Чудес не бывает. Проверьте на другом ключе-можно полевик и напряжение силы поменьше латром сделать
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Всем здравствуйте!
Большое спасибо за предыдущие ответы и помощь.
Скажите,пожалуйста,какой программой расчитывать трансформатор на кольце,если его размеры 80Х40Х20.Проницаемость со слов продавца 2000.В форварде
колец с такими параметрами нет.
Цитата
вы в своих схемах логику управления строите на оптронах
А чем Вам оптроны не устраивают ? можно конечно половину схемы и на транзюках спаять , опять же согласование ОС по напруге (для полуавтомата) с UC3845 нужно через оптику делать и лучше даже более быструю поставить , хотя РС817 вполне справляется.
Приветствую. Греются транзисторьі (2xH20R1203 нижний на фото радиатор) больше диодов и СТ с дросселем. Тройка на токе 70-90А не догорает непрерьівно до конца, как срабатьівает защита(термостат 65градС). Радиатор с АТХ, вроде как и много людей похожие ставят, и пишут что транзисторьі почти холодньіе. Кулер дует хорошо. Не может бьіть проблема в СТ? на ХХ все холодное.
Изменено пользователем esperranza
21 час назад, KT117 сказал:
Подключил полевичёк к2141 какой был на силовую 36в всё тоже самое осталось шимку поменять, к тому же до неисправности на на осцилках не было выбросов.
Попробовал в форварде расчитать число витков для кольца 80х40х20 200нм получилось почему-то 12 первичной и 4 вторичной.Что-то не верится.Ток ставил номинальный 150 ампер,частота 30 кгц.В первичную планирую поставить провод 2 мм.На вторичку пока не решил.
Но я не понимаю некоторых параметров необходимых для расчета,особенно по диаметру проводов.Взял за основу окно расчета Тимала с первой страницы для кольца.
Помогите,пожалуйста,поправьте если что-то не так
В руки попал сварочник Prestige 160, который сгорел на даче, потом несколькими руками пытались ремонтировать, но отреклись. Теперь он у меня в качестве донора. Начал с трансформатора, разобрал. Ферритовый сердечник Ш17х24. Померил магнитную проницаемость – 1000. На первой странице этой темы рекомендуется Ш20х28 с проницаемостью 2500. Т.е. у меня и сечение и проницаемость меньше. Думаю, что напрямую повторять с этим сердечником нельзя, но в оригинальном аппарате он все-таки давал 160 ампер. Первая мысль – поднимать частоту. Если этот сердечник все-таки можно использовать для фиксатого, то какой алгоритм действий? Жалко убирать в закрома такую прекрасную деталь.
4 часа назад, Gerymerr сказал:
Выбросы могут появиться и от полевичка-емкость затворов все таки разная. ШИМка тут, думаю ни причём-проверяйте монтажку. трансформатор, ваш внешний БП-правильно ли он подключен к схеме и ключам
А питание у Вас точно 24вольта, а стабилитрон в цепи комплементарной пары ( КТ972 и973) нормальный ,  просто эта комплементарная
пара сделана с некоторым смещением , это сделано для загона транзистора в некоторую минусовую зону (для лучшего  его закрытия)
для этого затвор подсоединён не к общему проводу, а к резистору 510 Ом . Так вот при питание 24в положительный потенциал(потенциал
открытия транзистора) имеет величину +18вольт , а отрицательный потенциал ( потенциал закрытия ) будет - 6 вольт .Просто если величина
потенциала открытия будет ниже +15 вольт , то транзистор будет открываться не в лавинном режиме , в статическом , а при этом переход сток-исток будет иметь уже большее сопротивление , что соответственно увеличит нагрев транзистора.
2 часа назад, KT117 сказал:
Схема работала нормально осцилка на выходе диодов  1:10 . к тому же транзистор выпаян был лампу цеплял отдельно вместо транса.
Что вы показываете то что было и всех путаете-вам нужно озаботиться текущей проблемой.
Раз работало и перестало-ищите причину. По монитору дистанционно за вас никто не решит ее
Изменено пользователем KT117
38 минут назад, Gerymerr сказал:
сейчас кроме как на затворе сигнала нет менял всё кроме шим
ну так причем здесь шим? если на затворе есть сигнал значит шим работает нормально! или вы меняете все подряд в надежде что заработает :D
7 минут назад, esperranza сказал:
Относительно какой земли мерите?
а там что их много?
На вьіход ст подключите лампочку 220в.
зачем она там нужна если у него на СТ нет импульсов
1 минуту назад, руня сказал:
а там что их много?
Условно 2, как по мне.
на СТ нет импульсов
Вдруг появятся-увидит.
9 часов назад, esperranza сказал:
Относительно какой земли мерите? На вьіход ст подключите лампочку 220в.
относительно той что в обвязке шим, и лампу цеплял между ст и кондёрами при регулировке под нагрузкой становилась ярче(тусклее) и ширина импульсов менялась и напряжение на выходе тоже было.Сейчас этого ничего нет.  Допустим сигнал на затвор будет приходить с платы как положено а силовую часть ст пока откинуть,к примеру в цепь К-Е подключить туже лампу с целью проверки работы транзистора, какое минимальное напряжение можно подать на К-Е ?
Олег,,частоту я выставил в управе 30 кгц.Первичка-есть провод 2 мм,вторичка также могу сделать 2 мм в несколько проводов.Максимальный ток выхода 150 ампер.Кольцо 80х40х20 2000нм,производство Китай,но в программе указывал Россия.Кольцо сломаю и будет 2 зазора чек кассового аппарата.
