Предусилители, Тембро-Блоки, Регуляторы Громкости Для Ом
Имхуется мне что если там просто РГ и селектор, то лучше взять вот такую штуку.
http://www.aliexpress.com/store/product/MV04-Quadruple-ALPS-Motorized-Remote-Control-Input-Potentiometer-9-12V-AC/410920_697303951.html
Нету никаких спец микрух для громкости, всё по аналагу на моторизированном РГ.
Электролиты на входе и в качестве разделительных судя по всему. БП на одной плате с предом и почти вплотную к входам.
Цена смущает. Мастеркит дороже, а качество ужасное. Сдается мне что там все хорошо только на фото :) Да и то не все..
Илья
Про электролиты (зелёненькие) на входе и выходе.
Есть возможность на плате поставить их полипропилен 4.7мкф, место позволяет. От выходного имеет смысл избавиться вообще, если на входе самого УМ есть кандёр.
Просто смешно. Но ведь особо дотошные могут собрать мост+стаб на отдельной платке.
Изменено пользователем lus
Это капец просто. А как же тогда к операционнику подводить питание?
Если 4-я нога это минус питания, а третья это неинв. вход. Наводку словим. :)
Глупости ты говоришь не видя как схема разведена, а выводы делаешь сразу.
Наводка может быть от переменного тока, а ОУ питается постоянкой. А для того чтобы помехи по питанию наводок не давали, сразу впритык к выводам питания микросхемы ставят кондерчики 100н на землю.
Там БП с выпрямителем на одной плате. К БП приходит переменка и рядом с разъемом подключения переменки в БП находится вход.
Опять Lus ты себя умнее всех считаешь..
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12836
Илья
А я насчет того китайского преда с РГ.
Вот это что, действительно тембр в нем есть или это муляж?
В даташите на PGA я не нашёл упоминания о регулировке тембра. Так что, скорей всего, это просто лишние кнопки на пульте. У других продавцов на таких же преампах нет этих кнопок.
http://www.aliexpres..._697303951.html
Судя по отзывам в сети, PGA звучит не хуже ALPSa. Мне просто нужно 5.1. Кино тоже хочется смотреть, а не только музыку.
Изменено пользователем Cornhol
<p>
Обоснуй пожалуйста. Чем именно он плох.
Уже не актуально, Немо, спасибо, многое обозначил. Да и 5532 - не та микра, чтоб в этой конструкции ждать суперкачества. А вообще я собирал подобное от Рода Эллииота на ОРА2134, ну не произвёл он на меня впечатления, поэтому и такая оценка. Не веришь, собери и послушай, а я высказал своё мнение.
Пришёл мне преамп\регулятор громкости на PGA2311 от китайца. http://www.ebay.com/itm/140888539825
Из функций:
- один 5.1 вход и два стерео
- общая и раздельная регулировка громкости по каналам
- селектор входов, ручное сохранение установок кнопкой на пульте (автоматического нет)
- дистанционное включение/выключение с пульта
- возможность подключения доп. реле для управления питанием внешнего устройства.
Мьюта нет, тембров нет. Аттенюация 0...-96 дБ, усиление 0...+24 дБ.
С энкодера можно регулировать только мастер громкость, и переключать входы нажатием на него.
По звучанию - не заметил какой либо разницы при беглом прослушивании с преампом, и без него напрямую источник -> УМ. Но у меня оплеуха пока ещё не собрана, слушаю через УМ Электроника ЭФ-017. АС - MA RS1, источник - Asus xonar D1.
К сожалению, есть и недостатки:
- некоторое торможение девайса: на пульт бывает не с первого нажатия реагирует (с энкодером такого не заметил).
- перепутаны левые и правые каналы местами, а так же центр-саб (что решается сменой проводов местами).
- при достижении граничных уровней громкости, разница в установке уровней между каналами теряется. При этом ещё бывает глюк в отображении значения громкости: если попытаться выйти за границы диапазона, то цифровое значение может продолжать меняться по кругу (реально громкость не будет меняться, и останется на граничном значении).
В стерео варианте преампа скорей всего не будет раздельной регулировки громкости по каналам.
тогда LM324, только уровень выходного сигнала в даташите не могу найти
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/LM324N.pdf
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
еще дальше выкинь... это вообще ни о чем. лучше тогда TL074, он счетверенный и относительно малошумный.
Да пусть собирает на 324й, у нее выходной каскад в классе В работает и шуму больше намного ))
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
