В смысле даташит глянуть? Тип корпуса вроде совпадает. А измерить значения смогу когда приедет.
Насчёт платана, это выгодно когда штуки 4 взять, а то доставка + 1 или 2 диода получаем дешевле здесь взять....
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, для сборки достаточно ли мне (новому участнику форума) авторского варианта реализации, или появились какие то нюансы, либо автор может залил новый архив?):) не смог осилить все 339 страниц форума. и еще - подойдет ли в качестве силового igbt транзистора irg7ph42ud ибо он с встроенным защитным диодом?
1 час назад, mihelson сказал:
При 30кгц через него можно гонять всего 15а. Наличие диода не мешает.
Понял, спасибо..а какому это току на выходе примерно соответствует, ведь и авторский вариант транзистора на 30кгц всего лишь 14А?
Всем здравствуйте . Собрал инвертор с первой странице . Все проверил , все сфазировано правильно . Тт ток регулирует (100 витков R7 2,2 Ом) . Начинаешь варить ,  варит электродом тройкой нормально , ток был прибавлен больше половины . И на пол электрода тихо вылетает транзистор irg4pf50w (звонятся все 3 ножки ) отключая автомат (Включаю инвертор через автомат на 10 А) Уже пятый транзистор ставлю . Транзисторы на алиекспресс заказывал там 5 шт. дешего стоят , я вот думаю может транзисторы какие нибудь плохие ? Или в чем может быть проблема ?
Изменено пользователем zwer
@zwer Я вот тоже собрал, но когда я выкрутил резистор "меньше половины", ток был 200А, я прифигел(сердечник советский и диоды КД213), и сразу решил перенастроить ток:D
А так, если выходной ток в пределах допустимого, как и напряжение в сети и напряжение питания микросхемы, на затворе сигналы красивые со смещением, стоит проверить транзистор на "левость", достаточно измерить его параметры, сравнив с даташитом (хотя бы ёмкость затвора).
Все проверял , (правда осцилограф у меня DSO-150  не больно точный , но осцилки  все похожие ) Судя по сварке ток примерно ампер на 100 был (пробовал варить на 5 мм железки вроде варит ) А потом автомат выбивает и транзистор весь пробит . Горит один транзистор больше ничего . Новый транзистор тестером незвонится вообще .
Не могу понять, в авторской схеме сигнал задания на UC3844 поступает на первую ногу в виде изменения тока на ней что ли?
Изменено пользователем AlmDm
@AlmDm  А даташит на что?
На 1 ноге висит источник тока 1мА, резистором задаём напряжение на входе компаратора. Второй вход компаратора - датчик тока. Вот и вся регулировка.
20 часов назад, zwer сказал:
А почему форум не читаете? Писалось сто раз - транзисторы ставить не менее 1000 вольт. Ну или СТ перематывайте - неудачный он получился.
У автора G4PF50W,  работают уже много лет, скорее всего подделка с китая, мне тоже так прислали 10 штук. Из них только 2 оказались нормальными.
Изменено пользователем kumagorsk
Я форум читаю ! Вот такой точно пойдет FGL40N120AND о таком писали он на 1200 вольт . А g4pf50w думаю все равно подделка , некоторые сразу вылетали , а некоторые даже електрод палил практически весь . Когда поменял конденсатор с12 на 4n7 получше стало .
Вот так намотан мой СТ на Ш20х28 2500НМС
Первичка 30 витков d1.2мм* 2 слоя
размагничивающая" обмотка  30 витков d 0.5
Вторичка 8 витков (петля размагнитки от телека)
Первичка залитая лаком . Обмотана каптоновым скотчем
Зазор в сердечнике 0,1мм Строительным скотчем .
у меня авторскии ключи по 2 в паралель  стоят  на 3 собранных  сварочных .первый апарат  3 года пашет    .а при настройках пока косяк в плате не нашол  6 ключиков выкинул
2 минуты назад, rommon сказал:
40n120 остальные просто нет смысла - трансформатор слабый.
Ток на выходе типо слабый будет ?
40n120 один в плечо ставить же ?
