2 часа назад, KT117 сказал:
По порядку идти надо. Осцилки на 6 ноге шим , З-Э транзистора имеются? Тогда смотрим высоковольтную часть-фиксирующие конденсаторы, обмотки СТ ну и дорожки на плате на предмет обрывов
Вот здесь поподробнее. У вас сначала сработало реле закоротив зарядный резистор а потом вы сунули вилку в сеть. Через электролиты потек большой ток зарядки, что скорее всего выжгло диодный мост.Ну и дорожки могло прихватить. Не зря ведь ограничивают в первый момент ток заряда резистором, шунтируя его ПОТОМ контактами реле
Диодный мост цел  выпаивал проверял стоит на 50А на радиаторе, напряжение на колл-эмитер 310в, сигнал на затвор приходит проверял раз 7 точно . Снимал транзистор плюс через лампочку на коллектор, эмитер на минус, затвор к резистору тот который 4.7 ом лампа не горит. Затвор к питанию 12в через рез 220 ом лампа загорается.
1 час назад, руня сказал:
это же китайцы
Понятно, года три назад заказывал детали у одного товарища из Москвы, откопал его сайт колечко  TDK PC40 R63*38*25 PC40  240р вполне приемлемо, а то не могу угнаться за Геша S пока собираю детали он уже новый вариант делает. Уж фиксатого я должен осилить .
2 часа назад, alw39 сказал:
На первой странице зеленые сердечники 75х39х13 без указания материала пойдут ли,
Вот и спроси, какой материал, не кота же в мешке брать.
Изменено пользователем oleg1ma
Олег, простите за возможно тупой вопрос. В Вашем расчете трансформатора на кольце указан зазор 0.2 мм. А как его сделать? Потому как в той же программе если зазор выставить в ноль - количество витков растёт неимоверно. Для Ш-образных сердечников понятно - проставки между половинками. А вот с кольцом как быть?
Еще раз доброго времени суток.Купил кольца,правда не на  али.Размер первого 80Х39Х21.Зеленого цвета вроде китайский феррит ,проницаемость не знаю.Можно ли его использовать в качестве силового трансформатора,если ток планирую 140-150 ампер?
Второе кольцо 49Х31Х11-можно ли 2 кольца вместе как дроссель применить?
Олег,если нетрудно,ответь,пожалуйста,как по-твоему?
6 часов назад, Gerymerr сказал:
Методика проверки IGBT транзисторов +тестер
Test_IGBT.pdf
tester_IGBT.pdf
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
По горячей части зазоры между дорожками не маленькие? Как никак 310В постоянки., а в цепи коллектора и до 900В всплески.
Между высоковольтными дорожками примерно 1,5мм, между выходными 2мм,а остальные
примерно 1мм , в принципе высоковольтные можно ещё чуток расширить.
Народ как вам с такими частотно-токовыми характеристиками ключиков H20R1203
такая калькуляция трансформатора на одном комплекте феррита ПК30х16 от строчника и двух вышеуказанных ключах?
Кидайте гнилыми помидорами только аргументировано!
У самого этого феррита 3 комплекта, но самый простой так самый простой, экстрим так экстрим, да и вообще чисто интересно.
Сейчас при наличии 3D принтера и 3D фрезера можно творить чудеса. Даже дома на балконе.
http://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/reportazh/3d-printer-dlya-prestupnikov-i-politseyskih
лут не панацея у меня есть текстолит маде ин гдр.  там слой меди 0.4мм так вот ево даже пересульфат 4 дня ест .поэтому сам иногда дорабатываю  непротравленные места гравёром
Фигня вопрос!(С)
Азотка сожрет любую ГДР за 30 секунд. Лишь бы  была медная.
15 минут назад, непоседлевый сказал:
К ЛУТу методы травления относятся боком. ЛУТ-это метод нанесения дорожек на текстолит
23 минуты назад, непоседлевый сказал:
 да не надо ля ля у меня такой же, хлорное железо с подогревом 40 минут! и плата готова
Мой первый вопрос в этой теме. Все листы прочитать пока не удалось, но в прочитанном не увидел главного для меня параметры: как реагирует фиксатый на пониженное напряжение? Этот параметр важен для работы на даче, где напряжение качеством не блещет. Видел не один "магазинный" аппарат, сгоревший от пониженного напряжения. Как правило выгорает пара силовых транзисторов. При понижении сетевого напряжения ШИМ старательно пытается компенсировать, защиты нет и появляются сквозные токи. В фиксатом, если все исправно, сквозные токи вроде бы невозможны.
Пробовал ли кто-то работать с этим аппаратом, если напряжение падает примерно до уровня 180 вольт?
Я так варил в прошлом году пол дня, удлинитель метров 25-30, ток на максимум, как раз впритык варить тройкой. Варил но быстро грелся. это при том, что жара за 30 и сварка практически без обдува. Правда защита ни разу не сработала. Очень надежный аппарат.
Геша S , вы в своих схемах логику управления строите на оптронах хотя гальванической развязки этих цепей на первый взгляд не требуется, чем это обусловлено?
1 час назад, Vik25 сказал:
Падает и  ниже 160в  на токе 150а у меня, моя фикса
