Рисование печатных плат (бесплатное и платное)
Возможно и шунтирующие стоят, под ним просто площадки есть и все. а там нужно думать что для чего.
Транзисторы стоят S8050. все 6 штук. сейчас спросил у человека SMD в коплекте не было, значит просто их не ставят. вот и все а площадки есть. Китайцы же.
Изменено пользователем nigmas
Может кому нужно, она продается платная печатная плата. вот. если что сделает выложите ее на все общие обозрение. спасибо.
Вот именно, -только на ,,посмотреть", кому она такая двусторонняя нужна? Только тем, кто может заказать недорого, вроде Ромы (filik), и всё. Но, - молодцы. Неплохая разминка.
Можно недорого заказать, например, на форуме некоторые люди двухсторонние платы делают
Например Самоделкин
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Офигеть, ты молодец!!!
Список
1) Реле HLS8-22F-DC12V-C
2)Транзисторы S8050
3)L7812CV Стабилизатор 12 вольтовый
4) Диодный мост 5509 REC
Здравствуйте.
Возникла срочная нужда развести печатную плату за короткие сроки.
Имеется, как я думаю, всё необходимое: фото принципиальной схемы, фото расположения элементов, фото самой печатно платы с размерами.
Сам я в этом деле ничего не смыслю, сразу стоит сказать. Но это нужно для диплома.
Естественно, все за вознаграждение. Схема простая, насколько мне известно.
Плата двухсторонняя.
Прошу простить за большие фотографии...
Здравствуйте. Помогите нарисовать печатную плату для приставки к тестеру Миллиомметр.
Я сам никогда не рисовал в прогах, всё на бумаге. А теперь хочется ЛУТом сделать, чтобы красиво было.
TL082, ICL7660 в копусе DIP8
TL431, BC557, 78L05 в копусе TO-92
Народ помогите в этой теме я писал http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=150508 там неясно расположение деталей, они смещены и только не могу установить как располагать элементы, если кто может - соедините линиями ножки элементов на плате где сами элементы расположены
Потратьте два вечера и освойте Sprint Layout. Будет все красиво.
Уроки по ссылкам раз, два и три (четыре на будущее).
С уважением, Михаил, EEP Lab
Здравствуйте, можете оценить разводку?
Нужной модельки дросселя не нашел, поэтому вставил подходящий по размерам резистор.
Изменено пользователем Behram
Внизу линии криво исполнены. С каким-то конским наклоном.
А толстая линия выпирает за посадочную площадку микросхемы. Видно не лежала душа художника к этой плате.
Какая толстая линия?
Внизу платы, толстая короткая линия , идёт к правой ноге микрухи и двум диодам шотки, наверное. Их две рядом под углом.
Доброго времени суток!
Очень нужно в сжатые сроки по электрической схеме сделать разводку в Альтиуме и перенести в Компас примерно в таком виде, как на картинке ниже, схема попроще, аналогичная. Если кто-то сможет помочь, конечно не за "бесплатно",
  • Похожий контент
