Ну вот как и обещал вот плата вид со стороны дорожек.
Вот вид платы со стороны дорожек с деталями.
Вот зеркало платы.
Вот вид платы со стороны деталей и обозначение их.
Схема окончательный вариант по которой разводилась плата , решил не паралелеть
силовой транзистор  и силовой диод , потому что  на 120а и так хватит.
Оригинал здесь Оригинал
Начинаю собирать.:)
Изменено пользователем Геша S
забыл вставить фаил
Цитата
очень плохая.
И чем же она "очень плохая"? она вообще то проводом будет пропариваться , это если Вы имеете
в виду сечение дорожек , а вообще кому не нравиться , то разводите так , как считаете нужным,
я для себя делаю и меня такая разводка вполне устраивает и не чего менять в ней не собираюсь.
При разводке плат для силовых импульсных устройств приоритет имеют цепи с большим/быстрым током , об этом на форуме говорилось не раз. Уменьшение площади контура тока  снизит выброс напряжения на ключе и наводки на близко расположенные  слаботочные цепи управления. Например минусовая шина тянется вокруг платы к эмиттеру , аккуратно обходя управление. Фиксирующая цепь тоже петляет по плате , видимо из-за того чтоб диоды красиво разместились на одном радиаторе , который им может и не понадобится.
Сделал дроссель, железо от сварочного 2*4*10см, шинка 2*5.2мм, индуктивность намерял 10 микрогенри. Частота апарата 50кГц, индуктивность маловата или пойдет?
На счёт минусовой шины согласен , а вот фиксирующая цепь не слишком уж отличаться
от платы на первой страницы , по крайней мере  по расположению деталей старался располагать их на плате примерно как у автора темы.
У автора охлаждение диодов в полигоны , и кстати катод Д7 на плюсовой шине ,но видимо боялся перегреть электролиты поэтому отнёс подальше :lol:.
Геша S ,
На печатной плате , что у автора , что у Вас тем более , дорожки гальванически связанные с сетью 220 вольт находятся очень близко с дорожками выходого напряжения сварки .
Но по всей видимости электробезопасность ни кого здесь не волнует.
Изменено пользователем Серёга73
Программирую Ардуино.
Сделаю печатную плату по ЛУТ(сверловка, фрезеровка, ЛУТшелкография )
3 часа назад, esperranza сказал:
А что потолще набор нельзя было набрать? Сечение неспроста множат на длину магнитной линии.  В этом выражается массив сердечника. У Вас же не массив, а "картонка". С таким же успехом вы могли намотать дроссель на фанерке.
10 часов назад, Геша S сказал:
ДЛИНА провода от источника питания (конденсаторов) до силового ключа должна быть минимально короткой. Любой провод даже прямой это индуктивность! Чем выше частота и больше ток, тем выше импульс самоиндукции. Этот импульс может убить любой полупроводник включая сам силовой ключ.  ИГБТ (как и мосфеты) весьма терпимы к превышению тока, но абсолютно не терпят превышение напряжений. Даже кратковременных.
А если я минусовую дорожку уберу и соединю по наикратчайшему пути  проводом или даже шинкой примерно такПлата сторона дорожек с деталями 1.JPG
просто не хочется плату перерисовывать.
забыл фаил вставить
Всем привет! На днях закончил сборку, проверил сперва напряжением 36в проверил под небольшой нагрузкой всё регулируется , дальше гонял на хх от сети ни чего не грелось кроме снабер R13 но думаю с обдувом будет норм. Самопитания пока нет шимка и реле БП отдельно. Пришёл в гараж прикрутил кабеля, включил сперва БП релюха включилась ,затем в сеть, на сетевой вилке щелчёк прям как конденсатор разрядился, всё напруги на выходе нет. Пришёл домой проверил сигнал на затворе есть, 310 на коллекторе тоже есть  снял транз.  собрал схемку та которая с переключателем лампочкой и 2 рез. 200 и 47 ом проверил транз работает. В схеме 2  FGL40N120AND. Первая фотка затвор, вторая коллектор 1:100. Прошу помощи если кто знает . Если какие подробности по схеме нужны скажите отвечу.
2 часа назад, Геша S сказал:
:D А как же это?
В 11.03.2017 в 13:44, Геша S сказал:
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
30 минут назад, Gerymerr сказал:
проверяй входной диодный мост и релле
А что на обратном  диоде на выходе творится , и на выходе? На коллекторе сигнал нормальный-или трансформатор или прямой диод в обрыве, или дроссель
Почему то не хочет открываться транзистор, проверял как на схеме всё работает. Выпаял ключ к выводу затвора цеплял два светодиода на 12в последовательно, светятся, осцилки вроде нормальные фотки выше, может кто сталкивался читая форум такого не встречал.
По порядку идти надо. Осцилки на 6 ноге шим , З-Э транзистора имеются? Тогда смотрим высоковольтную часть-фиксирующие конденсаторы, обмотки СТ ну и дорожки на плате на предмет обрывов
В 12.03.2017 в 14:33, Gerymerr сказал:
Вот здесь поподробнее. У вас сначала сработало реле закоротив зарядный резистор а потом вы сунули вилку в сеть. Через электролиты потек большой ток зарядки, что скорее всего выжгло диодный мост.Ну и дорожки могло прихватить. Не зря ведь ограничивают в первый момент ток заряда резистором, шунтируя его ПОТОМ контактами реле
В ‎09‎.‎03‎.‎2017 в 15:30, oleg1ma сказал:
На первой странице зеленые сердечники 75х39х13 без указания материала пойдут ли, а то цена подозрительная 228,  на страницах выше похожие но с материалом MnZn  R7000  PC40 уже по 500 , какие выбрать что бы не ошибиться?   Почему при схожих характеристиках Epcos N87  дороже почти в два раза TDK PC40 ,есть причина или это наценка за бренд?
Изменено пользователем alw39
дополнение
9 минут назад, alw39 сказал:
даже если и будет написано что это  PC40 все равно может приехать неизвестно что это же китайцы:D
Изменено пользователем руня
