Здравствуйте коллеги инверторостроители!
Скажите,пожалуйста,можно ли вместо диода HFA15TB60 поставить MUR1560CT но он с 3-мя ножками.
Также равноценна ли для данной схемы замена HFA16TB120 на HER1608Gтак как он на 1000 вольт вместо 1200
Заранее благодарен за ответ
Где то на первых страницах приводил замену. Эти диоды там были насколько помню.
38 минут назад, oleg1ma сказал:
Путнего ничего не получится, мала дырочка.
Даже если сделать "бусы" из десятка жёлтых колечек от компьютерных БП и то будет толк. :yes:
Делаю плазморез на базе этой схемы, возник вопрос, как безопаснее всего запускать инвертор? инвертор работает только при резе металла. Микросхема будет питаться от отдельного бп, достаточно ли просто подавать питание на uc3844?
40 минут назад, тимвал сказал:
Делай кто мешает.:D будет красивая дорогая гирлянда.
Изменено пользователем oleg1ma
Тимвал,спасибо за ответ,но я спрашивал конкретно критичен ли для замены диод на 1000 вольт вместо 1200,и можно ли использовать диод mur  с 3-мя выводами вместо диода с 2-мя.Простите за назойливость.
1 час назад, Дмитрий С С сказал:
Я думаю что можно и то и другое.
В 27.01.2017 в 16:57, AutumnSky сказал:
@rommon можешь работу своего полуавтомата продемонстрировать??
Видео работы нет, есть фото, уже вылаживал, это только пробова, варил тогда полуавтоматом в первые.
В 25.01.2017 в 12:59, ветаха сказал:
rommon ты пробывал нагружать на балласт свой полуавтомат напряжение держет стабильно или есть просадка
А зачем? Ну будет какой то вольтаж, кому оно интересно? Напряжение выставляется для комфортной сварки, каждый раз оно разное,выставил и вари.
Снял бы видео, но руки не доходят, да и холодно однако.
Ну, у меня он 0.8 проволокой данный кусок метала резал, так что провар отличный. На фото это просто тренировка режимов и подачи газа.
, Сразу скажу - дури у него хватает, варил как 06 металл, так и проф трубу.
наблюдал при сварки полуавтоматом за показаниями  на промышленных аппаратах . так  показания плавают в небольших пределах и это нормально  это ведь  не зарядное
Привет всем сваркостроителям! Тоже загорелся желанием собрать этот аппарат. Пока читаю форум(прочитал гдето 90 страниц, собираю детали. Вчера принесли (подарили) феррит е65 на торце написано А3 чуть ниже 87, и два транзистора G4PC50U. Вопрос такой, подойдут ли эти транзисторы и магнитопровод(кстати он с каркасом) в данный аппарат? И если не тяжело подсчитайте количество витков сам еще не пробовал подсчитать боюсь ошибиться. Заранее благодарен!!!!
Транзисторы высоковольтные надо бы 900 и выше, а у вас на 600 ) феррит нормальный, витки зависят какая частота у вас будет, а частота от транзисторов которые у вас будут также витки зависят от ваших хотелок по току(короче все взаимо связанно и без золотой середины не как) так что почитать бы  еще форум малеха, куча вопроцов отпадут сами по себе)))
Только колечко либо ломать и потом склеивать с зазором, либо пропиливать алмазным диском 0,1мм на 2/3 кольца или на крайний случай если применять целым, то увеличить кол-во витков на 30%.
В 31.01.2017 в 10:29, rommon сказал:
Я ставил обратную связь на608 операционнику и подключал балласт напряжение сильно изменяеться например выставил 24 Вольта при нагрузке 50 Ампер падает до 12Вольт при сварке не измерял напряжение,так что интересно узнать что твориться в твоем полуавтомвте на балласте.СПАСИБО
Всем привет! Ребята кто может помочь с печатной платой (ЛУТом не занимался) , кто может переслать, я с Украины. Мой тлф +380979309265 , маякните и я перезвоню. Буду очень вам благодарен!!!!
