46 минут назад, ветаха сказал:
потому что выводы там по 1 квадрату
У меня такое впечатление,что вы строите выпрямитель на 50Гц.Зачем тогда повышают частоту?Плотность тока стремиться к поверхности.Все аноды диодов спаяны на 0,5мм стеклотекстолите и для припайки к плате выводы сделал всего лишь проводом 2,4мм,вот так.
14 минуты назад, Dir сказал:
А на кд2997а какие выводы? Я поставил по 5 шт. Ничего не греется.
Во! Хорошие диоды,хоть и наши,лежат и ждут своей очереди на проект Юрия,на М8.Такие,только с буквой Б ставил в первый свой двухтакт,работает до сих пор!
В 08.02.2017 в 07:17, Yokomoto сказал:
На выходных приезжал кум тестировать мои изделия,и из всех сварочников он особо похвалил этот аппарат!!!
А с какими сравнивался? С "бодиками" или инверторами?
Бодик прошлый век,в юности наигрался.Имею в коллекции "Юрин" на М8,и два с Самопала(первая и вторая управа).Все аппараты достойные,пользуюсь по мере необходимости,варят прекрасно,но куманёк сделал акцент на Ваш агрегатик,хочет ещё летом потестировать:D
нет, такой транзистор не пойдёт, по напряжению не вытягивает.
без релюшки можно, только задолбаешься сам коммутировать. Придётся ставить резистор на зарядку кондёров и спустя несколько секунд его перемыкать мощным выключателем. Короче затея не лучшая, но ведь и пиво можно пить вверх ногами- кто мешает.
В 08.02.2017 в 20:11, pindus45 сказал:
В общем влезло 41 виток первички на 39кГц. Вторички мотать 13 или 14 витков? 3 или 4 витка самопитания ?
R 63.0/38.0/25.0
расчётная частота 38кГц
не магнитный зазор 0.1мм (+-%)
W1=42 ( 3.5мм2)ПСДКТ
W2=14 ( 16мм2) ПСДКТ
для обсуждаемого в этой теме сварочника - обмотку размагничивания намотать с равным количеством витков первичной.
Обмотка самопитания не нужна , гораздо лучше сделать отдельное питания на тиньке или топе.
варианта два:
1- резистор R6 уменьшить до 1.9к
2- конденсатор С3 уменьшить до 7.5нФ
НО не оба сразу, только один из двух!
Здравствуйте,господа форумчане!
Прошу совета.Стал собирать сварочник по частям,а именнно-сначала собрал генератор на отдельной плате куда вошла вся часть схемы до ключей,подключил внешний источник на 24 вольта.На осциллограмме были импульсы почему-то 100 кгц.Термозащита работала но ее включение никак не влияло на осциллограммы.Переменный резистор у меня 2 ком также никак не влиял на осциллограмму.Схема автора с первой страницы.
Попробовал измерять напряжения на микросхеме\UC3844\ на 1 выводе 2,5 вольт,на 4 выводе 1,8 вольт,когда стал измерять 3 вывод микросхема сгорела,Что это может быть?
так а нагрузить нужно было, вся привязка идёт к трансформатору тока, если с него ничего не поступает, то хоть по потолку бегай, а осликограммы будут без изменения.
То есть если я правильно понял,сам генератор будет выдавать какой-то сигнал,но регулировки с помощью резистора не будет?
Но почему частота такая большая-нужно подбирать резистор R6?
R6 и C3 согласно схеме измеренные мультиметр и 100кГц быть не должно никак. Иначе номиналы не те или косяк где то в схеме ну или ошибка в измерении.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
вылезла проблемка собрал 3 агрегат в кучу  всё запустилось нормально нечево не греется   по ослику частоту подстроил . балласта нету поэтому на нагрузку  не пробовал . пробовал варить ток не регулируется  по ощющениям ампер 20-30 в любом положении регулятора .дуга как бы зажегается и тянется. может такая  причина  из за перепутанных обмоток тт тока. либо косяк самой микросхемы
перепаял собрал завтро испытания. запустился без проблем  .на выходе в холостом на вольт метре 65 вольт .при перепутанных обмотках было 56.
Тут тема про однотакт то тут спрошу. Нашел я схемку более простая, без лишнего . Будит ли эта схема работать ?
И если я использую  полевики, то можно ту цепочку не ставить которую выделил на схеме ? Или она  нужна ?
Изменено пользователем sergei nizovcev
