Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
на смешили
1 фарад=1000000 мкф
15+15+15=35 45
первый и последний раз поставил в податчик москвичевский моторчик-такая гадость
мощи мало ,и чтоб сделать примитивное динамическое торможение пришлось выводить наружу статорную обмотку и давать ей отдельно через кренку 5вольт
да напутал сор......
башка вчера другим была забита.....
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Фарад!!?
да!
А я уже начал всякое думать :shok:
А москвич какой? впервый раз сльшу что у них моторчики с обмоткой возбуждения, видел только такие движки в печке запоржца. Значит КАН шина рулит :D
Хоть оптика и увеличивает изображения, но глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают!
Доброго дня всем.
Возможно использовать эту схему только для регулировки тока обычного сварочника на трасформаторе (два диода В200, два тиристора Т250 и дроссель)?
P.S. Собирал схему с этого сайта на ATTiny13 - не заработала.
Изменено пользователем maverick5334
да по ходу 412й такой же мотор стоит на волге 24й и на печках тоже только без редуктора
если та не заработала то и эта не заработает
если дадите больше информации то я думаю автор вам поможет
После сборки (к сожалению) я обратил внимание, что чертеж платы отличается от схемы. (регулятор на ATTiny13)
Я собирал по схеме и на своей плате (проверил раз 20 - без ошибок, СОГЛАСНО СХЕМЕ) - результата нет.
Прошил 2 контроллера - с eprom и без него, тот который без eprom - на выходе полевика 9-12в (скачет и не регулируется, светодиод не светится и не мигает), тот который с eprom - на выходе НУЛЬ! Светодиод при нажатии кнопки + светится (не мигает, просто светится) и гаснет, на минус такая же реакция.
P.S. Включаю без нагрузки, тоесть без тиристоров
Чертеж не отличается от схемы. Единственное, на схеме не отображено питание.
Вы принцип работы тиристоров понимаете?
Я Вам скажу что скорее у Вас не задействован детектор перехода через ноль... и из за этого у вас система не работает.
Прошивка работает, и работает оооооочень хорошо :) .
PS: И две последних цитаты не совместимы между собой... хотя написаны одним человеком в одно время :)
Изменено пользователем artos5
artos5
Спасибо, что отозвались.
Попробую по порядку. (все, что буду писать, будет касаться выложенного на этом сайте.
На схеме с вывода 2 и 3 AVR - прямое подключение к кнопкам, на плате наверное установлены подтягивающие резисторы (думаю около 10ком)
По схеме резистор R6 включен между G и S выводами Q3, на плате R6 (или что-то ещё) идет с выода S на коллектор Q2.
По схеме вывод 6 AVR идет напрямую на светодиод, на плате вероятно через резистор (предполагаю 200ом).
Я охотно верю, что работает, пытаюсь разобраться и попросить помощи.
Вот плата, которую нарисовал я http://up.iteam.ua/152520 (скачивается без ожидания)
Если Вас не затруднит - ткните меня носом в мои ошибки.
ATTiny13 прошивал программатором AVR910USB Protoss - есть маленькое подозрение, второй раз шиться контроллер не хочет, может в этом дело? Ранее с ATTiny13 я дела не имел и свойств не знаю. FUSE никакие не устанавливал.
Выше я описал симптомы неработоспособности своего изделия.
На выходе Q3 без подключения к тиристорам должно меняться напряжение?
P.S. Обе цитаты оставлял я - я перед разводкой своей платы мельком глянул на Вашу, но придал вниманию только резистору R6, но посчитал некритичным и собрал.
Я завтра в течении дня все перепроверю и пересмотрю. И дам Вам рекомендации по решению проблемы.
К слову: Контроллер может перепрошиваться 10000 раз. Если у Вас не шьется - значит Вы затронули фьюзы.. и естественно устройство работать правильно не будет.
Обязательно! Только если нормально функционирует детектор перехода через ноль.
Но Вы не волнуйтесь. Я Вам помогу решить проблему. Если конечно Вы сами этого хотите ;)
Спасибо.
Fuse не трогал точно!
Может программатор глючит с ATTiny13 ?
Вот скрин с загруженным Flash, далее только нажимал кнопку ProgrammAll
Вам надо снять галку: "Program FUSE bits" Вы все таки изменяете фьюзы!
А контроллеры все таки придется воскрешать параллельным программатором.... Вы отключили SPI и изменили тактовую частоту контроллера.
artos5
Вот же блин я балбес, я и не знал, что с установленной галкой и не установленными Fuse что-то меняется, теперь хоть знать буду.
Параллельного у меня пока нет - завтра поеду новые покупать, благо стоят недорого.
Спасибо.
Спасибо.
я не гуру в МК,но с такой проблемой тоже сталкнулся, помогло внешний гениратор подключенный на ножку МК XTAL1
Вы правы! Вам можно попробовать тактовым сигналом оживить МК. SPI По идее не тронут.
OFF: Голова уже не варит... Надо ложиться спать.
И я попрошу Вас, если успешно запустите устройство (а Вы его обязательно запустите, если еще не накосячили :) ) отписаться на сайте о причине неработоспособности схемы.
artos5
Доброго дня.
Купил я новые ATTiny13 - прошил уже сняв галку "Programm Fuse Bit" - устройство ОЖИЛО!!! Спасибо Вам!
Но появились новые вопросы :)
Верхний предел регулировки 15,1вольт, нижний предел 12,6вольта, а потом резко падает на нуль - так и должно быть? Падает примерно в самом конце мигания светодиода, примерно за 1-1.5 секунды до полного гашения светодиода.
Подтягивающие резисторы на кнопки ставить надо? Если да - то какие?
Вы тестером не замеряете.... Юзайте осциллограф! Или соберите слабый диодно-тиристорный мост и подключите лампу на 12В и увидете как работает регулятор.
artos5
Желательно. Но можно и не ставить (если есть цель экономии копеек).
artos5
Опять протупил - тестером мерял...
Спасибо за помощь и ликбез.
А также прошу прощения за отнятое время у Вас.
По вашей просьбе и во избежание косяков которые я допустил даю описание.
Схема рабочая целиком и полностью.
При программировании микроконтроллера ATTiny13 ОБЯЗАТЕЛЬНО убрать галочку "Programm Fuse Bit" (скрин прилагаю)
Все замеры на выходе IRF9540N производить осцилографом или собрать аналогичную схему на других маломощных тиристорах (типа КУ202Н).
Авторская печатная плата несколько отличается от предоставленногй схемы - не влияет на работоспособность.
Чертеж своей версии платы прилагаю. ВНИМАНИЕ - выяснилось, что у трасформаторов ТП112 (в моем варианте) купленных в разное время есть небольшое смещение по крепежным отверстиям. На плете все подписано и промаркировано, резистор по 5ватт использовал из-за того, что не смог найти на 2ватт с подходящим номиналом.
Плата - http://up.iteam.ua/152535
Фото того, что у меня получилось -
Спасибо автору.
Красивая плата! Но скажу Вам, "полевик" можно ставить без теплоотвода. Так как такая нагрузка для него - детский лепет!
И тоже самое касается кренки :)
maverick5334,
Пожалуйста, отпишитесь на сайте (там где размещена статья регулятора) в чем была проблема неработоспособности схемы.
То, что можно и без радиатора обойтись - догадался, но решил подстраховаться. Радиатор использовал по принципу "что есть в загашнике", меньшего не нашлось... Валяются уже не первый год, вот и нашел применение.
Плату делал с расчета "все в одном" и с возможностью демонтажа платы без использования паяльника или бокорезов.
Вы может планируете развивать этот проэкт?
Особенно он полезен тем, кому не нужен навороченный.
Если будете развивать - добавьте индикацию процента мощности (можно просто в условных единицах, например 00-99), а больше и не надо для обычного трансформаторного сварочника.
Ещё раз спасибо.
Могу переписать прошивку регулятора мощности на Мега8. Так как на тини13 уже не усовершенствуешь проект.... мало флеши , и мало ног.
Ещё раз спасибо.
Для этого есть соответствующая кнопка :) Мелочь, а приятно.
artos5
Если не затруднит - перепишите прошивку на вариант с индикацией и без лишних наворотов.
На каком AVR - Вы автор, Вам решать.
Мне, как пользователю - все равно.
Вот этот проект: http://cxem.net/house/1-269.php
Можно применить для сварочного аппарата.
Не распаивать кнопку "меню", узлы отвечающие за управление торможением, клапанами , мотором подачи проволоки. И перед первым использованием произвести первые настройки, и все!
artos5
поддерживаю ,но аттиню13 по цене вне конкуренции
наши цены
Если учесть мое мнение - AVR в соотношении функциональность-цена это ATTiny 2313 или ATMega 8
Цена ATTiny 2313 - 8грн 75коп (1$)
Цена ATMega 8 - 12грн 25коп (1.5$)
Может решитесь на обновление проекта?
