) температуре, то батарейки были левые. А если это примитивный китайский "кипятильник" с ручным приводом по будильнику, то от него лучше избавиться.
Отдельно. Смотри схемы УВ.
полностью автоматический с ж.к. дисплеем даже рефреш есть по медленному разряду.Конечно китай, а батарейки в комплекте были 2700мА 4 штуки японские, всего там места 4 в заряднике. ВОПРОС ЗАКЛЮЧАЛСЯ В ТОМ, что можно сразу 4 ставить мощных батарейки на зарядку? я щас купил новые GP батарейки.
